ROLLING CODE
Başlatan cabbar27, 22 Mart 2011, 16:53:51
X-Fi
yanlış anlamışsınız rolling code bir güvenlik codu ID vs gibi düşünmeyin meslea PT2282 de rolling kodu 10 bit gönderir ID bilgisini roll code ile xor lar roll code ile açarsın paketi ID ye bakarsın tutuyorsa roll code doğrulama işlemlerine geçersin.
t2
Yani hep aynı kodlar gönderiliyor öyle mi? Güveniz bir durum. Araba örneğindeki gibi suistimale açık.
Yani gönderen kişinin kodu anlaması veya bilmesi önemli değil. Aynen kaydedip gönderirse kapı açılır MI!
cabbar27
#17
Anladigim kadariyla
verici ile alici  devresinin ayni mantikla imal edilmemesi veya programlanmamasi devrenin calismamasina sebep olacak YANLISMIYIM  verici elmayi donguye sokunca 2.dongude armut diycek
alicida ayni elmayi dongu icinde 2.adimda portakala cevirecek Misal!!  Bu sefer Kodlar uyusmadigi icin devre calismiycak!!
X-Fi
kodların karşılaşma olasılığı 16 bit rolling code da 65535 dır. bu bi güvenlik olasılığı değildir kodlar karşılaşsa bile ID ler burada asıl işi yapar kodlar sadece roll haberleşme mi değilmi güvenliğini sağlar rolling olmayan bir sistem rolling bi sistemi hiçbi zaman kumanda etmez
İşin içine girmişseniz ve açıklarını biliyorsanız bir sefere mahsus bu açığı kullanabiliyorsunuz. ama bunun olasılıkla alakası yok tamamen kodu kırmak için uğraşmakla alakalı.
t2
Alıntı Yapkodların karşılaşma olasılığı 16 bit rolling code da 65535 dır.
Yani bu kadar deneme yapılırsa bir tanesi  kesin tutar mı demek oluyor? Sonrası ise şifrenin tutup tutmamasına kalmış .  Onun olasılığı nedir peki? şifre kaç bittir?  Otomatik deneme yapan bir sistem olsa kodu kıramaz mı?
Yakınlarda bir cihaz sürekli deneme yapıyor. 3-5 gün sonra kepenkler  açılır mı?
X-Fi
20 bit adres kodu var 10 bit rolling kodu var 30 bit olasılığı tartışmaya gerek varmı ?
cabbar27
bence hayir cunki arkadasimin demek istedigide su
rolling dongu daima ayni prensipte calisir onemli olan o kodu aliciya gonderen cihazin ID si yani ismi
ayni kodu 255 kisi gondersin ama kodu gonderen alicida ahmet ise ahmetin gonderdigi komut islenir
X-fi kardesim vericinin kod gonderme diyagramini gosterirmisin yani once id bilgisi sonra kod mu nasil bir sistemle tanimliyor!!
X-Fi
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PrincetonTechnologyCorporation/mXvqxtz.pdf
bende öyle bir kaynak yok dediğim gibi ürüne çevirdik satıyorduk sorularınız varsa cevaplayabilirim sadece.
ete
Peş peşe üretilmiş 4 rolling kodu için bilgi verebilirmisin.
Diyelimki ilk üretilen kod ;
Birinci=$05AB
buna bağlı olarak
İkinci=?
Üçüncü=?
Dördüncü=?
nedir.?
Ete
X-Fi
#24
hocam şu anda çalışır bir cihazım yok o yüzden bişey söyliyemiyorum ama aynı veriyle girerseniz hep aynı sonuç çıkar hesaplayan program arka sayfada döngüden çıkan sonucu tekrar girererek bir sonraki rolling code ulaşıyoruz.
sizin sorduğunuzda zaten oydu galiba sonuç giriş oluyor bir sonraki için.
mufitsozen
Alıntı yapılan: ete - 28 Mart 2011, 17:24:10
Birinci=$05AB
buna bağlı olarak
İkinci=?
Üçüncü=?
Dördüncü=?
nedir.?
Ete
Ornegin Von Neumann'in 1946da onerdigi middle square metodunu kullanmis olsaydik:
Birinci: 05AB ise
ikinci:1FA4
ucuncu:F424
dorduncu:1104 olurdu
tabii siz 1997de onerilen Mersenne twister kullanmayi tercih edebilirdiniz (snuclarin donguye girmemesi vs yuzunden)
saydin82
Sa arkadaşlar bizde garaj kapılarında bu sistemi kullanıyorduk ama ne olduğunu sizin sayenizde az çok anladım.Aprimatic marka modül elime geçerse fotoğrafını yayınlayacağım.Herkese selam
