hexadesimal saydırma
Başlatan tufican, 11 Mart 2011, 16:01:52
tufican
selam arkadaslar elimde şoyle bir kod var
bildiginiz gibi bu kod i degerini arttırdıkça sırayla bu dosyaları 10 tane sayıyor  peki aynı bu mantıkla ben 0x00h dan başlayarak 0xFF e kadar bunu nasıl saydırabilirim buffer satırının sürekli degişmesi gerekiyor mantık olarak teşekkürler
void write_7_segmentt(int valuee) {
    const int lcd_seg[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
                           0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
buffer[2]=lcd_seg[valuee];
 while(TRUE) {
        write_7_segmentt(i);
        delay_ms(700);
        if (i==10)
        i=0;
[code/]
insanın gerçekten isteyipte yapamıcağı bişey oldugunu düşünmüyorum
fahri-
i=0 dan başlayıp i=255 e kadar yaparsanız dediğiniz olur
tufican
cok teşekkürler aslında cevabı bende biliyordum ama denemek gerekiyormuş otomatik olarak hex e donüşcegini tahmin etmemiştim :D tembelligimden otürü ozür diler emeginize duydugum saygıyı belirtmeyi borç bilirim :)
tufican
yeni kodun tamamını yazıyorum pic 18 ile can bus hattını sürekli saydırmaya yarıyor ornek kodlar işinize yarayabilir program bu haliyle çalışıyor
400h adresinden  8 byte ilk 3 byte ini saydırıyor programımız :)))
#include <18F4580.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOLVP,NOWDT
#use delay(clock=20000000)
#include <can-18xxx8.c>
#define WRITE_REGISTER_D_ID  0x400
void write_7_segment(int i,a,b) {
    int buffer[3];
    buffer[0]=b;      //addr of gplat
    buffer[1]=a;      //mask
    buffer[2]=i;
    can_putd(WRITE_REGISTER_D_ID, buffer, 3, 1, TRUE, FALSE);
void main() {
   int i=0;
   int a=0;
   can_init();
   can_putd(0x100,0,0,1,TRUE,FALSE);  //send an on-bus message to wake up mcp250x0's
   delay_ms(1000);                    //wait for node c to power-up
   while(TRUE) {
          write_7_segment(i,a);
        delay_ms(50);
        if (i==255)
        {i=0;
        a++;
        if (a==255)
        {a=0;
        b++;
        i++;
[code/]
