pic kilitleniyor mu
Başlatan selvi, 23 Mayıs 2011, 10:15:37
selvi
dc motor ve servo motorlarin oldugu alici devresinde soyle bir sorunla karsilastim. surekli degil bazen oluyor(araba verici-alici devresi).normal sistem calisiyor.simdiye kadar 2 kere karsilastim boyle bir sorunla.aliciya besleme bagliyorum.vericiden aliciyi(arabayi) 200m civari uzakta yonlendirmek istiyorum.alici calismiyor.bu durumda alicinin beslemesini kesip tekrar bagladim yine sorun devam ediyor.sonra tesadufen pici soketinden cikarip tekrar taktigimda calisiyor.
  calismadigi zaman kiristal uclarini olctum sifir deger gosteriyor.sanki pic kilitleniyor gibi bir durum olabilir mi?motorlarin etkisi olabilir mi?nasil bir tedbir almaliyim?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
subram
motorların beslemesi ile devre beslemesi aynı mı farklı mı?
fahri-
PIC lerin motorlara karşı allerjisi var.  ;D Ben de çok uğraştım çözmek için. Ama %100 çözemedim. Snubber devrelerini araştırın.
Şema ve baskı devre üzerinden konuşmak lazım.
selvi
dc motorlarin beslemesini rolelerin kontaklari uzerinde veriyorum.zaten servolarin ve pic in beslemesi regulenin cikisinda oluyor.dc motor regulenin girisinden aliniyor.
subram
motorlar için farklı bir besleme kaynağı kullanın. pic ile motor sürmek gerçekten sıkıntılı bir durum..
Rekofen
Motorlara gücü harici kaynak ile vermekle beraber röleri bir optokuplör ile sür hiç sıkıntı kalmayacaktır. bir çok çeşit vardır tavsiyem  4n25 önüne tekrar transistör sür rölenin gücüne çekeceği akıma göre tabi, işin daha garanti olsun.en büyük sorun motorun devreye girdiği andaki çektiği akım işin içine rölede girince Allahh çoban salatası  :) .Kolay gelsin.
Jal iyidir :)
