Pic Basic Pro 64 bit sorun...??
Başlatan EMG81, 08 Şubat 2011, 19:30:28
EMG81
Herkese selam..
64 bit bilgisayarıma micro code studio 2.3.0.0 versionunu kurdum. 64 bit uyumsuzluğu hakkında hata veriyor... Ufak bi araştırma yaptım  64 bitle ilgili genel bir sorun varmış.. MCS yu 64 bitte çalıştıran arkadaşlar Yardımlarınızı bekliyorum..
ibrsel
Aynı sebepten dolayı PROTON a geçiş yaptım..İyiki de geçmişim diyorum şimdi..Pic Basic Pro kullananlar Proton da hiç zorlanmadan programlarını yazabilirler..Help inde zaten komutlar ile ilgili örnekler mevcut..Bence sizde Protonu bir deneyin..Bu da sizin için bir vesile olmuş olur..
Alıntı yapılan: ibrsel - 09 Şubat 2011, 18:18:03
Bundan başka çare yok gibi.
EMG81
Yanıtlar için teşekkür ederim. evet proton pic basic e çok yakın dil,interface vb şeylere sahip.. geçmesi çok kolay olacak. Sizden ricam 64 bitte sorunsuz çalışan proton versiyon larını yazabilirmisiniz?
Hatta Link olursa mükemmel olur :D
EMG81
Link için çok teşekkür ederim.
Programı indirdim kurdum. kısa bi program yazdım
picpoje:
High portb.0
delayMs 200
low portb.0
delayMs 200
goto picproje
ve "missing security key" hatası aldım... bu hata neden oluşur ?
Maxim
birde bunu deneyin
http://www.4shared.com/file/URgMPcFL/ProtonIDE3506_ISIS772.html
pass:sonsivri
içinde proteus 7.7 de var, ilk başta seçenek olması lazım,olmadı ikisinide kurun gitsin .
burada açıklamalar var
https://www.picproje.org/index.php/topic,26490.30.html
Alıntı yapılan: EMG81 - 12 Şubat 2011, 01:07:03
picpoje:
High portb.0
delayMs 200
low portb.0
delayMs 200
goto picproje
Crack ve patch'ı düzgün yapamamışsın ondan dolayı bu hatayı veriyor.Kurulumu anlatmıştım herhalde dosya içerisinde  kurulum yazan bi not vardı. Maxim hocamız vermiş birde onu dene
EMG81
Evet "mucit23". Sizin verdiğiniz linkteki protonu çalıştırmayı başardım. şuan compile ediyor fakat farklı pic ler le çalışamıyorum.
programın başına ;
@Device 16f628A
yazıyorum hata veriyor. Pic tanımlamayınca 16F84 için compile ediyor.
Maxim
Alıntı yapılan: EMG81 - 12 Şubat 2011, 19:36:01
programın başına ;
@Device 16f628A
Device 16F628A
"@ kullanmıyoruz "
EMG81
evet oldu çok teşekkür ederim herkese yalnız 628 ile daha ilk programımı yazamadan "USB key not found" hatası vermeye başladı. bu nedir ?
Ankaralı
Derleyicden çık yeniden aç düzelir.
@ NEXYS2
EMG81
olmadı. Bu yine lisansla ilgili bir sıkıntı gibi duruyor ama device olayını çözdükten 5-10 dk sonra oluştu bu sorun.
Maxim
Alıntı yapılan: EMG81 - 12 Şubat 2011, 20:05:00
50 ayrı yere, aynı mesajı atmayın
TAM OLARAK, hangi versiyon protonu hangi işletim sistemine yüklüyorsun ?
ya işletim sisteminde bir sorun var yada hatalı yükleme falan yapıyorsun
ŞU ÇOK NET : bizde nasıl çalışıyor ?
bende 3 farklı version proton yüklü hepside ÇATIR ÇATIR çalışmaktadır.
EMG81
#14
Kızmayın. Yeni pc aldım. 2-3 gündür heba olmuş durumdayım. İşlerim durdu bu yüzden...
Kullandığım işletim sistemi ;
Win7 64 bit
Program ;
2.0.0.7
Loader version;
2.0.0.4
Compiler version;
3.5.0.4
Not: Forumda protonla ilgili birçok yere girip çıktım. Birçok version denedim. Son kurmuş olduğum version budur. Hepsinde aynı hata "Usb Key not found"...
İşletim sistemim Pc ile gelen orjinal işletim sistemidir. Hatalı yüklemeye gelince; Setup ını çalıştırıyorum. x86 program files a kuruyorum sonra PDS nin içine sizin verdiğiniz crack i kopyalıyorum, var olanlar değişsinmi diyor? evet diyorum... Hatalımı yapıyorum ?
