rs232 rx kesmesi hatası??
Başlatan forumsad, 20 Ocak 2011, 19:22:55
forumsad
arkadaşlar rs232 ile denemeler yapıyorum
aşagıdaki kod düzensiz çalışıyor şöyleki pc'den veriyi peş peşe gönderirsem pic rx kesmesi oluşmuyor...
pc'den veriyi 1-2 sn aralıklarla gönderirsem sorun yok
tıkanıklığa ney sebeb oluyor bir türlü anlayamadım aynı kodu protonla yazdığımda ne kadar peş peşe veri gönderirsem göndereyim  sorun olmuyor
teşekkürler
#include "E:\elektronik\ccs_c\ccs_uygulamalar\pic_test_kart\877\RS232_TEST\main.h"
//port tris ayarlarını ben yapacağım
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#use fast_io(e)
char s;
int i;
#int_rda                                 // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi (){
disable_interrupts(int_rda);          // int_rda kesmesini pasif yap
s=getc();
if (s=='0'){
     //utc(s);    //geleni geri gönder
     fputc('0') ;//geleni geri gönder
     output_high(pin_c1);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!
   set_tris_a(0x00);    //porta çıkış
   set_tris_b(0b11000000);    //
   set_tris_c(0b10000000);    //portc
   set_tris_d(0x00);    //portd çıkış
   set_tris_e(0x00);    //porte çıkış
   output_a(0x00);     //portu temizle
   output_b(0x00);     //portu temizle
   output_c(0x00);     //portu temizle
   output_d(0x00);     //portu temizle
   output_e(0x00);     //portu temizle
enable_interrupts(GLOBAL);  // Aktif edilen tüm kesmelere izin ver
for( i=0;i<20;++i)
fputc('1');
delay_ms(100);
while(true) // Sonsuz döngü
enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
   output_low(pin_c1);
   output_high(PIN_C0);
   delay_ms(100);
   output_low(PIN_C0);
   delay_ms(100);
if den dolayı geçikme yaşanıyor. o sırada gelen datayı alamıyorsunuz (int kapalı interrupt içerisinde) bilgiyi değişkene atın ve çıkın diğer işlemleri ana döngü içerisinde yapın.
forumsad
anladım deneyip sonucu yazarım teşekkürler hocam...
yanlız dediğiniz gibi olsa bir süre sonra tekrar çalışması lazım yani peş peşe göndermeyi kesip 1-2 sn bekleyip tekrar gönderme yaptıgımda çalışması gerekir
ama kilitlenince bir daha çalışmıyor...
teşekkürler
Overflow biti bir kez 1 olduğunda seri iletişim modülü hata düzeltilene kadar kapanır. Çalışmaması normal.
