PROTON+ 2.20 BETA 8
Başlatan mmengi, 18 Mayıs 2004, 19:34:17
adali2053
Merhaba Bende dosyaları birleşitremedim. Makinada winrar var ama birtanesini çift tıklayınca sürükle bırak ile bir klasöre taşıyorum. 2. winrar dosyasını tıklayıp aynı işlemi yapınca dosya isimi aynı olduğundan üzerine yazayım mı diye soruyor ??? Yardım pls :oops:
Alıntı yapılan: "mmengi"Dostum bilgisayarında winrar yüklü ise parçaları aynı klasöre koy ve herhangibirini çift tıkla ve winzipte olduğu gibi içindeki dosyayı dışarı sürükle ve bırak.Bütün parçalar sırayla otomatik olarak açılıp kurulum dosyası oluşacaktır.Kurulum ile ilgili olarak bu başlığı incele.
diot
keygen 2.1.3 (sonsivrinin) oldu.
yanlız  o keygende 3 adet seri no var ne iş.
Veli B.
Dosya açılmadan içine bak ve açmadan açığa sürükle
aynı işlemi hepsi için yap birleşiyor.uzunluğun değişmediğine aldanma
oyhan
Aynı program kodu için;
Proton+  Plus Compiler version 2.1.3 ile aşağıdaki  sonucu alırken
"PROGRAM COMPILED OK. 4582 Words used         "
"   75 Variables used in the 16F877 from a possible 368   "
Proton+  Plus Compiler version 2.2.0 Beta  ile aşağıdaki  sonucu alıyorum.
"Error at Line [274]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'ALTMENU1' not found! *** "
"Error at Line [276]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'TUSTARA' not found! ***   "
"Error at Line [285]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'ALTMENU2' not found! *** "
"Error at Line [287]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'TUSTARA' not found! ***   "
"Error at Line [296]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'ALTMENU3' not found! *** "
"Error at Line [298]   In file [C:\PRO228\DEK11.BAS] *** Label 'TUSTARA' not found! ***   "
Beta versiyonu;
"DECLARE Float_Display_Type = Large" özelliği için kullanma ihtiyacı duymuş idim fakat
sanırım yazdığım uzun program için işe yaramayacak. Protonun yeni beta olmayan
versiyonuna (2.1.4 veya 2.1.5) sahip olan arkadaş varmı acaba?
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
mmengi
Sevgili oyhan,
Ben 2.1.3 ten 2.2.0 a geçtikten sonra yazdığım kodların hiç birinde sıkıntı çıkmadı ve örneğin 2.1.3 ün samaple klasöründeki SPACE_INVADERS.BAS isimli bir oyun kodu varki adamlar baya yazmışlar bunu 2.2.0 da derlediğinde bile sorun çıkmıyor.Benim gördğüm senin kodla ilgili olarak yaratmış olduğun etiketleri bulamıyor yada yada yanlış bir tanımlama yapmış olabilirsin.
oyhan
Sevgili Mmengi
Ama nasıl olur  :!:  İkiside aynı kod 2.1.3 de hata vermez iken 2.2.0 da veriyor bu hatayı.  Doğrusu anlayamadım... :cry:
mmengi
Dostum hata kodları ve satırları verilmiş o satırlar da bir terslikmi varki, hata basit gibi görünüyor etiket yok diyor benim anladığım bu, hatalı görünen satırlar üzerinde biraz yoğunlaş bakalım ilginç geldi bana.  :roll:
oyhan
Merhaba Mmengi
Dediğin gibi yoğunlaşacağım tekrardan. Fakat dediğim gibi 2.1.3 ile aynı kod çalışıyor ve aynı label lar ile ilgili sorun vermiyor. İşte diyorum ya acaba beta olması münasebetiyle compilerın bir bugı varda bu şekilde bir sorunla karşılaştım. Çünkü  ata verilen labellar mevcut ve bunların yarısına goto ile diğerlerine gosub ile dallama yapılıyor. Olmazsa kodu burdan yollayayım. 1-2 gün içerisinde malum yılbaşı.
Bu arada tüm arkadaşlara mutlu yıllar diliyorum...
mmengi
gönder bakalım dostum ne varmış
oyhan
Selam MMengi Kodun bir bölümü burda ilgisiz bazı yerleri kestim şuanda;
Error at Line [240]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU1' not found! ***
Error at Line [251]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [262]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU3' not found! ***
Error at Line [272]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** IF without corresponding ENDIF ! ***
hatalarını veriyor.
Ayrıca ilgisi olmayan 'CONFİG... satırını (2 nci SATIR) silince XTAL = 20
ikinci satıra çıkıyor ve bunlarda aşağıdaki hataları veriyor. Acaba kodu tekrar mı yazmalıyım editör de görünmeyen bir takım ascıı kodlarmı var da hatalar alıyorum ne dersin?
Error at Line [236]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU1' not found! ***
Error at Line [247]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [258]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU3' not found! ***
Error at Line [365]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [372]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [379]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [386]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [393]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [400]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [407]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [414]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [421]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
Error at Line [442]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU1' not found! ***
Error at Line [447]   In file [C:\PRO228\DEKMENU11.BAS]      *** Label 'ALTMENU2' not found! ***
DEVICE 16F877
'CONFIG HS_OSC , WDT_OFF, PWRTE_ON , BODEN_ON , LVP_OFF, WRTE_OFF , CP_OFF , DEBUG_OFF
 XTAL = 20
	END
oyhan
sORUNU çÖZDÜM
Arkadaşlar daha önce yazmış olduğum kodu 2.1.3 editöründen
2.2.0 beta sürümünün editörüne copy paste etmiş idim. Mmengi ye yazarken farkettim (bir üstteki mesajda yani) ekranda ki spaceler vs karakterler görünmediği için bir takım satırları compiler okuyamıyormuş
Sonrasında ise bazı labelların olmadığına dair hatalar veriyormuş. Bu tür karakterleri görmek için editörün menülerini takip edersek;
Options/Properties seçilir ekrana Editor Options penceresi gelir
Bu pencereden üstte Options segmesi seçildiği zaman ekrana gelen bölümdeki (en sağ ortadadaki) Show all chars kutucuğuna tik atar isek tüm bu görünmeyen ascii karakterleri görüntüleyebiliriz..Nacizane siz benim yaptığım hataya düşmeyin. Proton gerçekten çok etkili bir compiler ben c biliyorum ama pic için proton ile c ye gerek kalmadı diyebilirim.
Saygılarımla...
tapir
selam arkadaşlar picbasic plus 1.23 ü kullanıyorum ancak burada yaptığım ve derlediğim  programlar İSİS de simüle ettiğimde sorunsuz çalışıyor görünmelerine rağmen gerçek devreye yani pic'e yüklediğimde normal çalışmıyorlar oysa aynı programı  picbasic pro ile derlediğimde hem isis de hemde gerçek devrede sorunsuz çalışıyor bendeki picbasic plus 1.23 crack edilmiş olarak var picbasic protonun kırılmış olarak tam sürüm çalışan daha üst versiyonunu nereden bulabilirim veya bir arkadaşım email atarsa çok makbule geçer hepinize şimdiden teşekkürler
kolay gelsin
00001
isiste "dump configuration" gibi bir yer işaretli değilse isis'in kendi varsayılan değerlerini kullanıyor ve protondan gelecek conf. hatalarını görmeyi engelliyor. olabilir.
tapir
sevgili 00001
ilgilendiğin için çok teşekkürler
söylediğin şey belkide isisdeki sorunu çözecek ama dediğim gibi gerçek devrede çalışmaması esas problemim çünkü aynı programı hiç bir düzeltme yapmadan picbasic proda derlersem hiç hatasız çalışıyor bu yüzden tam sürüm kırılmış bir picbasic plus 1.23 ün haricinde herhangi bir picbasic plus arıyorum bu konuda yardımcı olursan veya yardıcı olacak arkadaşlar varsa minnettar kalırım bu sitede çok aradım picbasic plus ama tam anlamıyla kırılmışını bir türlü bulamadım
00001
Aradığın şey burada var. Başlığımızda da anlaşılacağı üzere:PROTON+ 2.20 BETA 8  Burada anlatılan bilgiler ile 2.2 Full ün oluyor. Test edildi onaylandı. son 1 hafta içinde bizzat denedim
