TDA 8560q
Başlatan hellflames, 23 Nisan 2011, 03:39:31
hellflames
arkdaşlar merhaba
Hocam 2x40 amfi devresi ödevi verdi bende bunu seçtim datasheet i buldum. Basılı bi kaçtane basılı devre çıktı. Açıkçası kafamı karıştıran nokta şu ilk şemadaki kondansator ve dirençler 2. şemada bağlanmamış. Çok fazla anlamıyorum zaten 2 günüm kaldı  :) . Ben bu 2 devre arasında bir fark olurmu merak ediyorum yani yaparım çalışmaz filan 2.sini yapmak daha mantıklı göründü bi el atarmısınız :)
mail : muratalalmis@gmail.com
msn : ultraslanboy_1905@hotmail.com
Maxim
11 numaralı ayak mode seçici girişi
mode ayağı anfi çalışsınmı? mute mu olsun standby damı kalsın diye seçim yapılan giriş.
eğer böyle bir seçici switch koyacaksan kullanılan bir şey, yoksa oradaki 15k direnç ve kondansatör sabit takılı kalsa iyi olur
diğer besleme girişlerindeki kondansatörlerde olmak zorunda zaten
sonuçta yukardaki şema doğru, alttaki biraz sadeleştirilmiş
şimdi bu şu demek
yukarıdaki kondansatörler olmaz ise anfi çalışmazmı?:  hayır çalışır
ama mode girişindeki kondansatör olmadığı zaman, tam yükte eğer besleme voltajı biraz çökerse anfi mute moduna geçebilir
bir bass vurdu, aa bir bakmışsın anfi kapanmış.
beslemedeki kondansatörleri koymazsanda çalışır ama ne olur beslemeden gelen gürültü artar
düşük volumde hoparlörden 50hz lik minik bir vınlama duyarsın rahatsız eder
zaten besleme katı iyi olmalı
alttaki şemayı çizen arkadaş, ona gerek yok buna gerek yok diye düşünmüş heralde
hellflames
peki o zaman alttakini yapmak daha mantıklı geldi bana :)  küçük bi sorum daha olacak. Baskı devresi şu şekilde..
3 10 11 deki bağlantıyı içi dolu olarak göstermiş. Benim  bunları bir şekilde bağlamam mı gerekiyor kabloyla filan içi dolu nokta ne anlama geliyor acaba
rf
Genel bi anlamı yok ama burada dediğin gibi o iki noktayı birbirine bağlaman gerekiyor.
Not: Yazdıklarınızdan öğrenci olduğunuzu düşünerek bir ekleme istiyorum. Bir devre tasarlarken datasheetine olabildiğince bağlı kalmaya çalışın googledan elde edeceğiniz bir çok çizim sizi yarı yolda bırakabilir. Datasheetdeki devresine bakmamak size pahalıya patlayabilir.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8560Q_3.pdf
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
hellflames
devreyi yaptım fakat beklediğim gibi sorun çıktı :)
şimdi sorunum şu;
kolonlara ses geliyor "vınn" sesi elektrik geliyor fakat ben bilgisayara düzgün bağlayamadım sanırım küçük cızırtılar geliyor anlaşılmıyor bile ne olduğu . Stereo kablo ile bağladım kablo 3 lü yani içinde 3 tane kablo var sarı beyaz kırmızı hangilerini bağlayacağımı tam anlayamadım:S bağlantıyı nasıl yapmam gerekiyor
