Kayan Yazıda ilginç bir problem....
Başlatan ukaryagar, 23 Nisan 2011, 12:10:05
ukaryagar
Merhaba..
Sanırım daha önce bu siteden aldığım PIC 16F84 ile yapılmış Kayan Yazı yı dün yaptım..Genel olarak sistem çalışıyor.Yeni üye olduğum için dosyaları yükleyemiyorum..
Fakat daha önce karşılaşmadığım ve diğer forumlarda da rastlamadığım problem ile karşı karşıyayım..
*..Yazı Panoda kayıyor.. fakat Panodaki Ledler sönerek yazı geçiyor..Ledler yanarak Harf karakterleri oluşacağına tam tersi Ledler sönerek harfler oluşuyor ve kayıyor..
Sistem Panoda tersine işliyor..Proteus smilasyonunda herşey normal gözüküyor..
Dikkatimi çeken,Projenin şemasında Satırlar NOT entegre ile sürülmüş..Ben MOS IRF 9530 Transistor ile sürdüm..Sütunları da 74HC164 çıkışlarına ULN2803 bağlayarak sürdüm...
Daha sonra satırlar için 74HC04 digital inverter entegresini denedim ama değişen olmadı..
Yardımlarınızı bekliyorum...
yazıların ters çıktığına şükret :)
yamak
ULN2803 ün 10 numaralı bacağına boşta bırakmamışsan bir de boşta bırakarak dene istersen.
ukaryagar
@allegro
Neden..? Sistem çalışmazmı demek istedin..?
ustam proje çalışıyor...
ukaryagar
@yamak
ULN2803 10 numaralı uç boşta..kontrol ettim..
yamak
IRF9530 P kanallı çoğaltan mosfet.Yani G gerilim azaldıkça D-S arası akım artıyo.Bundan dolayı bi sorun olabilir.Yani sen pozitif bir gerilim uyguluyo olabilirsin.Devreni görmediğim için birşey söyleyemeyecem tam olarak ama sebep bu olabilir.
yamak
Bu arada azaldıkçadan kastım negatif yönde arttıkça. yanlış anlaşılmaya sebep olmasın cümle.
Ruzgarbey
arkadaşımızın sorunu Mosfet ile alakalı olacağını düşünmüyorum. sebebine gelince Mosfet sürülmesi sadece Satırı aktif etme yönündedir ve arkadaşımzın yazdığına göre satırlar aktif ediliyor. yani yanması gereken ledler yanmıyor diğerleri yanıyor.
sorununuz bana göre devrenin satırlarının sürülmesi P Channel değil N channel bir mosfetle yapılmış olması ve Shift register entegrelerin ULN2803 ile değilde direkt olarak lederi sürmesi olabilir.devrenizdeherhangi bir değişiklik yapmadan yazılımda gönderilecek veriyi tersleyin en basit yolu bu olacaktır. eğerki yazılımın kaynak kodu elinizde yok ise satırları N channel Bir transistörle sürüp ULN2803 Yerine UDN2981 Kullanın. pinleri aynı sayılır. veya yine herhangi bir değişiklik yapmadan Shift Registerin Data Grişine bir NOT kapısı bağlayın. 7404 bu iş için uygun.yani picin data girişini NOT kapısına Bağlayıp NOT kapsından çıkışı Shift Register Data girişine uygulayın. kolay gelsin. saygılarımla..
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
ukaryagar
 Dosyaları yüklemeyi deniyorum..İnşallah başarırım..
http://hotfile.com/dl/115533633/1a90063/16f84_32stn_kyazHalil.rar.html
Kolay Gelsin...
ukaryagar
Merhaba..
Problemi  Rüzgarbey isimli hocamız yeniden düzenliyerek bana gönderdi...Problem giderildi..
Kendisi problemin nasıl giderildiği konusunda gerek duyarsa açıklama yapabilir..
Ruzgarbey hocamıza tekrar teşekkürler..
Ekli dosyada hocamızın bana gönderdiği düzeltilmiş normal yanarak kayan yazılımın BAS ve HEX dosyalarını veriyorum..Özellikle PIC 16F84 ile yapılacak ödevlerde kullanılabilir...Sistem problemsiz çalışıyor.
Daha önceki mesajımda gerekli baskı devre ve şemaları paylaşmıştım....
Kolay Gelsin..
http://hotfile.com/dl/115934147/ce2bba2/duzeltilmis_yazilim.rar.html
