Float sayılar
Başlatan Maxim, 27 Şubat 2011, 20:21:04
Maxim
aşağıdaki kodu float değer kullanmadan kullanabilir hale getirmek istiyorum
nedenide protonda kolaylık sağlamasına rağmen, float sayıların acayip yer kaplaması.
"temp" word değerinin 4 e bölünmüş halinide 1000 e bölüyoruz
sonra çıkan değeride 3749 ile çarpıyoruz ve "SAYI" değerini elde ediyoruz.
amacım floatsız bu işlemleri yapmak .
teşekkürler
Dim TEMP As Word
Dim SAYI As Float
SAYI = 1000 / (TEMP / 4)
SAYI = SAYI * 3749
ErsinErce
TEMP word olarak atamışsınız alacağı en büyük değer 65535,
TEMP/4 = 16383.75,
1000/16383.75=0.06103608758678568703746089875639
0.06103608758678568703746089875639*3749=228.82429236285954070344090943771
Çözüm;
(3749*4*1000 = 14996000 )
SAYI as Dword
SAYI = 14996000/TEMP
SAYI = 228
Maxim
yok hocam böyle değil, sanırım ben anlatamadım tam.
sadece word kullanarak ondalık falan alınıyor, float -> word oluyor, bir tanede fazladan byte tanımlanıp ondalık değer ona atılıyor olması lazım, hem picbasicte dword yok.
yani benim istediğim picbasicte bunu yapıyormuş gibi davranmak .
ErsinErce
proton yazınca dword olarak kullandım,
sistem girişiniz bölme işlemine tabi tuttuğundan sadeleştirme yapmak zorlaşıyor,
SAYI=(A-Temp)*B, formuna dönüştürmeye çalışılabilir belki ama sisteminiz anlatma şansınız varsa belki ona göre düzenleme yapmak daha kolay olabilir.
Maxim
hocam selam
sistem falan yok, genelde bu tip işlemler yapıldığı için örnek bir formül verdim
bu formülde float tanımlaması olmadan float hesabı yaparsak zaten gerisi kolay
Dim TEMP As Word
Dim SAYI As Float
SAYI = SAYI * 3749
