DS1307 zaman ayar sorunu
Başlatan Maxim, 27 Mayıs 2011, 09:32:25
Maxim
daha önce hiç kullanmadım, şimdi ds1307 ile saat yapıyorum ve saati ayarlarken bu özelliği kullanmam lazım
yani lcd ekranda 14:25 yazacak mesela, önce 1 yanıp sönecek, değeri değiştirince, 4 yanıp sönecek, sonra 2 sonra 5
komutuda belli
'$FE, $0C cursor off
'$FE, $0F cursor on
*daha doğrusu sayının altında çizgi çıkıyor olması lazım, blink olmuyor galiba .
bunu nasıl yaparım bilen varmıdır ?
Ekrandaki karakter yanıp sönmüyor. Ama sanırım siyah bir karenin (aslında 5x7 dikdörtgen) karakter üzerinde yanıp sönmesini sağlamak mümkündü. Yani iki çeşit cursor seçeneği var: Birincisi sürekli yanık kalan alttaki çizgi, diğeri de yanıp sönen dikdörtgen. İstenirse cursor tümüyle de kapatılabiliyor.
Proton bilmiyorum, ama yanıp sönen kare için gönderilmesi gereken komut "0F" olmalı sanırım. "0E" ise yanıp sönmeyen cursor'ü açıyor olmalı. Yanılıyor olabilirim. En iyisi denemek. Gönderilmesi gereken komut binary olarak 000011CB formatında. C:Cursor, B:Blink. Ama kombinasyonlarının nasıl sonuç verdiğini hatırlamıyorum.
Maxim
hırrrrr tırlattım
vazgeçtim blink olayından (olmadı diye değil aklıma başka fikir geldi)
zaman ayrı sırasında saati - dakikayı komple değiştirerek ayarlamak istedim
DS1307 RTC kullanıyorum
mesela saat 13, bunu 18 yapıcam
işte burada bcd ve decimal çevrimi beni deli etti
rtc ye saati $18 olarak göndermem lazım
saat bilgisi 13 ve ben onu arttırarak 18 yapıyorum, sonra bcd ye çeviriiyorum sonra ds1307 ye yazdırıyorum .... burada işler karışıyor
biraz daha uğraşayım en iyisi.
başlığıda değişiyorum o zaman
lcd cursor blink --> DS1307 zaman ayar sorunu oldu
subram
hazır konu açılmışken sorayım hep aklımdaydı; bu RTC entegrelerinde Yaz saati uygulaması için ne yapmak gerekiyor-bişey yapılabilir mi yada? yada zaten yaz saati uygulaması kendi içinde mevcut mu?
POWER
yaz saaiti uygulaması kendi içinde mevcut.yaz saati uygulamasına geçilecek tarih ve saatleri  belli olduğu için iki satır komutla halledilir.
TB6BKG
subram
yaz saati uygulamasını nasıl aktif ederiz peki. yani hangi kodu göndermek gerekiyor bunun için.
ete
Maxim,
Ekranda değer değiştirmenin iki hatta 3 yolu var. Bunlar sırası ile;
1. Bir değişkene atadığın değerini  tuşa bastıkça artırmak ve bunu ekrana yazdırmak. Bu yöntemde herhangi bir görsel efekt olmaz. Buna örnek vermeyeceğim.
2. Ekranda değiştireceğin karekterin altına çizgi kursorü koyarsın 100-120 ms bekler sonra kursorü kaldırırsın. Bir yandanda tuşa bağlı değer artırmayı yaparsın. Bu şekilde yalnızca kursör yanıp söner ama aynı zmaanda değerde değişir. Bu yöntemin avantajı nerede yada hangi hanede çalıştığını kursörden izeleye bilirsin. Bu işlemin adımları şöyledir;
- Önce kursorün yerleşeceği adresi LCD ye vermen gerekiyor. Diyelimki ilk sırada 6. cı karakter altına koyacağız. LCDOUT $fe,$85. Bu komut kursörü 6.cı karektere getirir.
- Sonra kursörü açacağız ve yaklaşık 120 ms gecikme vereceğiz.   LCDOUT $FE,$0E:pause 120
- Sonra kursorü kapatacağız ve yine bir gecikme vereceğiz.  LCDOUT $FE,$0C:Pause 120
- Daha sonra tuş taraması yapıp artır yada eksilt tuşların abasılmış mı kontrol edeceğiz.
- Sonra yeni değeri ekrana yazdıracağız,   LCDOUT #DEGER
3. Ekranda değerini değiştirdiğin karekteri bir ekrana koyar bir silersin. Böylece karekterin kendisi flash yapar ve bu arada da değer değiştirme işini yaparsın. Bu işlemin adımlarıda şöyledir.;
- Önce değeri değiştirilecek değişkenin mevcut değerini ekranda yerine koyarız ve 120 ms gecikme koyarız.  LCDOUT $fe,$85,dec3 SAYI:pause 120
- Sonra aynı karekteri yerinden siler ve yine 120 ms gecikme koyarız. LCDOUT $fe,$85,"   ":pause 120
- Sonra tuş taramasına bakarız.  (Sayı=sayı+1 veya Sayı=Sayı-1 durumu varmı?)
- Sonra başa döner yenilenen değeri tekrar flash şeklinde ekrana veririz.
DS1307 de zaman bilgileri farklı bir formatta tutuluyor. Bu nedenle gerekli çevirimleri yapmanız gerekiyor.
SN değerini esas alırsak. İlk 4 bit (0-3) saniye değerinin birler basamağını veriyor. Sonraki 3 bit ise (4-5-6) saniye değerinin onlar basamağını veriyor. Saniye değerimiz diyelimki 45 olsun. Bu değer DS1307 nin hafızasında şöyle yer almaktadır.
5 değeri = %0101  (4+1=5)
4 değeri = %100 şeklinde
İkisi birlikte; %=01000101  şeklinde yer alacaktır.
Şimdi diyelimki DS1307 den SN değeri olarak  %01000101 değerini okuduk. Bunun sayı karşılığı normalde 69 dur. Ama bunu program içinde SN değeri olarak kullanmak istersek;
Onlar=(SECOND & %01110000)>>4
Birler =(SECOND & %00001111)
SN=Onlar*10+Birler şeklinde çevirmemiz gerekir.
Bunu tek satırlık komutla yapmak istersen  SN =((SECOND>>4) & $0F)*10+(SECOND & $0F)  şeklinde bir komut kullanman gerekir.
Saati ayarlarken değeri değişmiş zaman birimlerininde benzer mantıkla DS1307 formatına çevirerek RTC ye yazmak gerekir.
Bunuda tek satırda şöyle hallederiz;   SECOND =(SN DIG 1)<<4+SN DIG 0 açıklaması ise onlar hanesini alıp 4 bit sola kayıdırır ve buna birler hanesini ekleriz. Böylece SN değeri RTC ye yazılacak formata gelmiş olur.
KOlay Gelsin
Ete
Maxim
ete hocam ilgine teşekkürler
şöyle yaptım ben
yanıp sönen cursordan vazgeçtim
2x16 lcd ekrana sol tarafta değişen bilgisi yazdım, aynen böyle
    ZAMAN AYARI
Saat?       13:25
dakikaya geçince
     ZAMAN AYARI
Dakika?     13:25
değer değiştikçe ekrandaki zaman değerleride artıyor haliyle.
koduda şöyle uyguladım
klasik I2c okuma ve yazma rutinlerimiz var. (forumda OG hocanın verdiği bir kodu kullandım)
butona basınca değeri önce decimale çevriyorum sonra 1 arttırıyorum, sonra tekrar binary yapıp rtc ye yazıyorum, ardından okuyorum
örnek "SAAT" değeri 13 olsun:
'BCD_to_Decimal:
saat_ = SAAT /16 *10
saat_ = SAAT // 16 + saat_
Inc saat_
If saat_ >23 Or saat_ <1 Then saat_=1
'Decimal_to_BCD:
SAAT = saat_ / 10 * 16
SAAT = saat_ // 10 | SAAT
rct ye yaz
rtc den oku ve başa dön
Aynı şey dakika içinde yapılıyor,
saniye ve tarih ayarı yapmıyorum, bana sadece saat lazımdı.
not: @subram, datasheete baktım, yaz saati uygulaması veya kodu ile ilgili bir bilgi göremedim.
Maxim
benim bir sorum daha var
bu ds1307 de okumalar veya yazmalar arasında ne kadar bekleme yapmak lazım ?
yazmada 200ms
okumada ise 100ms bekleme yapıyorum
az`mı acaba
bazen takılmalar yaşıyorum acaba ondan olabilirmi (proteus)
Datasheet'te herhangi bir beklemeden bahsedilmemiş. Sadece karşıdan ACK gelmesini beklemek gerekiyor sanırım. Ve de I2C clock hızı azami 100 kHz olabiliyor.
Maxim
evet ıc2 bus 100khz olarak ayarlı @tagli
protonda böyle bir tanımlama var
Declare I2C_Slow_Bus On
