7805 ile ilgili
Başlatan NaMcHo, 05 Mayıs 2011, 19:51:33
NaMcHo
Merhabalar
Bugün okulda STM32 kitim ile yaptığım bir uygulamayı ve biraz da arm yapısından bahseden sunumumu sundum,heyecandanmıdır nedir trafo çıkışını(24VAC) regülatör devremin çıkışına bağladım ve LM317T den dumanlar yükseldi:) sonra bir adaptör bulup(7.5,9,12V seviye ayarlı)  7805 e bağlayıp 5V elde ettim.
Sorun ise şu: Kendi regülatör devremle hem lcd besliyordum hemde röleyi çektirebiliyordum(röle 5V 70ma ile çekiyordu) sorun olmuyordu fakat 7805 ile denediğimde yani regülatör devrem yandıkdan sonra röle çekemiyordu,fakat 7805 in datasheetinde  500ma e kadar çekebiliyor yazıyormuş birisi demişti.(ayrıca 7805 sağlamdı çıkışını ölçtüğümde 4.95V okumuştum)
Sorun kullandığım adaptördende kaynaklanıyor olamaz çünki oda baya akım çekebiliyordu tam hatırlamıyorum kaç çektiğini
Aceba sorun ne olabilir?
dumansiz
Acaba devrede sadece LM317T mi yandı? Regülatör devresinin çıkışı nereye bağlıydı? 7805 mi kullandın 78L05 mi?
NaMcHo
Alıntı yapılan: dumansiz - 05 Mayıs 2011, 20:05:17
Herhangi bi yere bağlı değildi, LM317T li devrem 4diyot 4 kondansatör 1pot ve 1dirençden oluşuyor,zaten regülatör devremin çıkışına bağladım trafomu.
7805 in de arasında L varmı yokmu hatırlamıyorum.
Sadece lm317T yandı,bozulan regülatör devreme yine 24Vac uyguladığımda bu sefere girişine :D çıkışta 32V ölçüyordum 24.kök(2) = 34V
potla oynadığımda değişim olmamıştı.
Maxim
78L05 bu kılıftadır ve 100ma dir.
değilse muhtemelen 1amperlik versiyondur
NaMcHo
Mosfetlerde olduğu gibi demir kısmıda vardı.
Klein
Regülatörle ilgili olduğunu sanmıyorum. LM317'nin çıkışına 24V verdiğinde başka yarler de gümlemiş olabilir.  Roleyi çeken devre veya devreyi süren pinlerin çıkşı normal mi?
NaMcHo
reglatörüm herhangi bir devreye bağlı değildi o sırada....Asıl sormak istediğim 7805 in 70ma neden çekemediği.. datasheetinde 500ma e kadar çekebiliyor yazıyor.
Başka bir 7805 lede deneyip sonucu buraya yazarım belkide sorunludur o gün kullandığım 7805.
Röleyide STM32 nin PA8 pini ie çektiriyorum BC547(B=290)  base inde 8.2k luk direnç ile.
mufitsozen
Alıntı yapılan: NaMcHo - 06 Mayıs 2011, 15:52:54
Simdi bu sorunuza verilecek cevabi Kastamonulu hemserilerimiz yillar once soylemis (valla hemen kizmayin bende Hasan Pulur'da okudum  ;) )
"Her şey olabülü de, olmayabülü de,
Daş da düşebülü, düşmeyebülü de,
Ayu da çıkabülü, çıkmayabülü de
Her şey olabülü olmayabülü de."
Sayin @NaMcHo devrede birseyler yandiktan sonra "Her şey olabülü de, olmayabülü de!"
Klein
7805 üzerinden 70mA çekmek istediğinizde 5V  kaç Volta düşüyor?
NaMcHo
Alıntı yapılan: Klein - 06 Mayıs 2011, 19:09:41
O an ölçmemiştim voltajını.
7805 alıp denedim röleyi çektirdim,  o gün denediğim 7805 de sorun varmış,ama sorunu anlayamadım henüz 5V çıkışı verdiyse nasıl bir sorun olabilirki neyse cevaplarınız için tşk.
