Telit gm862-gps modül ile uygulama yapacaklar için proje aşamaları..!
Başlatan mustafa_cmbz, 23 Şubat 2011, 12:37:52
mustafa_cmbz
Merhaba arkadaşlar
Malum yine başıma bir dert aldım ve onun ile uğraşıyorum ve şöyle bişey düşündüm nette telit gm862 ile ilgili bi çok uygulama var döküman ve kaynak var fakat türkçe olarak kaynak bulmak herzamanki gibi zor (gerçi her elektronikçinin birazda olsa ing. bilmesi gerekir, en azından okuduğu datasheeti anlaması lasım)  bunun yanında türkçe kaynak olması daha faydalı olacağı yönünde bir düşüncem var.
Bu fikirden yola çıkarak telit gm862 modülü ile yeni tanışacak arkadaşlara yol göstermesi ve bu modül ile daha önceden tanışıklığı olan arkadaşların abilerimizin büyüklerimizinde fikirlerini alarak elimizde türkçe kaynak olarak bir döküman ve bu modül ile yapılacak uygulamaların bir arada toplanması taraftarıyım...Ben yeri gelecek şimdiki gibi birşeyler danışacağım yeri gelecek araştırdığım bulduğum ve denediğim yöntemleri buraya yazıp sizlerle paylaşacağım ve en sonunda da derleyip bir döküman haline getirebilirsek ne ala....
* Pcb çizimlerine başladığım için ilk sorum modülün beslemesi ile ilgili.Modülün hardware datasheetinde besleme için kullanılacak regülatörün şemasını vermiş (LT1528 acaba bu regülatörü piyasada bulabilirmiyim yada pc anakartı vs. gibi nerelerde bulunabileceği daha önce ihtiyacı olupta çeşitli kartlarda rastlamış olanlar nerelerden temin ettiklerini paylaşabilirlermi acaba?
https://www.picproje.org/index.php/topic,32016.msg223837/topicseen.html#msg223837  gecen akşam kart ile ilgili bir sıkıntım vardı onu danışmıştım şimdi bu kartın kullanışlığını daha da arttırabilmek için besleme vs. ilave donanımlarınıda bu kartın üzerine ilave etmek istiyorum.Nette dolanırken şöyle bir şema buldum ve hardware datasheetinde verdiği on/off  - reset pinlerinin kontrolü ile ilgili transistörlü uygulama örnekleri örtüşüyor. (aşağıdaki şema)
[IMG]http://img217.imageshack.us/img217/9291/nebulaeskimo.th.jpg[/img]
Fakat hardware datasheetinde Modülün diğer uçları için kullanılacak olan ilave donanımdan vs. bahsetmiyor daha önce bu diğer pinleri kullanıp çizime ilave edilecek uygun donanım örnekleri (transistör direnç vs.) ve fikirleriniz varsa bekliyorum.
kemalsaruhan
Merhaba Hocam,
Bizde Telit gm862-gps modülü ile uygulamaya yapmaya başlayacağız. Bunu için http://www.elektrovadi.com/Smart-GM862-Board,PR-960.html bu bordu sipariş verdik. Siz bu modül de mesafe aldıysanız yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
Ben bir aralar şu sitedekine kafayı takmıştım. http://www.denizelektronik.com/gps_module.htm
Şimdi aynı GPS modülünden bulamıyorum. Bu birazdaha kullanımı kolay gibi.
Burada NMEA protokollerinin inceliklerini açıklarsanız sevinirim. Sanırım Bazı bilinmeyenler var.
kemalsaruhan
DeLab'taki tam olarak isteklerimizi karşılamadığı için pek tercih etmek istemedik. Daha henüz yolun başındayız ama yol kateddikçe çalışmalarımızı paylaşacağız. Teşekkürler.
