1 metrelik şerit led'e 12v bir trafoyu bağlamak ?
Başlatan Experienced, 11 Aralık 2010, 19:04:00
Experienced
merhaba,
1 metrelik şerit led'e 12v bir trafoyu direk bağladım fakat sürekli bir göz kırpma durumu var çok hızlı şekilde tam sönmüyor ledler fakat azalıp çoğalıyor ve çok göz yoruyor.Sorunu bir kondanssatörlemi çözebilirim ?
ve eğer öyle ise özellikle ne olmalı ?
teşekkürler
kullandığım trafo butip.
eseneren
Selam,
Led seninde soyledıgın gıbı DC de calısır 2v, 5v 12 v vasair ama verdıgın AC yani akım sabit değil sürekli değişiyor trafonun ucundan çıkan 12V sabit degıl 12v kadar asagı yukarı cıkan bır dalgalanma.
Ne yapman lazım sorusuna dogrultmac devrelerı var.
Bunu ya 2 dıode ıle ya kopru dıode ıle yada kopru + kondansator ıle cozebılırsın.
Experienced
teşekkür ederim cevap için
peki şema vs varmı yada hangi elemanları kullanmam gerek
dediğim gibi 1 mt şerit led hatta 80 cm gibi
fazla bir yük yok
teşekkürler
eseneren
http://www.antrak.org.tr/gazete/032007/ta3bq.html
Bunu yapmanı tavsiye ederim uzun süre calısmayacak ıse (power supply fan var rahatsız eder dıye soyluyorum).
uzun sure calısacak ıse http://www.teknolojidersi.com/koeprue_tip_dorultucu.php buradakı devre olusturabılırsın
Ankaralı
Trafo çıkışına 1 diyot + 1 tanede 2200uF kondansatör atın.
@ NEXYS2
stlg
 Bence en iyisi piyasada cok uygun fiyata 15 tl gibi kapalı plastik kutuda switchmod adaptorler var, onlardan alıp kullanın ,yukardaki trafoya regule yapsanız bile  onun icin bir kutu bulmanız ,monte etmeniz ,büyük ugrası olur
eseneren
stlg onerdıgın adaptor kodu lınkı vs varmı her uygulamada pc power supply ıle calıstırmakdan sıkıldım.
Soyledıgın fıyat da ıse almak ısterım.
stlg
http://urun.gittigidiyor.com/12V-2A-ADAPTOR-BENSU-FOTOGRAF_W0QQidZZ28384527
urun buna benziyor ,  bu sitede 20 tl gorunuyor ama ben bulundugum ilde 15 tl ye alıyorum
eseneren
5V olanından alıcam tesekkur ederım dostum
Experienced
teşekkürler 4 tane 1n4001 köprü yaptım sorun çözüldü ..
izalasyon içinde sıcak silikon ile komple etrafını kapattım.
