PC'den PIC'e 0-4 ARASI DATA YOLLAMA
Başlatan kudretuzuner, 21 Nisan 2011, 20:30:24
kudretuzuner
Öğrenci arkadaşların en çok sıkıntı çektikleri çalışmalardan biri de PC'nin PIC ile olan haberleşmesi ve PC'den PIC'e data yollanmasıdır.İkincisi ise max232 nin PC ve PIC arasındaki bağlantıdır.Ben çok basit bir arayüz yazdım.Hangi numaraya basılırsa PC max232den PIC'e o rakkamın BCD kodunu yollar bu yollanan BCD kodunun sadece en alt 4 bitini işler ve isis şemasında gördüğünüz gibi PORTA dan görürsünüz.Ayrıca PC PIC bağlantısını sağlayan MAX232 nin bir de pdf baskısını yaptım.Ben de kendime yaptım gayet kullanışlı oldu.
Bu yaptığın ne işe yarar derseniz kullanıcı PIC'ten çıkan bu dört çıkışı istediği gibi işler.Örneğin SAĞ-SOL,YUKARI-AŞAĞI ve STOP.Verdiğim çalışmanın tüm dosyalarını PC'nizin C:\ bölümüne kaydedin çünkü ona göre derledim.Anlaşılmayan bir durum olursa lütfen yazın.Kolay gelsin.ÇOK ÖNEMLİ NOT:verdiğim pdf ten baskı yapıp Max232 devresini yapacak arkadaşların kondansatör bağlantılarına çok dikkat etmeleri bağlantıları data sheete göre dikkatlice ve polarizasyona dikkat ederek montajlanması gerekir.Seriportta oluşacak hasardan sorumluluk kabul edilmez.
https://rapidshare.com/files/458530569/BCD_TEST_prog.rar
Amatör
The Gariban
Dosyayı indirmeye çalışınca aşağıdaki ekran çıkıyor
http://imgur.com/LTfNs
kudretuzuner
Linkte sorun yok.Kontrol ettim.
Amatör
The Gariban
Sayın Kutretuzuner
Çıkan mesaj linkte sorun var anlamında değil.Dosyanın zararlı olabileceği anlamında.Belki rapidin cins uygulamalarında biri olabilir ama mesajdan açıkcası tırsttığım için  için devam etmedim
kudretuzuner
Dosya tamamen bana ait ben oluşturdum.Arzu ederseniz e-mailinize de yollayabilirim.
Amatör
kudretuzuner
isisteki max232 kondansatör bağlantıları düzeltilmiştir.ETE beye buradan teşekkür ederim.
https://rapidshare.com/files/458612074/BCD_TEST_prog_tadl.rar
Amatör
The Gariban
Kudret Hocam
Size PM gönderdim
Görüşmek üzere
kudretuzuner
PC tarafındaki yazılımı biraz daha kullanışlı yaptım.PIC tarafında ayrıca sinyal işlemek için ek elemana ihtiyaç yok direk röle çıkışı yaptım.Kolay gelsin.
https://rapidshare.com/files/459443669/BCD_CALSMA.rar
Amatör
vitruvius
Merhaba hocam, bende ilk projem için ortam sıcaklığını bilgisayara aktaracak bir devre üzerinde çalışıyorum. Isis'te virtual terminalde değerleri görebiliyorum istediğim gibi ancak bu bilgisayara bağlantıda sorunum var. Ben bunu laptop kullanmama bağlıyorum ama yine de bilene sormak lazım. Sizin bu uygulamanızda da, diğer uygulamalarda da Comport seçemiyorum. Bağlantı kurulamadı/kapalı/bağlantı noktası yok diyor. Bu sorunu nasıl aşabilirim? Teşekkürler.
kudretuzuner
Comport seçme olayı PC tarafındaki programı  yazarken esnek yazmak lazım.Yani programda bir combobox bulunmalı bu combobox'un seçilebilecek COM1,COM2,COM3 vs gibi alternatifler tasarlanmalı ki program çalıştığı zaman kulanıcıya comport seçme imkanı versin.Ben,combobox boş olduğu zaman mesaj ile comport seçimi yapılması için ikaz penceresi çıkarıyorum.notbukta seriport çalışması yapmak için USB çevirici seri kabloları var bu konu hakkında yollamış olduğunuz e-mailiniz de geniş bilgi verdim.
Amatör
vitruvius
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 28 Nisan 2011, 16:02:35
Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. Ancak yollamış olduğunuz mesaj bana ulaşmadı. Tekrar atabilirseniz sevinirim.
kudretuzuner
Amatör
