VRef regülatörü arıyorum
Başlatan Veli B., 13 Nisan 2004, 19:20:00
Veli B.
Kullandığınız ve Türkiye'de bulabileceğim iyi bir voltaj referans regüle entegresi arıyorum.Önerilerinizi bekliyorum.
Sevgiler...
kesmez
voltaj referansı kastediyorsan
piyasada lm385 bulabilirsin..
değişik voltajları var 1,2v ,  2,5 v falan..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
er-de
lm35
ama bu küçük referans voltajları için
ground
pardon ısı sensörü değilmi o ?
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Veli B.
Doğru arkadaşlar ısı sensörüde sanırım Sevgili er-de' nin  klavyesi azizlik yapmış. :D
385 gelince yeterli kararlılıkta olmadığını duydum.Siz uygulama yapıp deneyebildiniz mi?
16 bit için kullanmayı düşünüyorum ve salınmaması önemli...
byka
lm 35 hem regulator hemde ısı sensoru olarak kullanilabiliyor
arkadaslar
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
cozturk
TL 431 kullanabilirsin perakende fiyatı 0,3$ dan pahalı değildir .
PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES
The TL431 is three-terminal adjustable shunt regulator
with specified termal stability.
The output voltage may be set to any value between
VREF(Approx. 2.5V) and 36V with two external resistors.
This device has a typical output inpedance of 0.2•.
Active output circuitry provides a very sharp turn-on
characteristic, making this device excellent
replacement for zener diodes in many application.
16 bit cozunurlukte olcum yapacaksan kart tasarimi baya bir onem kazaniyor. Analog Devices'in bu konuda ayrintili AN'lari var.
Tarihleri biraz eski ama onemli değil. Ayni seyler kullaniliyor.
Ayrica olcumun Mutlak bir degerse birsey diyemem ama Mesela Strain gauge veya RTD gibi resistif bir seyin olcumunu yapacaksan,
illaki cok dogru bir Vref'e ihtiyacin yok !
Neyin olcumunu yapacagini soylersen daha fazla yardimci olabilirim.
Su ana kadar gordugum en dogru Vref http://www.thaler.com firmasinin urunleri. Turkiye de bulunur mu bilmiyorum ama sana da bazi konularda bilgi verebilir diye dusunuyorum.
VRE100
VERY HIGH ACCURACY: 10.000 V OUTPUT ±0.5 mV
EXTREMELY LOW DRIFT: 0.5 ppm/°C 55°C to +125
LOW WARM-UP DRIFT  : 1.0 ppm Typ.
EXCELLENT STABILITY : 6 ppm/1000 Hrs. Typ.
Dusuk kayma istiyorsan lm399 vardi. Termal stabiliteyi icindeki kucuk bir isitici ile sagliyor.
Ayrica piyasada LM4040 - 50 falan var. Dogruluklari fiyatlariyla orantili.
TL431 de piyasada bol miktarda var.
ise
max özel olarak yapmış vref kontrolleri var istediğin voltaj hangisi ise onu alabilirsin.
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=Volt_Ref&Tree=References&HP=References.cfm&ln=
Veli B.
Bende datasheetlerini inceledim.Hatta Maximden örnek istedim dün.Bugün çıkarmışlar.Siteyi incelerseniz iyi olur.
Örnek için link:
http://www.maxim-ic.com/samplescart.cfm
Üyelik istiyor ama uğraştırmıyor, üye olmak kolay. :D
Veli B.
Ölçme işi ise Wortex flowmeter için.Akış metrenin elektromekanik kısmı için denemeler yapacağım.
kesmez
precision referanslarda iki önemli durum var..
Birincisi sıcaklıkla sürüklenme yani referans voltajının değişmesi..
bu değergenelde 20-150 ppm civarında oluyor...
yüksek çözünürlük gerekliyse düşük ppm li ref tercih edilmeli..
İkincisi ise Üzerinden geçen akımla referans voltajının değişme durumu yani iç direnci, tabi bu direnç ne kadar küçük olursa okadar iyi genellikle 1 ohm civarıdır......
Elimdeki lm385 ile lt1009 ve zrb250 leri ölçüm yaparak kıyasladım..
en iyisi lt1009
- zrb250
- lm385
olarak sıralayabiliriz..
birumher
Katana demiş ki ,
Alıntı Yap
Örnek için link:
Katana yaklaşık 1 hafta önce ben de sample istedim fakat çıkardıklarına dair bir e-mail gelmedi. Sana, ürünleriniz yola çıktı tipi bir mesaj gönderdiler mi?
Birkan.Herguner
Veli B.
Evet göndermişler.istedikten sonra iki mail geldi.Birisinde kabul edildiği, hangi adrese çıkarılacağı, order number vs bilgileri içeren bir mail, diğerinde ise çıkarıldığına dair bir mail.
Mail kaynağı:
<uksamples@maximhq.com>
Şu anda üzerinde uğraştığım güç kaynağının vref entegresi
LH0070 Türkiye de bulunuyor. Vout' u 10 volt, girişi +11,5 volt'dan
+40 volt'a kadar. Çıkıştaki kararlığı ±0,001 volt. Yalnız biraz pahalı
bir vref entegresi.
Kolay Gelsin.
