Proton derleme hatası
Başlatan Mucit23, 28 Ocak 2011, 23:54:08
Arkadaşlar 32 bit windows 7 kullanıcısıyım. Bir türlü derleme yapamadım. Derleme yaparken ERROR: Usb key not found! diye bir hata veriyor.
Kullandığım versiyon aşağıdaki gibi.
IDE Versiyon 2.0.0.7
Compiler Versiyon 3.4.0.8
Yardımlarınıza ihtiyacım var. Bu sorunun çözümü varmıdır. Nasıl yapmam gerekiyor.
t2
Usb key not found diyorsa gerçekten öyledir. Size ya bir Usb key lazım yada krek lazım.
EMG81
Ya bende soru ile alakasız ama konuyla alakalı birşey sorucam..
Geçen forumdan arkadaşlar sağolsunlar protonun linklerini vermişler. (IDE version 2.0.0.7, Compiler version 3.5.0.4)
Glcd ile ilgili işlerde kullanır geçerim diye indirdim, kurdum fakat sadece 16f628 var... Aradım taradım device seçebileceğim bi yer bulamadım.
Beni bu konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. :)
pcb
kendin tanımlaman gerekli , Device    = 16F628A olarak, ayrıca programda device seçimi yapılabilen bir kısım hiç görmedim.
pcb
mucit23 kullandığınız versiyonun çözümü açıklamalı   s o n sivri de mevcut, crk yapmazsanız sözünü ettiğiniz hatayı verebilir.
Hocam link verebilirmisiniz hangi crack dosyasını indirmem gerekiyor. Bi tane patch dosyası vardı onu indirip Proton klasörünün içinde pds dosyası altına koydu ama yine olmadı. Sonsivride bir sürü link var. Bi link verirseniz çok güzel olur.
Maxim
protonda device seçilen bir yer yoktur , siz en baş tarafa yazarsınız örnek: device 16F877A
ben 32bitlik win7 de protonu kullanmıştım, muhtemelen düzgün crackleyemediniz
Hocam elinizde düzgün bir kaynak varmı. Gerçekten forumda ve internette çok fazla program var. Gereksiz yere aynı programlar defalarca farklı kişlerce yüklenmiş. Elinizde varsa düzgün bir program ile crazk dosyasını ve  Crackın nasıl yapılması gerekiğinide açıklarsanız çok sevinirim.
dün win7 kurdum ve şimdi proton kuracağım bakalım nasıl olacak.
Hocam iki bilgisayarımdada win 7 32 bit yüklü ikisindede aynı hatayı alıyorum. Birde siz deneyin. Acaba sizde olacakmı. Atladığımız bir nokta var. Elimde düzgün bir crack dosyası yok. Bi tane patch dosyası var oda pek işe yaramıyor.
sonsivriden indirdiğim tüm dosyalarda virüs uyarısı alıyrum. temiz bir kaynak lazım. benimkiler 4sharedde kaldı. orada yasaklanmış :
Bende oradan indiriyorum şimdi. Hocam virüs programını kapatmayı deneyin. Belki crack dosyalarını virüs olarak alıgılıyordur.
ErsinErce
Google DNS kullanırsanız rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz;
8.8.8.8
8.8.4.4
Hocam ben çözdüm sorunu..
İnternette bi yazı buldum. Onda anlatılanları yerine getirince çalıştı.
önce bunları indirin :
Compiler V3.4.0.6: http://rapidshare.com/files/295312788/PDS.zip
IDE v2.0.0.4: http://rapidshare.com/files/295312789/ProtonIDE.zip
IDE v2.0.0.5 installer: http://rapidshare.com/files/296265198/ProtonIDE_v2.0.0.5_By_Ahmad_k_SCG.rar
Patch 3.4.0.7: http://rapidshare.com/files/295359244/PDS_3.4.0.7_Patch_By_Ahmad_k_SCG.rar
Patch 3.4.0.8: http://rapidshare.com/files/296296925/PDS_Compiler_-_Version_3.4.0.8_Patch.rar
sonra sırayla bunları yapın çalışır :
•Download ProtonIDE v2.0.0.5 installer and Compiler V3.4.0.6 and Patch 3.4.0.8
yazanları indirin.
•Install the IDE and replace ProtonIDE.exe with cracked version.
IDE yi yükleyin, sonra protonIDE.exe programının üzerine cracklı versiyonu kopyalayın.
•Next, extract the compiler v3.4.0.6 in a folder and replace prplus.exe and app.exe with cracked version from Patch 3.4.0.8.
yazan "compiler v3.4.0.6" programını bir yere yükleyin daha doğrusu açın,
sonra prplus.exe ve app.exe programlarının üzerine Patch 3.4.0.8 yazan dosyanın içerisinden çıkanları kopyalayın.
•Start the IDE, go to View menu and click on compile and program options
protonu çalıştırın sonra view menüsüne tıklayın sonra compile and program options yazan yere tıklayın .
•Click on Find Manually and point to the compiler folder named PDS
find manualy seçeneğini seçin ve biraz önce yüklediğiniz yeri gösterin
compiler v3.4.0.6 yüklediğiniz yer yani
