PWM değerlerini okuma hakkında..
Başlatan muhittin_kaplan, 15 Şubat 2011, 21:29:26
4 Kanaldan gelen PWM sinyalin herbirinin duty sini ölçmem gerekiyor. Hızlı Yoldan Nasıl yapabilirim ?
Önerileriniz ve Çözülerimlerinize açığım.
Duty 1ms ile 2ms arasında değişiyor.
serdararikan
1-   4 girişli CCP kanalı olan bir mcu ile
2-   PIC deki PORTB nin son dört pininin değişme kesmesi ile
iyildirim
Eğer senkron sinyali de varsa sadece 2 giriş kullanılarak da yapılabilir.
Kullanılacak işlemci ve derleyici nedir bilmiyorum ancak çok kanal okumaya örnek olması açısından 128MC710 için
struct radioType{
	signed int riseCount;
	signed int fallCount;
	signed int IC_Period;
	signed int IC_time;
	double IC_Val;
	unsigned int portSignal;
	int stat1;
	int stat2;
	const int *ICBufPtr;
	const int *ICPort;
#define NUM_RADIO_CHANNEL 8
#define IC_CHANNEL1	PORTDbits.RD8
#define IC_CHANNEL2	PORTDbits.RD9
#define IC_CHANNEL3	PORTDbits.RD10
#define IC_CHANNEL4	PORTDbits.RD11
#define IC_CHANNEL5	PORTDbits.RD12
#define IC_CHANNEL6	PORTDbits.RD13
#define IC_CHANNEL7	PORTDbits.RD14
#define IC_CHANNEL8	PORTDbits.RD15
#define IC_CHANNEL1_TRIS TRISDbits.RD8
#define IC_CHANNEL2_TRIS TRISDbits.RD9
#define IC_CHANNEL3_TRIS TRISDbits.RD10
#define IC_CHANNEL4_TRIS TRISDbits.RD11
#define IC_CHANNEL5_TRIS TRISDbits.RD12
#define IC_CHANNEL6_TRIS TRISDbits.RD13
#define IC_CHANNEL7_TRIS TRISDbits.RD14
#define IC_CHANNEL8_TRIS TRISDbits.RD15
struct radioType radioBuf[NUM_RADIO_CHANNEL];
void Init_RadioIC()
	T3CONbits.TCS = 0;
	T3CONbits.TCKPS = TIMER3_PRESCALER;		//0b10;//
	TMR3 = 0x00; // Clear timer register
	PR3 = 30000;//TIMER3_PERIOD; // Load the period value   30000->40MHZ ICIN
	TRISD = 0b1111111100000000;	 //PORT D8-13 IC Input D0-7 OC SERVO OUTPUT
{//bit 2-0 ICM<2:0>: Input Capture x Mode Select bits
//	111 = Input capture functions as interrupt pin only when device is in Sleep or Idle mode (rising edge detect only, all other control bits are not applicable)
//	110 = Unused (Input Capture module disabled)
//	101 = Capture mode, every 16th rising edge
//	100 = Capture mode, every 4th rising edge
//	011 = Capture mode, every rising edge
//	010 = Capture mode, every falling edge
//	001 = Capture mode, every edge – rising and falling (ICI<1:0> bits do not control interrupt generation for this mode)
//	000 = Input Capture module turned off
/*	IC1CONbits.ICM=0b00; // Disable Input Capture 1 module
	IC1CONbits.ICTMR= 1; // Select Timer2 as the IC1 Time base
	IC1CONbits.ICI= 0b00; // Interrupt on every capture event
	IC1CONbits.ICM= 0b001; // Generate capture event on every Rising edge  */
	radioBuf[1].ICBufPtr = (int *)&IC1BUF;
	radioBuf[2].ICBufPtr = (int *)&IC2BUF;
	radioBuf[3].ICBufPtr = (int *)&IC3BUF;
	radioBuf[4].ICBufPtr = (int *)&IC4BUF;
	radioBuf[5].ICBufPtr = (int *)&IC5BUF;
	radioBuf[6].ICBufPtr = (int *)&IC6BUF;
	radioBuf[7].ICBufPtr = (int *)&IC7BUF;
	radioBuf[8].ICBufPtr = (int *)&IC8BUF;
	IC1CON = IC2CON = IC3CON = IC4CON = IC5CON = IC6CON = IC7CON = IC8CON = 0b0000000000000001;
//  	                                                          x        TIMER3
//															       xx      ICI ınterrupt on every capture
//          	       											       xxx ICM capture every edge
	IPC0bits.IC1IP = IPC1bits.IC2IP = IPC9bits.IC3IP = IPC9bits.IC4IP = IPC9bits.IC5IP = IPC10bits.IC6IP = IPC5bits.IC7IP = IPC5bits.IC8IP = 1; // Setup IC1 interrupt priority level
	IFS0bits.IC1IF = IFS0bits.IC2IF = IFS2bits.IC3IF = IFS2bits.IC4IF = IFS2bits.IC5IF = IFS2bits.IC6IF = IFS1bits.IC7IF = IFS1bits.IC8IF = 0;	// Clear IC Interrupt Status Flag
	IEC0bits.IC1IE = IEC0bits.IC2IE = IEC2bits.IC3IE = IEC2bits.IC4IE = IEC2bits.IC5IE = IEC2bits.IC6IE = IEC1bits.IC7IE = IEC1bits.IC8IE = 1;	// Enable IC interrupt Routine
	T3CONbits.TON = 1; // Enable Timer
void getICValue(unsigned char ICChannel, unsigned char bitval)
	int lTmp = 0;
	if (bitval == 1){
		radioBuf[ICChannel].riseCount = (*radioBuf[ICChannel].ICBufPtr);
	else{
		radioBuf[ICChannel].fallCount = (*radioBuf[ICChannel].ICBufPtr);
		if (radioBuf[ICChannel].fallCount >= radioBuf[ICChannel].riseCount)
			lTmp = radioBuf[ICChannel].fallCount - radioBuf[ICChannel].riseCount;
			lTmp = (PR3 - radioBuf[ICChannel].riseCount) + radioBuf[ICChannel].fallCount;
			radioBuf[ICChannel].IC_Period = lTmp - TIMER3_1_5_MS;
			radioBuf[ICChannel].IC_Val = ((double)radioBuf[ICChannel].IC_Period / (double)TIMER3_0_5_MS);
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC1Interrupt(void)
	getICValue(1, PORTDbits.RD8);
	IFS0bits.IC1IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC2Interrupt(void)
	getICValue(2, PORTDbits.RD9);
	IFS0bits.IC2IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC3Interrupt(void)
	getICValue(3, PORTDbits.RD10);
	IFS2bits.IC3IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC4Interrupt(void)
	getICValue(4, PORTDbits.RD11);
	IFS2bits.IC4IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC5Interrupt(void)
	getICValue(5, PORTDbits.RD12);
	IFS2bits.IC5IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC6Interrupt(void)
	getICValue(6, PORTDbits.RD13);
	IFS2bits.IC6IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC7Interrupt(void)
	getICValue(7, PORTDbits.RD14);
	IFS1bits.IC7IF = 0;
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _IC8Interrupt(void)
	getICValue(8, PORTDbits.RD15);
	IFS1bits.IC8IF = 0;
iyildirim
Evet hocam Input Capture kullanılıyor
MC710'da 8 IC (Input Capture) girişi var.
IC modülü timer3'e bağlı.  İşlemci yaklaşık 40MIPS de. timer3 prescale 1:8 ayarlı. Timer3 sayacı 6ms gibi bir değere ayarlı.
IC modülü hem düşen hemde yükselen kenar için capture ediyor.  8 kanal için de kesmeleri aktif ediyoruz.
getICValue içerisindeki kodları 8 kanal için tekrar tekrar yazmamak için, burada kullanmak için
şeklinde her bir kanalın değerlerini okuduğumuz register adreslerini bir yapı içerisindeki pointer değişkene atıyoruz.
Kesme gerçekleştiğinde getICValue procedure'ünü ilgili kanala ait indis ve port değeri ile
şeklinde çağırıyoruz.
Eğer port değeri 1 ise timer3 ün o andaki değerini risecount değişkenine atıyoruz. Port 0 yani düşen kenar ise  timer3 değeri fallcount'a atanıyor. Artık kenar düştüğüne göre period hesaplama zamanı gelmiş oluyor.
Kısmında kenar yükseldikten sonra timer3 resetlendi ise düşen kenara ait timer sayacı değerinin daha küçük olacağını da değerlendirip darbenin süresini hesaplayıp period değişkenine atıyoruz.
