CCS C kullanim
Başlatan zerog26, 24 Mayıs 2011, 14:10:24
zerog26
arkadaslar aldigim 1 proje odevi uzerine calisiyorum ve ccs c de program yazmaya calisiyorum yapmak istedigim kisaca mantigi su sekilde...
void pwm_()
                           while()
                               programdongusu    }
void adc_()
                            while()
                              program dongusu
void main()
void pwm_();
void adc_();
bu sekilde olusturabilirmiyim kodlari kisa 1 ornekle aciklamaniz mumkunmudur......
RcALTIN
evet hatalı olur, mantıksal olarak bakarsak program pwm içindeki while da kalır, adc metoduna hiçbir zaman giremez(while'lar kısır döngüde varsayıyorum, bir şart vermemişsiniz de)... aynı anda 2 işlem yapamazsınız, ki yapılıyor bile olsa yöntemi bu şekilde olamazdı.
void pwm(){
void adc(){
void main()
   while(1)
      pwm();
      adc();
bu şekilde kısır döngü içinde, her 2 metodu sırayla çalıştırırsınız ama işinizi görürmü bilemem.
zerog26
cevabiniz icin tesekkur ederim....
simdi tek sorun su analog giris var ve bunu lcd ekrana yansiticam.ayni zamanda up-down butonlari var cikistan 0-5 volt kademeli voltaj alicam ve ayni anda lcd ekranda yazdiricam yukaridakli mantik ile bunu kisaca aciklayabilirmisiniz....
RcALTIN
void pwm(){
void adc(){
void ekranaYaz(){
void main()
   while(1)
      pwm();
      adc();
      ekranaYaz();
ben pwm işlerinden pek anlamam, ama işlemleri sırayla yaparak, ekrana yazılacak değerleri global değişkenlere verirseniz, daha sonra ekrana yazmak için 2 adım da tamamlandıktan sonra ayrı bir metod kullanırsanız sanki aynı anda çalışıyorlarmış gibi birşey olur. up-down buttonları için timer veya mikrodenetleyiciye göre interrupt pinleri kullanılabilir. önemli nokta, bir diğer metod çalışırken ortaya çıkacak zaman gecikmesinin olumsuz etki yaratmaması...
