ks0108 glcd sorunu
Başlatan nissan_350z, 08 Haziran 2011, 20:52:29
nissan_350z
Bir sıcaklık kontrol paneli yapıyorum.Proje için ks0108 kontrollü glcd aldım pic olarakta 18f4520 aldım.Programı yükledim fakat ekranda yazılar tam ortadan başlayarak yazıyor.Simülasyonda sistem doğru şekilde çalışıyor fakat uygulamada böyle bir sorun var.Program çok uzun olduğu için sadece ayarlar tarafını yazıyorum ve ekranın resmini koyuyorum.Şimdiden cevap yazan herkeze teşekkürler.
#include <18f4520.h>
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOMCLR
#use delay(clock=20mhz)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,parity=N,stop=1,bits=8, ERRORS,BRGH1OK)
#define buton_menu pin_b4
#define yukari pin_B1
#define asagi pin_B2
#define ok pin_b3
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
M_B
merhaba;
Baglantınızda CS1 ve CS2 yi ters baglamıs olabilirsiniz.
once simulasyonda bir yer değiştirin (orda da sekıldekı gıbı cıkması lazım ) deneyin daha sonra gercekte denersiniz.
nissan_350z
valla süpersin M_B arkadaşım çok sağul simülasyonda aynı dediğiniz gibi oldu gerçektede olucağına eminim çok sağul.
