RB0 KEMESİ POZİTİF BESLEME SORUNU
Başlatan izzethoca, 17 Mart 2011, 12:50:27
izzethoca
ARKADAŞLAR RB0 KESMESİNİ BUTONDAN POZTİF BESLEME(BUTONDAN  +) VEREREK NASIL ÇALIŞTIRABİLİRİM
RB0 'I 0 A ÇEKEREK KESMEYİ ÇALIŞTIRABİLİYORUM
ete
Butona basılınca RB0 pinine HIGH uygulanacak ise bu Yükselen kenar tetikleme anlamına gelmektedir.
OPTION Registeri 6. biti bunu ayarlamaktadır. Bu bit 1 ise RB0 pinindeki işaret Yükselen kenarda ise kesme oluşur. pin 0 ise düşen kenarda kesme oluşur.
Ete
izzethoca
Hocam çok teşekkür ederim bunu sizin notlarınıza bakarak daha önce yapmıştım fakat çalışmıyordu?
fakat yanılmışım isis simülasyonu yavaş yaptığı için çalışmıyor şeklinde gördüm biraz bekleyince durum düzeldi
çok teşekkür ederim
iyi  günler
izzethoca
ETE hocam zamanınız varsa bir sorudaha soracağım
  If ARTTIR = 0 Then SAAT=SAAT+1 : PAUSE 200
      If AZALT =0 Then SAAT=SAAT-1 :PAUSE 200
      If SAAT =24 Then SAAT =0
      If SAAT < 0 Then SAAT =23
yukarıdaki komutta saat değeri 0'ın altına düşünce 23 ten değilde 55 ten başlıyor bunu protonda çalıştırıyorum ama PBP de ayazdığım sorunu veriyor
ete
PBP da negatif sayılar olmayınca IF SAAT<0 THEN komutu çalışamıyor maalesef. Çünki sıfırdan küçük değer demek sayının yeniden 255 olması demektir. Bu nedenle komutları şöyle yazın;
      IF ARTTIR = 0 Then
          SAAT=SAAT+1
          IF SAAT=24 THEN SAAT=0
          PAUSE 200
      ENDIF
      IF AZALT =0 Then
          SAAT=SAAT-1
          IF SAAT=255 THEN SAAT=23
         PAUSE 200
     ENDIF
Kolay gelsin
ETE
izzethoca
