R8C/13 Flasher
Başlatan esensoy, 10 Haziran 2011, 11:57:32
esensoy
Selamlar, R8C/13 e program nasıl atılmaktadır?
Sitede hemenpaylas.com üzerinde programlar paylaşılmış fakat site çalışmadığı için indirilemiyor.
Basitçe R8C programlama için devre şeması ve derlenmiş kodu mcu ya yazdıracak programa ihtiyacım var, elinde olanlar paylaşırsa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Emre
volkii
önce işlemciyinin mode pinini sıfıra çek ve reset at. programalma moduna geçecektir. usart1'den (yani işlemcinin 1. ve 32. pininden) max 232 tarzında bir seviye düzenleyici ile direk pcnin rs232 portundan programlıyorsun. programlayıcı arayüz olarak denemedim ama şu linkten indirebilirsin sanırım.
Klein
https://rapidshare.com/files/3773144968/flashm16c.rar
Bahsi geçen kontrolör artık kullanılması önerilmeyen ,  piyasadan kalkmış veya kalkması muhtemel bir model.  eğer seri imalatta kullanacaksanız bu durumu dikkate almanızda fayda var.
esensoy
M16C/TINY (0260F6A) bunu nasıl programlarız? R8C de olduğu gibi rs232 üzerinden programlanabiliyor mu? MODE pini yok, programlama modu var mı?
Klein
Mode yerine CNVss pini var.  Ama seri porttan programlarken P8_6(CE) Pullup , P1_6 pullup , P8_5(RP) Pulldown , SCLK pulldown olmalı.  CNVss normalde pulldown , flash moduna geçmek için pullup.
Hardware manual sayfa 278 de bağlantı şeması mevcut.
http://am.renesas.com/req/product_document_lineup_child.do?REGION_KEY=3&LAYER_KEY=8525&PDF_URL=http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/rej09b0202_16c26ahm.pdf&TKUPDATE=true&APNOTE=true
esensoy
yavaş oluyor ama ilerliyorum, ihtiyacı olan için benim gibi tırmalamasın diye yazıyorum,
M16C/26A GROUP HARDWARE MANUAL 274. sayfasında ki bağlantıları yaparsanız
üzerinde 0260F6A yazan M16C 48 pin qfp işlemcisine Klein'in verdiği flasher ile program yazılabiliyor.
datasheet in adresi ise:
esensoy
pişti olduk galiba:P
PIC'e alışık olduğumdan aslında gözümün önünde olan şeyi farkedememişim,
ilk adımı attım, bi de led yakıp söndürürsem, benden iyisi yok bu gece:)
ilgine de çok teşekkürler Klein.
