SMD ENTEGRE LEHİMLEME SORUNU
Başlatan picmanya, 21 Nisan 2011, 16:12:24
picmanya
dsPIC30F4011-30I/PT (10mm.X10mm. / 44pin / pin araları 0,8mm.)  işlemciyi bir kaç işimde rahat kullandım.
pcb sini yaptırmakda ve normal kalem havya ile pinlerini lehimlemede en ufak sorun yaşamadım.
yeni uygulamamda bu işlemci yetersiz kaldığı için bir üst seriden, daha fazla pin sayısına sahip
dsPIC30F5015-30I/PT (10mm.X10mm. / 64pin / pin araları 0,5mm.)  işlemciden bir kaç tane satın aldım.
bu işlemcinin pcb sini bastırmakda, montajını yapmakda bir dert. aslında pcb si tek yüzde çizilebiliyor.
işlemciyi direkt pcb'me monte etmek istiyorum.bir işlemci pin genişletme kartı yapma taraftarı değilim.
sonucda o kartdada işlemci sıcak monte edilmek zorunda kalınacak.iki iş çıkmasın istiyorum.
bu tür işlerde tecrübesi olanlardan, tavsiye bekliyorum.
bu işlemciyi üreten sanki kullanmasınlar diye üretmiş.bir büyük kılıfını üretse daha mantıklı olurdu.
fatihkuzucu
PCByi elde basıyorsan sorun çıkması ihtimali yükseliyor. Fazla lehim süreceksin ayaklara. Bir kenarın en basından havya ucuyla çektiginde lehimi diger pinlere doğru çekersin. Havya ucunda kalan fazla lehimleri arada at. Bazı yerlerde cok oyalandıgını hissedersen diger kenara gec o cok ısınan kısım biraz soğusun. Çok zor degil.
iyildirim
Önce çapraz köşelerden birer pin lehimle.
Hiç bir pini lehimlenmemiş sıradan başlayarak fatihkuzucu'nun  dediği gibi rahatça ama aşırıya kaçmadan lehim kullanarak bir sırayı tamamen lehimle.
Pinlerin kısa devre olması vs. önemli değil.
Tüm bacaklar tamamen lehimlendikten sonra enli lehim çeken bakir kablovari şeyle fazla lehimleri al. Bu arada chip'in de çok ısıtmamalı.
Bu şekilde 100 bacak PT kılıfları da ,-ki bacak araları 0.4mm- lehimledim. bir sıkıntı çıkmadı.
Bana göre lehimlemek çok dert değilde pcb'yi yapmak daha dertli.
picmanya
montajı ısı üfleyen havya ile işten anlayan birisine yaptırmayı düşünüyorum.bugün bir yer ayarladım.
normal havya ile olmaz gibime geldi.en azından ben yapamam.bugün adi bir kaç çiple deneme yaptım,öyle kolay iş değil.
yalnız pcb baskısı hala sorunlu 0,22mm. yol kalınlık ve 0,22mm. yollar arası boşluk işi bozuyor.
baskıyı deneyerek göreceğiz.yolları işlemcinin biraz ötesine alınca normal 0,3mm. çizim ve boşluğa geçireceğim.
ancak belki böyle baskı yapılabilir.
bu işlemcinin pcb si tek yüzlü çizilemez diye bir kural varmı?
tek yüzde çizildiğinden dolayı pcb tasarımını şu anda tek yüzlü sürdürüyorum.
Tek yüzlü sığıyorsa ve "Ground Plane" gibi birşeye ihtiyacın yok ise,
TEK YÜZLÜ DE olur....
Maxim
pcb ve yollar temiz ise sorun çıkmaz
yöntemi var,
köşeleri tutturun güzelce, sonrakartı dikin, bolca lehim akıtarak aşağıya doğru çekiyorsun
bu videya bakın dakika 2:40 tan sonrası
http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk
başka bir yöntem
http://www.youtube.com/watch?v=vZ1qisX52rI&feature=related
The Gariban
Üstteki videonun : 45.saniyesinde görülen rework station yaklaşık olarak kaç liraya mal olur sizce ve böyle bir yatırımın geri dönüşümü ne kadar sürede (ortalama) olabilir?
hatmeto
lehimleme öncesinde kullanılan sıvı nedir. bileniniz ver mı? :'(
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
malpaslan1979
kullanılan sıvının adı flux
The Gariban
Ben CNC kontrollu bir rework sistemi var sanmıştım  tekrar seyredince havya setleri  olduğunu gördüm
fatihkuzucu
Elde yapılan pcb ile solder boyalı yani pcb firmasından üretilip gelmiş pcb arasında lehimleyebilme farkı vardır.  PCB yi evdemi üretiyorsunuz en önemli soru bu.
Murat Mert
Alıntı yapılan: Maxim - 21 Nisan 2011, 20:28:15
yöntemi var,
başka bir yöntem
S.A.
Sn Maxim çok güzel anlatımlı videolardı teşekkürler. Adamların elleride iyi alışmış makina gibi yapıyorlar Maaşallah.
mert07
picmanya
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 22 Nisan 2011, 10:51:31
bu soru bana galiba.
pcb yi kendi imkanlarımızla FR4 (standart epoksi kart) basıyoruz.
karta solder resist mask, yani yeşil maskede basıyoruz.
yalnız pcb deki lehim alması gereken tüm pedler, bakır haldeler üzerleri lehim kaplı değil.
bu bakır kısımlara, işlemci pinlerinin montajının yapılacağı yerde dahil.
peki kart çıktığında, bakır pedlerin tamamını, yada en azından işlemci montajının yapılacağı pedleri nasıl lehimle kaplayabiliriz.
buraları lehim kaplı olunca işlemci montajı daha rahat olur.
yalnız lehim pedler üzerinde kalınlık oluşturmamalı, gayet ince ve düzenli olmalı.
bu yalnızca normal havya ve lehim teli ile olmaz pasta yada flux kullanımıda işi değiştirmez.
ben bu işi ince ve çok telli bir kabloyu pastaya bulayıp havya ucunda pedler üzerinde gezdirerek yapmayı palnlıyorum.
yalnız bu pedler ufacık çıkacak ısıdan bozulup kabarmazsa-kompazsa iyi.
fatihkuzucu
PCB padlerinin lehim kapalı olması önemli degil. Hemen lehim almazlar ancak burada zaten bolca lehim kullanılacagından 2. derece bir sorun.
Anlattıklarınızdan kafamda biraz bir seyler olustu ama tam sorun yaratan kısım hakkında gene şüphelerim var. Sorunu daha iyi anlatayım. Elde yapılan pcblerde mcu padleri ile padler arasındaki boşlukta seviye farkı olusuyor. Yani padler arasında bir çukurluk olusuyor. PCB nin yapılma yönteminden dolayı. Eger siz solder ile bu boşlugu doldurarak padlar arasındaki alanın padlerin seviyesine cıkmasını saglayabiliyorsanız yukarıda bahsettigim sorun ortadan kalkar. Aksi halde bir seviye farkı varsa fazlalık lehimler bu boşluklara girecektir normal olarak. Havya ucu lehimi ceker fakat bu tip boşluklar varsa iyi cekemeyebiliyor. Bu durumda birde kullanıcı işte acemi ise lehimleri cekecegim şu bu derken entegrenin pinlerini egebiliyor, lehimleri alamayabiliyor. Bir pin egilip yandaki pine yaklassa iş çöpe gider. O zaman sıcak hava ile entegreyi sök. Eğik pini düzelt pcbyi temizle tekrar lehimleme yapmak gerekir. Acemi kullanıcının kafasında işlem dahada zor bir hal almaya başlar. PCB bakır kalınlıgı düşükse sıcak hava pcbde yanıklara yolda açabilir.
Benim tavsiyem 1 bozuk entegre bulmak ve 1 pcbyi gözden cıkarmak gerek. Bu bozuk entegre ve pcbyi deneme tahtası olarak kullanın. Bunların çöpe gidecegine düşünerek rahatca davranabilir. Temiz lehimleme yapma bu sekilde ögrenilebilir. Sıcak hava kullanma ögrenilir. Bu işlem 2-3 saat sürmeden yetenekleri cok yükseltecektir. Mutlaka bu şekilde bir süreyi harcayın. Başkasına yaptırılacak kadar önemli ve zor bir iş degil. Tekniker arkadaşlar işleri geregi istemeseler bile hemen bunları ögreniyor. Mühendislerin ve mühendis adaylarınında bu işi bilmesi çok gereklidir.
picmanya
montaj ve pcb imalatının zorluğundan,pahalılığından ve riskinden dolayı.
bu işlemciden vazgeçtim.
bir üst sınıfdaki 80 pinli işlemcinin pin aralarını hem bunun gibi 0,5 mm. hemde 0,65 mm. olarak imal etmişler.
nedense 64 pinli kılıfda bunu düşünmemişler.
aynı şey PIC32 lerin 64 pin ve 100 pinlisindede var.
iyildirim hocam söyleyene kadar PIC32 ler için bunu fark etmemiştim.
bu yüzden dsPIC6010A-30I/PF modelinden pazartesi alma girişiminde bulunacağım.
bunun pin araları 0,65 şimdikine göre oldukça iyi yani.
daha önce 0,8mm. pin aralıklı dsPIC30F4011-30I/PT modelini havya ile rahat lehimlemiştim.
bu daha zor olacak ama 0,5mm. kadarda imkansız değil.ikisinin arasında bir pin genişliğine sahip.
hem pcb yi yaptırmamda sorun olmayacak.
işin diğer bir garip yanı ise bir kaç ay önce şimdi lazım olan işlemciden elimde 4 tane vardı.
kullanmıyorum vede nasıl olsa kullanacağımda yok diye bu sitede satmıştım.
