TMR2 delay loop sorunu
Başlatan FUNKY, 03 Mart 2011, 21:43:18
FUNKY
merhabalar
timer2 yi  1/16  prescale  PR2=255 değerleriye pic timer calculator e göre led in yanıp sönme  arası 4,08ms  gecikme sağlaması lazım .fakat  kod çalışmıyor  neresi eksik veya hatalı bakarmısınız..
       Device 16F628A
       Xtal 4
        Config WDT_OFF, PWRTE_ON,  BODEN_OFF , LVP_OFF, CP_ON ,INTRC_OSC_NOCLKOUT
        CMCON =7
        TRISA =%00000000
        TRISB =%00000000
         Symbol led=PORTA.1
         T2CON=%00000010 '1/16 prescale , TMR2 off
         PR2 = 255
While 1=1
          High led
          T2CON.2=1       'tmr2on
          TMR2=0             'timer2 henüz başlamış sıfırlamaya gerek varmı?
          While TMR2 >255 :Wend  '4,08ms
          T2CON.2=0        'tmr2 off
          Low led
         T2CON.2=1       'tmr2on
          T2CON.2=0        'tmr2 off
  Wend
Maxim
hiç interrupt tanımı falan yok kodda
timer çalışıyormu acaba ?
birde high led demişsin , bir kaç satır aşağıda low led
tam olarak led 11us de bir yanıp sönüyor, timerla falan alakası yok
FUNKY
hocam kodu düzelttim  low  led için süre koymamıştım   led burada proteusta    timr2 nin çalıştığını görmek için bir  bir işaret   timer burada sayarak  gecikme yi sağlayacak   While TMR2 >255 :Wend  satırı çalışmıyor
t2
While TMR2 >255  niye çalışsın? Daha yeni çalışmaya başlayan timer zaten 255den büyük değildir. dolayısıyla o satır hiççalışmaz.
tmr2, 16bit timer mı ki 255 den büyük olsun?  Eğer öyleyse önce  255 i geçene kadar beklersin. daha sonra  While TMR2 >255  diyebilirsin.
Belki de büyük yerine küçük demek istemişsindir.
FUNKY
hocam  255 i  100 yapsam da  çalışmıyor  şimdi   While TMR2 >100 :Wend    demek  sıfırdan  saymaya başlayan tmr2  değeri 101 olana kadar bu satır da bekle demek değilmi ?
t2
While TMR2 >100 :Wend  demek  100den büyükse, küçülene kadar bekle demek. büyük değilse orada hiç beklemez.
While TMR2 <100 :Wend  dersen 0dan 100e kadar bekler. sonra devam eder.
While = iken
<  = küçük
>  = büyük
4ms lik gecikmeyi, gerçek zamanlı  izlerken göremezsin. en az 20ms gibi aralıklarla yanıp sönerse farkedilebilir
FUNKY
t2  hocam  teşekkür ederim   küçükse işareti  < olacakmış  yanılmışım  şimdi çalıştı .
hocam   led   sadece bir  işaret almak için koyduğum  kod  du   scop ta görmek için  normal yazımımda  o kısım olmayacak . tekrar teşekkürler
