CCP ile Frekans ölçümü Hk. ?
Başlatan Nedenler, 04 Mart 2011, 16:01:49
Nedenler
Merhaba arkadaşlar 18F452'nin CCP1'ini kullanarak dışarıdan verdiğin bir frekansı capture moduyla ölçmeye çalışıyorum. Fakat çok alakasız sonuçlar alıyorum birtürlü ayarı tutturamadım. Yardım edebilirseniz sevineceğim. 20Mhz osilatör kullanıyorum. Kodlar aşağıda.
int1 flag_capture;
int8 i;
int16 freq;
#INT_CCP1
void capture()
   flag_capture=1;
   freq=CCP_1;
   CCP_1=0;
   set_timer1(0);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);
//   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   enable_interrupts(INT_CCP1);
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_DIV_4);
//   setup_ccp2(CCP_PWM);
   set_tris_c(0x04);
   set_tris_c(0x00);
   lcd_hazirla();
   while(1)
      //set_pwm2_duty(++i);
      delay_ms(50);
      if(flag_capture)
         flag_capture=0;
         lcd_imlec(2,1);
         printf(lcd_veri,"Frekans %Lu Hz",freq);
ByTEK
Merhaba C dilnii bilmediğim için yardımcı olamayacağım.. ama belki gözünüzden kaçmıştır diye tübidakın kendimiz yapalım köşesinde yayınlanan frekans ölçer devresinin programı Hi-tech PIC C ile yazılmış 16F628 kullanılmış.. Belki Sizede kodsal anlamda faydası olur..Kolay Gelsin..
pdf dosyasına buradan ulaşabilirsiniz..
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/38/frekans_olcer.pdf
buda C kodu
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/38/frekansolcer.C
Nedenler
Evet bunu incelemiştim baya faydası da oldu sağolun ama yinede olmadı nedense anlayabilmiş değilim
ogoculu
biraz geçte olsa bir tavsiyede bulunayım, timer 1 sayıcısını kullanarak dışarıdan gelen palsleri saydır. bölme oranını doğru yaparsan direk sonuç alırsın.
