Deney seti malzeme listesi ?
Başlatan bbs2006, 11 Ocak 2011, 23:35:37
bbs2006
Oklumuma kendi imkanlarımla 1 adet deney seti yapmak istiyorum. 2 butonla tek etkili silindiri pnomatik valf kullanarak kontrol etmek istiyorum. acaba buna ait hangi malzemeleri almam gerekiyor.hiç pnomatk sistemle ugraşmadım. yardımcı olursanız sevinirim.
KAZIMUGUR
Tek etkili ve ya çift etkili fark etmez , bir bobin yaklaşık 1A çeker.
Elektronik bir devre ile kumanda edeceksen mos kulanabilirsin.
Doğrudan butonlarda iş görür.
Enerjilendiğinde içerideki nüve çeker ve pistonun bir tarafı eksoza diğer tarafı basınçlı tanka bağlanır.
Yani piston bir taraftan diğerine hareketlenir.
Enerjiyi kesince , içerideki yay , konumu eski haline alır , bu durumda pistonun giriş - çıkış yeri değişmiş olur ve piston geri döner.
Özet , istediğin bir yerde durduramazsın.
Bunun için çift etkili valf kullanmalısın vsvs...
Çıkış için eksoz al.(filitreli bir parça , toz toprak girmez valfler hassastır hem de sesi keser)
Girişler için kullanacağın çapta hortuma göre kolay takıp sökecek parçaları al.
Tank ile valf arasına mini küresel vana koyarsan çeşitli elemanları söküp takarken sorun olmaz.
Genelde tüm sistemlerde birde tank ile valfler arsında şartlandırıcı olur.
Çeşitli büyüklükte olabilir.
En ufak en ucuz çin işi bile olabilir.
Deney için işini görür.
Bu cihaz hem çıkış basıncını ayarlı değerde sabit tutar hemde yağ şişesinden azıcık azıcık(ayarlı) yağ damlatarak valfin-pistonun yağlanmasını sağlar.
Bu önemli bir şeydir çünki basınçlı hava içerisinde önemli miktarda "su buharı-sis" olur ve metaller bunu sevmez.
Çok pahalı şeyler değil çinistanlılar sağolsun.
Automation Studio simulasyon için iyidir.
Festo da olabilir.
Festonun pnomatik için olanı bul.
Malzemeleri tanımış olursun.
Edit :
Valfin egzos çıkışına mini ayarlı valf takarsan pistonun ani hareketlerini kontrol altına almış olursun.
Şeffaf pistona şırınga-enjektör iyi bir örnektir.
Gerçek bir pistonun gömleğinin ekseninden kesilmesi içerisinin görülmesi açısından iyi olur.
Bu biraz maliyetli ama iş hayatında ne görecekleri açısından önemlidir diye düşünüyorum.
Seffaf boru, tahta piston vs ile calisirken ici de gorulebilecek bir duzenegi yapmak cok zor olmasa gerek.
bbs2006
Acaba kullnılacak malzemelerin tam olarak liste halinde yazabilirmisiniz. detaylı olarak teşkkür ederim.
KAZIMUGUR
Tam olarak ne yapmak istediğini ne hayal ettiğini açıklamalısın.
bbs2006
pnomatik sistemi kullanarak çift etkili silindiri pnomatik valf ile kontrol etmek istiyorum. buton ile kontrol edecegim butona bastıgım zaman silindir ileri yönde hareket edecek bıraktıgım zamn geri yönde hareket edecek. sizin yazdıgınız bilgiler ışıgında değişk uygulamalr yapabilecegim örnek uygulamalr çin liste oluşturmak istiyorum.
KAZIMUGUR
Değişik hiç bir uygulama yapamazsın.
Piston gider gelir hepsi o.
Buton şart değilse kollu valfler var.
Hem daha ucuz olur.
Listeden ziyade bulunduğun yerde sanayi çarşısı filan varsa mutlaka pnomatik-hidrolik malzeme satıcılar vardır.
Git derdini anlat görerek al.
Daha ucuzu yokmu adi olabilir gibi olursa hesaplı şeyler gösterirler.
En küçüklerinden çin mallarından olsun.
Genelde en küçük 1/8" dir.
Ona göre hortum giriş çıkışları iste.
Ucuz mini pistonlar vardır.
Ne bulursan işte.
Hatta gezerken hayalin gelişebilir.
Özür dileyerelk yazıyorum , ne istediğini hedefini bilmez yazılar okuyorum ya da öyle anlıyorum.
Bu durumda liste şeklinde yardımın yanlış şeylere yol açabileceğini düşünüyorum.
Bir kaç link vereyim şekilleri incele , sayfalarda dolaş , adı şu olan malzeme bu şeklilde gibi ...
Basit bir deneyse şartlandırıcıyı filan salla gitsin.
Yok bu temel olacak sonra geliştireceğiz zaten para bizde çuvalla ,  dersen ....  ::)
http://www.vema.com.tr/turkce/valves_t.htm
http://www.alpanhidrolik.com/Hava-%20Kontrollu-Pnomatik-Valfler.php
http://www.gozlempnomatik.com/tr/pnomatik-yon-kontrol-valfleri.htm
Aslında pnomatik valfler diye arasan bir çok sayfa gelir.
Yok hani birileri çıkıp vayy reklam var silin agam derlerse yönetim zorda kalmasın hani.
Ya da en iyisi linkleri kopyala silinmeden.
