LPC2138 I2C
Başlatan CoşkuN, 01 Ocak 2011, 22:32:28
CoşkuN
Arkadaşlar LPC2138 için NXP'nin sitesindeki kod örneklerinde verilen I2C kodunu çalıştırabilen var mı acaba? Proteus üzerinde simülasyon yapıyorum fakat I2C DEBUGGER'da hiç bir şekilde I2C mesajlarını göremiyorum.
Kod kütüphanesi: http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/code.bundle.lpc213x.lpc214x.uvision.zip
arges
proteus cizimini ve main i yollarsan yardımcı olabilirim belki.
The whole is equal to the sum of parts(Euclid)... The whole is greater than the sum of its parts(Max Wertheimer)...
CoşkuN
Örnek kod ve board: http://rapidshare.com/files/440374534/I2C.zip
Çizimde DS1621 var ama o önemli değil şu anda. Sadece I2C debugger'da mesajları görmek istiyorum.
arges
Alıntı YapÖrnek kod ve board: http://rapidshare.com/files/440374534/I2C.zip
Gonderdiğin örnekte startup code "MCB2130 Board - LPC2138" için yazılmış.
eeprom okumak ve yazmak istiyorsun sanırım.
ornek kodu aşağıdaki linke yükledim.
http://rapidshare.com/files/440409160/IIC.zip
eger eepromla haberleşmek istiyorsan kod hazır çalışıyor.
Yok eger I2C yi anlamak istiyorsan; init, read, write yordamları ayrıntılı olarak açıklamalı. Proteus ta kurarsan sorunsuz olarak çalışacaktır.
Umarım yardımcı olur.
