220 volt motora ileri geri hareket verebilme
Başlatan TA7R, 06 Mart 2011, 21:41:36
TA7R
Merhaba , elimde 220 v. volt marka iki kondansatörlü 1400 rpm 0.75 kw bir elektrik motoru var , bunu ileri geri çalıştırmak mümkün müdür, mümkünse nasıl ? Şimdiden teşekkürler ...
motorun ana sargıları ile yardımcı sargılarını tespit etmen gerekiyor. Normalde yardımcı sargıya seri olarak kondansatör bağlıdır. yardımcı sargının uclarını değiştirirsen devir yönü değişir. Yani kondansatör yardımcı sargının a ucuna bağlıya söküp b ucuna bağla
Resim daha iyi anlatır.
http://img204.imageshack.us/i/adsizz.jpg/
TA7R
Sayın Mucit23 , cevabınız için çok teşekkür ederim. Yardımcı sargı dediğiniz sanırım "motor kapağı içinde bir sargı" var o dur . Gerçi verdiğiniz bilgi yeterli , kontrolü kondansatör bağlantılarına bakılmak suretiyle de yapılabilir... Henüz motoru tekrar ele almadım , ilk fırsatta sonucu burda yazacağım. Selamlar.
TA7R
Sayın Mucit23
Bu gün motoru bir kaç deneme yanılmadan sonra ters çalıştırmayı başardım. Motorda ana sargı/ yardımcı sargı ayırt etme olanağı yok . sargılardan karşılıklı olarak 4 uc çıkıyor biri iş mili üzrindeki role gibi bir elemana bağlı diğer biri kondansatöre diğeri 220 v a .. kondansatörler iki adet seri bağlı biri 25 uf diğeri 140 uf  ortak uctan bir bağlantı daha var ... Bu motoru ileri ve geri çalıştırmak için megep in dökümanını buldum enversör paket şalter ve kontaktör yöntemlerinden bahsediyor , hangi yöntem daha pratik ve ekonomiktir . Selam ve teşekkürlerimle ...
Motor küçükse paket şalter daha iyidir. Ucuzdur. Kontaktörler paket şaltere göre biraz daha pahalıdır.
solidus
Benzer bir soru.. Bende de kullanılmayan bir çamaşır makinası motoru var. Değerlendireyim dedim. Bağlantılarını yaptıktan sonra çalıştırabildim. Ancak motor çok hızlı dönüyor. Bunu hız kontrol devresi ile halledebilec eğimi düşünüyorum. Fakat bu motorun içinde kondansatör göremedim. Bu motorun dönüş yönünü değiştirmek mümkünmüdür ?
Normal üniversal motor gibi çalışıyor onlar. Devir yönü değiştirmek için ya fırçaların yönü değiştirilecek yada stator bobinlerinin yönü değiştirilmesi gerekiyor.Makina  üzerindeki inversör devresi galiba stator bobinlerinin yönünü değiştirerek yapıyor. Çünkü her bobinden ayrı uc çıkıyor. Tek yönde çalıştırlması için benim bildiğim kadarıyla bu uclar dışarıda köprülenerek yapılıyor.
solidus
Dışarıdan köprüleyerek çalıştırdım. Fakat diğer yöne nasıl çalıştırabilirim onu çözemedim. Birde bu şekilde motor çalıştıktan sonra sürekli hızlanıyor. Sesi stabilleşmiyor. Bu motora zarar verebilir. Doğrumudur ?
Çokyüksek devirlere çıkabildiğini biliyorum. Fakat sınırı ne kadar onu bilmiyorum.
Motorun dönüş yönü değiştirilmesi için dediğim gibi stator sargılarını bulup statordan fırçalara giden ucların yerlerini değiştirmek. Diyelim sağ taraftaki stator bobininin çıkış ucu sağ taraftaki firçaya bağlı ise tam tersi yapın. Yani sağ taraftaki stator bobininin çıkış ucunun sol taraftaki fırçaya, Sol taraftakini de sağ taraftaki fırçaya bağlamak gerekiyordu galiba. Ben eskiden ufak bir üniversal motorun devir yönünü bu şekilde değiştirmiştim. Ama yanlışımda olabilir tam emin değilim. İyice araştır sonra dene
solidus
Bu motorun devir kontrolünü resimdeki devre ile yapmak uygun olurmu acaba ?
http://i1103.hizliresim.com/2011/3/30/12685.jpg
Alıntı yapılan: solidus - 30 Mart 2011, 23:50:18
Alan sargisinin 2, enduvi sargisinin da 2 ucu var. Bunlar birbirine seri bagli. Herhangi birisinin uclarini tersine cevirirsen motor ters donmeye baslar.
Universal motorda devir sayisini voltajla degistirebilirsin. Eger motor yuksuzken,  nominal voltajini uygularsan motor cok yuksek devirlere cikar dikkatli ol tehlikeli durumlar olusabilir.
solidus
Voltaj ayarını minimum nereye kadar düşürebilirim ? Bu tarz uygulamalarda sargılar voltaj azaldığı için yanmaz mı ? Dediğiniz gibi ise triyaklı basit bir dimmer devresi ile bu iş yapılabilir değil mi ?
Dimmer değil de yukarıda verdiğin linkteki şemayı yapabilirsin.
O şema dimmer değil.
