pic isimleri?
Başlatan okk636, 23 Şubat 2011, 01:12:00
okk636
Merabalar
Bu pic mcularin isimlerinin sonunda -04/SS veya -I/P gibi seyler yaziyor bunlarin anlami nedir? ne gibi farklari var?
tesekkurler.
RcALTIN
PIC'in çalışabileceği ortamın max-min sıcaklık aralığı gibi bazı bilgileri ifade eden kodlar onlar. Datasheetlerinde tam olarak ne anlama geldikleri yazıyordu sanırım...
fatihkuzucu
Paket bilgiside gösterir.
I = Industriel
P= DIP
Bir söylentiye göre -04 ifadesi o PIC'in en fazla 4 MHz kristal ile kullanılabileceğini belirtiyormuş. Bu konuda bir denemem olmadı. Ama zamanında -04 yazan bir 16F876A'yı 20 MHz ile geliştirme sürecinde uzunca bir süre kullanmıştım. Bir süre sonra rahat programlanmaz oldu. Ama bunun sebebi dandik JDM veya sürekli silip yazmalar da olabilir.
Maxim
datasheet te neredeyse herşey var arkadaşlar
pic ismindeki sayı ve harflerin bir anlamı vardır
I ve E sıcaklık ile ilgilidir
I endüstrial versiyon -40 / +85 derecede çalışabilir demek .
E extended demek, bu picler -40 / +125 dereceler aralığında çalışabilir demek.
I veya E yoksa, 0 / +70 derece aralığında çalışabilir demek.
F ve LF
F standart voltaj aralığı demektir, bu değerin verileri picten pice değişebilir.
mesela 16F628A
buradaki F ,  pic 10 mhz altında 3 volt ile çalışabilir, 10mhz üzerinde ise 4.5 volt ile 5.5 volt arasında çalışabilir demek.
mesela 16LF628A
buradaki LF, pic 4 mhz ve altında 2 volt ile çalışabilir, 4mhz-10mhz arasında 3volt,  10mhz - 20mhz arasında 4.5 -5.5 volt aralığında çalışabilir demektir.
PT, SO, SP, P, ML
bunlar paket bilgisidir
mesela P = dip paket demektir
mesela SO = soic demektir
04, 10, 20
bu sayılar varsa frekansı belirler
04 = 4mhz ve altında kullanılabilir demek, yani 10mhz de çalışmaz demek .
okk636
eyv. hocam cok tesekkurler.kafami karistirmisti.pic konusunda yeniyim datasheet e bakmak aklima gelmemisti.
