fonksiyonlar devreye girmiyor ???
Başlatan forumsad, 15 Ocak 2011, 03:21:49
forumsad
pc'den gönderdiğim veriye göre kontrol yapacağım ama aşagıdaki kod çalışmıyor ilk tıklamada düzğün çalışıyor
sonra sanki kilitleniyor  .....  başka konrol yapamıyorum
nerde hatam var acaba  çok teşekkürler
void mk1_on()
output_high(pin_b0);                  //mk1-on
void mk1_off()
output_low(pin_b0);                  //mk1-on
void mk1_saykil()
output_high(pin_b1);                  //mk1-saykil
delay_ms(500);
output_low(pin_b1);
void mk2_on()
output_high(pin_b2);                  //mk1-on
void mk2_off()
output_low(pin_b2);                  //mk1-on
void mk2_saykil()
output_high(pin_b3);                  //mk1-saykil
delay_ms(500);
output_low(pin_b3);
#int_rda               // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi (){
disable_interrupts(int_rda);          // int_rda kesmesini pasif yap
gelen=getc();
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"in1=%d",gelen);
if  (gelen=49)
      mk1_on();
if  (gelen=50)
      mk1_off();
if  (gelen=51)
      mk1_saykil();
if  (gelen=52)
      mk2_on();
if  (gelen=53)
      mk2_off();
if  (gelen=54)
      mk2_saykil();
iyildirim
kesmeden çıkınca veya çıkmadan önce  kesmeyi tekrar enable edin.
forumsad
sorun şu rda kesmesini tek başına yaptıgımda çalışıyor sorun yok ama ana programa eklediğimde çalışmıyor...
rda kesmesi deneme kodu;  (kod burda çalışıyor)
#include "E:\elektronik\ccs_c\ccs_uygulamalar\877\kesme\RDA_kesmesi3\main.h"
// Denetleyici konfigürasyon ayarlary
#define use_portd_lcd TRUE   // LCD B portuna ba?ly
#include <lcd.c>   // lcd.c dosyasy tanytylyyor
int gelen=0;
void kontrol1()
void kontrol2()
output_low(pin_b0);
void kontrol3()
delay_ms(200);
output_low(pin_b1);
void kontrol4()
void kontrol5()
output_low(pin_b2);
void kontrol6()
delay_ms(200);
output_low(pin_b3);
gelen=getc();
if (gelen==49){
     kontrol1(); }
else if (gelen==50){
     kontrol2(); }
else if (gelen==51){
     kontrol3(); }
else if (gelen==52){
     kontrol4(); }
else if (gelen==53){
     kontrol5(); }
else if (gelen==54){
     kontrol6(); }
enable_interrupts(int_rda);
//ANA PROGRAM*******/
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dy?y
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dy?y
setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayycysy devre dy?y
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayycysy devre dy?y
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giri? yok
setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dy?y
setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dy?y
setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dy?y
output_low(pin_c5);             // RC5 çyky?y ilk anda syfyrlanyyor
lcd_init();                     // LCD'yi hazyrla
   set_tris_a(0x00);    //porta çıkış
   //set_tris_b(0xff);    //portb giriş
   set_tris_b(0b11000000);    //
   set_tris_c(0b10000000);    //portc
   set_tris_d(0x00);    //portd çıkış
   set_tris_e(0x00);    //porte çıkış
   output_a(0x00);     //portu temizle
   output_b(0x00);     //portu temizle
   //output_c(0x00);     //portu temizle
   output_d(0x00);     //portu temizle
   output_e(0x00);     //portu temizle
enable_interrupts(GLOBAL);  // Aktif edilen tüm kesmelere izin ver
while(true) // Sonsuz döngü   {
enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
ana program;   (yukardaki kodu buraya dahil ettiğimde çalışmıyor)
#include "E:\elektronik\ccs_c\ccs_uygulamalar\877\kesme\RB_RDA kesmesi2\main.h"
#priority rb,rda   //kesmede öncelik sırası
#use fast_io(b)
int gelen,durum,in1,in2=0;
//Fonksiyon tanımlamaları
void mk1_on(void);
#int_rb
void portb_rb_kesmesi()
durum=0;
in1=0;
in2=0;
if  (input(PIN_B7)==0) { in1=1;}
if (input(PIN_B6)==0) { in2=1;}
void mk1_on()
void mk1_off()
output_low(pin_b0);
void mk1_saykil()
delay_ms(200);
output_low(pin_b1);
void mk2_on()
void mk2_off()
output_low(pin_b2);
void mk2_saykil()
delay_ms(200);
output_low(pin_b3);
gelen=getc();
if (gelen==49){
     mk1_on(); }
     mk1_off(); }
     mk1_saykil(); }
     mk2_on(); }
     mk2_off(); }
     mk2_saykil(); }
//fotosel-1 den sinyal gelince b0 ledini yak ve bilgisayara 1 gönder
void fotosel1_on()
output_high(pin_c0);
delay_ms(100);        //bekle
 fputc('1');
//fotosel-2 den sinyal gelince b1 ledini yak ve bilgisayara 2 gönder
void fotosel2_on()
output_high(pin_c1);
 fputc('2');
//her iki foteselden de sinyal gelince b2 ledini yak ve bilgisayara 3 gönder
void fotoselOrtak_on()
output_high(pin_c2);
 fputc('3');
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   //TODO: USER CODE!!
   set_tris_b(0b11110000);    //portb giriş
   //output_c(0b10000000);     //portu temizle
 ext_int_edge(H_TO_L);        //KESME DÜŞEN KENARDA;(1 DEN 0 OLURKEN) AKTİF OLSUN
 enable_interrupts(GLOBAL);   //TÜM KESMELERE İZİN VER
//____________________________________________________________________________________________________________________________________
while(true)
delay_ms(10);
enable_interrupts(int_rb);   //rb kesmesi aktif
delay_ms(10);
delay_ms(50);
if ((in1==1)&(in2==1)){
                     lcd_gotoxy(1,1);
                     printf(lcd_putc,"in1=%d",in1);
                     lcd_gotoxy(7,1);
                     printf(lcd_putc,"in2=%d",in2);
                     durum=1;
                     delay_ms(10);
                     fotoselOrtak_on();
else if ( (durum==0)&(in1==1) ){
                 lcd_gotoxy(1,2);
                 durum=1;
                 delay_ms(10);
                 fotosel1_on();
else if ( (durum==0)&(in2==1) ){
                 lcd_gotoxy(7,2);
                 delay_ms(10);
                 fotosel2_on();
//___________________________________________________________________________________________________________________________________________
forumsad
kesme
fonksiyonlar
kesme
fonksiyonlar
main
şeklinde düzenledim çalıştı teşekkürler
