Zaman makinesi
Başlatan ground, 28 Nisan 2004, 18:28:30
digi_micro
bazı şeyler hayalden öteye geçemez bence  yada tahmin ettiğimizden çok fazla zaman alır mesela hatırlarsanız uzay1999 diye bir filim vardı sözde 1999 senesinde geçerdi. kaptan körk mr. spark maya vs oynardı  :lol: bizlerde olabilir diye heyecanla izlerdik ama şimdi bırakın uzay gemisini uçan araba bile göremedik oysa uzay1999 da ışınlama bile vardı...
salim ALTIN
Merhaba.
Graund hocam öncelikle belirtmeliyim askerlik yaramış. insanın düşünmeye çok fırsatı oluyor. :lol:
Geçmişe yolculuk konusunda ise tamamen türk kafasıyla yorumlar olduğunu görüyorum. Ya hocam ışıktan bile hızlı ilerleyerek zamanın gerisine  ulaşmak ne demek ya. :(  Belediye otobüsümü bu. -gerilere doğru ilerliyelim beyler :?  , tarzı bişey oluyo bu heralde.
yok arkadaşlar bence ancak geleceğe gidilebilinir. zaman içindeki yolculukta ancak geleceğe doğru olabilir. Yani çok çalışırsak. ışık hızından daha fazla mesela.
mmengi
ışık hızından daha hızlı gitsek ne olacak ki nereye gideceğin uzayamı hangi yöne gidince geçmişi bulmak için.Zaman sadece yaşadığımız evrende var yaşadığımızı anlamak için.Peygamberimiz s.a.v. miraç a çıktığında geleceği ve hatta cennetteki insanları görmüştür.Hangi hızla gitti ki bunları gördü.Zaman yaşadığımız hayatın ta kendisi bir gün öldüğümüzde rüyadan uyanır gibi uyanacağız ve o gün geldiğinde allah herkesin yardımcısı olsun.
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
fsan
hmm, ilginc...
Bir zamanlar, UFO lara inanirdik :)  ve Isik hiziyla hareket etmek hakkinda sinifta tartisirken. Hocamiz bize söyle birsey anlatmisti.
1. Bir UFO/UZAYLI'nin Isik hizinda hareket edebilmesi icin o seyin atomdan cok daha kücük parcalara ayrilip sonra Isik hiziyla hareket edip öbür tarafta (varacagi yerde) tekrar birlesmesi (eski seklini almasi) gerekirdi.
2. UFO'lar (uzaylilar) bu teknolojiye sahip olup Isik hiziyla hareket edebilmek icin ufacik parcalara ayrilabilseler bile bize ulasmalari bilmem kac isik yilinda (kac yilsa artik) gerceklesebilirdi.. kendilerini o sekilde, o hizda ve okadar zaman icinde gerekli enerji/yakiti bulabilirlermiydi?
demisti...
Sizce hakli olabilirmi?
kesmez
m=m0 / (1-(v2 /c2))1/2
m0 duran cismin kütlesi;
v hızınız;
c ;
ışık hızı;
m ise hareket halindeki kütlesi..
m eşittir m0 bölü kök içinde 1 eksi v kare bölü c kare;;(görecelik teorisi)
bu durumda ışık hızında hareket eden cismin kütlesi sonsuz olmaktadır..
yani kainatın kütlesinden bile fazla...
o halde c hızına ulaşmak için  cismi hızlandırmak için uygulanması gereken enerjide sonsuz olmalıdır.
Hadi diyelim sonsuz enerjiniz var ve cismi c hızına çıkardınız sonsuz büyüklükteki bu kütle kainatın kütlesinden daha büyük olacağı için kainatı içine çeker ve kocaman bir karadelik olur.
yani anlayacağınız hiçbir madde bir elektron bile ışık hızına ulaşamaz..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
digi_micro
arkadaşlar boş verin ışık hızını falan zamanda yolculuk yapabilmek için bence önce bu işin mantığını kuralım
mesela geleceğe gitmek için hızımızın zamanın hızından daha hızlı olması gerekir  hemde bu hız oldukçada yüksek olamalı şimdi bu mantıkla hareket edersek önce şunu bilmeliyiz
zamanın hızı nedir
ışık hızı ile aynımıdır hızlımıdır yavaşmıdır bu hız nedir? kim ölçmüş zamanın hızını ne bulmuş yoksa sallayıp adıyla anılan bir sabit sayımı uydurmuş  bunu bilmeden neyle neyi mukayese ediyoruz yada yarıştırıyoruz yoksa elme ile armudu mu bir tutuyoruz..
saygılar
zenze
ikinci dünya savaşı sıralarında yapılan filedelfiya(yazılışı ?) deneyi bu sohbete oldukça ışık tutabilir diye düşünüyorum.
555
Gerçek Deney:
Şimdi saat 19 da uçağa atlayıp batıda bir yere gidelim. oraya indiğimizde de saat 19.  İstersek 3 saat  geride olan bir yere de 3 saatte gidebiliriz.  orada da saat yine 19 olur. (sanki zaman donmuş gibi)
Şimdi bu uçak çok daha hızlı olsa ışık hızı mesela. dünyanın etrafında 1000 tur filan atsak aynı yerimize gelsek, geçmişe mi gitmiş oluruz.?
mmengi
:D Bence ışık hızına bakarsan gidişinle gelişin bir olacak tabi tek parça kalabilirsen.
digi_micro
Alıntı YapGerçek Deney:
sayın 555 dünyanın her yerinde yerel saat uygulanır dünya döndüğü için bölgeler farklı zamanlarda aydınlanır  yani bölgenin güneşle aydınlanması esas alınır. dolayısı ile burada saat 12 iken amerikada  saat ortalama 5 tir (tüm eyaletleri saymazsak) yada şöyle anlatalım zamanı sen uçağa bin saatini ayarla yada kronometre çalıştır dünyanın dönüşünün tersine yada aynı yönde dön istediğin kadar tur at istersen bunu bir kaç yıl yap (uçak  yakıt ihtiyacı yok farzet) saatine bak bakalım ilerimi gitmiş yerindemi kalmış
zamanı  irdelemek için zamanı iyi incelemek gerekir zaman vektörel bir büyüklük değildir yani yönü ve hızı yoktur. bu yüzdende zaten Einstein zamanı açıklayamadığı için dördüncü boyut olarak kabul etmiştir. bana göre   zaman durdurulamaz geriye de döndürülemez
mesela bir araç düşünün saatte 100 kilometre hızla haraket ediyor siz 100 km hızın üstüne çıkarsanız bu aracı geçebilirsiniz ve ileriye gidebilirsiniz (yani gelecek) ama geriye gitmek içinde aracın ters istikametine gitmelisiniz eğer yönünüz terse zaten hızında önemi yok  bunlardan yola çıkarsak şimdi asıl soruyu soruyorum zamanın hızı nedir? yönü nedir?
farzedelimki zamanda yolculuk yapacağınız aleti yaptınız zamanı kendiniz için dondurup nasıl başka zamanlara gidebileceksiniz giderken ömrünüzü tamamlayıp ölmeyecekmisiniz yada geçmişe giderken doğumunuzdan önceki zamanda portakal olmayacakmısınız.. ayrıca bunun ileride yapılabileceğini düşünenlere soruyorum bizden çok ilerdeki zamanlardan niye kimse gelmiyor ... geliyorsa ne yapıyor...nerede...
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "digi_micro"
Sayın digi-mikro zamanda yolculuk yapacak bizden daha ilerde bir zamanda yaşayan kimse yok ki. en ileri zamanda yaşayan biziz. onun için bu işi biz başarmaya çalışıyoruz. Zaten olsa idi ve gelselerdi biz bu konuyu konuşuyor olmazdık. :D
ama ben yanılıyorsam sizin sorunuzun cevabı şu ufolar olabilirmi.?
digi_micro
Alıntı YapSayın digi-mikro zamanda yolculuk yapacak bizden daha ilerde bir zamanda yaşayan kimse yok ki. en ileri zamanda yaşayan biziz. onun için bu işi biz başarmaya çalışıyoruz. Zaten olsa idi ve gelselerdi biz bu konuyu konuşuyor olmazdık.
Sayın salim ALTIN arkadaşım en ileride yaşayan biz isek geleceğe seyahat etmek diye birşey olabilirmi ufo lar acaba gelecektenmi geliyorlar yoksa geçmişte biz çok ilerlemişizde farkındamı değiliz. ufolar farklı bir olay bu konuyla alakası yok  (Unknown Flying Object) tanımındanda anlaşıldığı üzere bilinmeyen tanımlanamayan uçan nesne deniyor  yani bu olay zaten bilinmezlik üzerine kurulu ve bu konudan bahseden herkes ufoların farklı galaksilerden geldiklerini bahsediyor aynı zaman şeridinden değil...
DumrulBey
:arrow: Google ile ara: http://www.google.com/search?q=philadelphia+war+world&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
Philadelphia
, ne zor kelime vallahi, en az on defa denemişimdir...:)
Arkadaşlar isterseniz konuya ikizleri yolculuğu ile devam edelim. Merak edenler olursa anlatayım. Yok son öneri daha ilgi çekici ise boş bir vaktinizde tıklayıp araştıralım bakalım.
Sevgiler, saygılar...
