16F877 ADC okuma
Başlatan frederic, 04 Aralık 2010, 21:53:25
frederic
Arkadaşlar merhaba,internette uzun aramalarıma rağmen açıklayıcı bir analog giriş örneğine rastlayamadım,değerli paylaşımlarınızı bekliyorum,hoşçakalın.
tazmania
fxdevin notklarından yararlanabilirsin.
frederic
Teşekkür ederim sayın tazmania fakat bu linkte c ile ilgili dökümanlar var,ben prpton ile ilgili bir bilgi talebinde bulunmuştum.
FUNKY
nette gezmektense proton help ine  baksan   bunu bulurdun ..
  Device=16F877A
  xta=4
   'Read the value from channel 0 of the ADC and place in variable VAR1.
 Declare Adin_Res 10       ' 10-bit result required
 Declare Adin_Tad FRC      ' RC OSC chosen
 Declare Adin_Stime 50     ' Allow 50us sample time
 Dim VAR1 As Word
 TRISA = %00000001         ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
 ADCON1 = %10000000        ' Set analogue input on PORTA.0
 basla:
 VAR1 = ADIn 0             ' Place the conversion into variable VAR1
  GoTo basla
frederic
Yardımınız için teşekkürler sayın funky.hoşçakalın.
tazmania
Alıntı yapılan: frederic - 04 Aralık 2010, 22:41:33
evet yanlışlık olmuş kusura bakma
Hattusa
S.A.,
arkadaşlar bir sorum olacaktı,
yazdığımız yazılımın hatalarını denetlemek için bir program veya teknik varmıdır?
yani derleyici yazdığımızı derliyor ancak yaptığımız mantık hatası veya daha başka hataları nasıl görebiliriz?
isis de simülasyonda hataları kısmen görebiliyoruz ancak şema bazen büyük olduğunda isis donuyor çalışmıyor.
önerileriniz nelerdir?
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
