seri iletişim sorunu?
Başlatan satilla, 13 Aralık 2010, 16:29:00
satilla
üstadlar sürekli kullandıgım derleyicide sorun var sanırım bu kodlarda sorun varmı bir bakarsanız sevinirim
Include "modedefs.bas"
Device 16F628A
PORTB=%00000001
PORTA=0
TRISA=0
TRISB=0
Dim alici As Byte
High PORTB.1
DelayMS 1000
Low PORTB.1
DelayMS 1000
High PORTB.1
DelayMS 1000
Low PORTB.1
DelayMS 500
start:
SerIn PORTB.0,T1200,[Wait("w"),alici]
If alici=26 Then High PORTB.0
GoTo start
End
Device 16F628A
PORTB=0
PORTA=0
TRISA=0
TRISB=0
Dim alici As Byte
High PORTB.1
DelayMS 1000
Low PORTB.1
DelayMS 1000
High PORTB.1
DelayMS 1000
Low PORTB.1
DelayMS 500
  alici=26
start:
SerOut PORTB.0,T1200,["w",alici]
DelayMS 1
GoTo start
End
alıcı ve verici kodları bunlar
6 tane derleyici indirdim hiç biri çalışmadı son çare bi kodlara baktırmak kaldı
computerboy
normalde derlemesi lazım hatamı veriyor derleyici ?
bendeki proton  sorunsuz derledi ama.
satilla
hocam derliyor sorun yok ama
ne gerçekte ne isiste, çalışmıyor
geçen gün yine lazm oldu seri iletişim uygulaması yazdıgım kodların bir kısmını sildim çalıştı tekrar kodları ekledim çalışmaya öyle devam etti
kodların çalışma mantıgında sorun yoksa bi derleyici bulmam gerek
computerboy
SERIAL_BAUD = 9600 komutu ekleyip tekrar denermisin hocam. kristal kullanıyorsan onun hızınıda ekleyip dene Declare XTAL = 20
satilla
hocam görüdgün gibi modedefs.bas include edilmiş durumda o serial baud zaten içerisinde mevcut
ayrıca proton 4 mhzde default olarak ayarlıyor
satilla
kodlarda sorun yoksa senin derledigin hex'leri yollarmısın
derleyiciden böylece emin olabilirz
computerboy
üstad şöyle yapalım sen proteus ve pds dosyalarını gönder ben ayarlayıp sana göndereyim.
satilla
hocam ikimizinde gözünden kaçan birşey varmış.
bu sabah uyanır uyanmaz kodlara bakım ve PORTB.0 hem seri giriş pini olarak ayarlamışım hemde çıkış almaya çalışmışım
yardım çabalarına ve ilgine çok teşekkür ederim
Allah razı olsn
computerboy
Cümlemizden razı olsun hocam.
