Led ile dokunmatik sensör
Başlatan matador, 23 Haziran 2011, 17:09:49
matador
Ustalar bu konuda araştırma veya deney yapmış olan var mı? Çok ilgimi çekti kararlı bir çalışması varsa resistive dokunmatik ekranlar yerine rgb dot matrixler ile çok daha hoş görünümlü projeler yapılabilir.
elektrotasarim
Sanki LED kartının birçok yerine sensör koymak gerekiyor gibi.. kararklılık da direk sensör sayısıyla ilgili. yani sensör sayısını arttırarak çözünürlük arttırılabilir. 8x8 matrixte bir adet CNY70 kullanarak bunların basit bir versiyonunu yapmıştım (aşağıdaki sayfadaki 2. video):
http://www.elektrotasarim.com/LEDDisplayminiDev.html
matador
1 ve 3'te ledlerden başka bir şey göremedim gerçekten ilginç geldi.
Kısa bir örnek ve basit bir kod paylaşılmış: http://forums.parallax.com/showthread.php?86035-LED-Touch-Sensor
Burada ki video da gerekten güzel bir örnek var: http://hackedgadgets.com/2006/04/14/led-touch-sensor/
matador
DumrulBey
Geçen gün YouTube'da ben de karşılaştım bununla! Tam da yeni bir başlık açmak üzereydim ki uzun süredir forumda yer almadığım için tekrar yapmayım diye aradım. Meğerse fikir olarak 1977'lere dayanıyormuş ama burada (NYU'daki vidyoda) uygulanan gördüğüm kadarıyla taramalı bir ekrandan algılayıcı elde edilmiş.
Yani LED'e enerji veriliyor ve sönük kaldığı zamanda algılama yapılıyor. Sonuçta bu bir yarıiletken bileşen. Nasıl yapılıyor ben de henüz bilgi alabilmiş değilim. Belki biraz eski olan bu başlığı hortlatarak bunu hep birlikte öğreneceğiz inşaallah...:)
Kolay gelsin...
Burak B
LED in fotodiyot olmasından yola çıkarak kendi tayfının altındaki dalgaboylarını algılayabilmesine dayandırılarak yapılıyor. Ayrıca bu algılama işlemi için ledin her iki bacağınıda birer GPIO ile sürmeniz gerekiyor. ;)
eistain_54
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
Burak B
GreeN
Alıntı yapılan: DumrulBey - 08 Ağustos 2011, 05:16:59
....Yani LED'e enerji veriliyor ve sönük kaldığı zamanda algılama yapılıyor...
LED yanmadan önce Kapasitif sensör gibi çalışabilirmi acaba? Hoş konu hakkında bilgim yok ama bana onu hatırlattı..
Terörü Lanetliyoruz.
eistain_54
Yabancı dilden yana sıkıntım var.Yardımcı olabilirmisiniz?
matador
Alıntı yapılan: GreeN - 08 Ağustos 2011, 12:28:14
Mevzu şu anladığım kadarıyla ledi adam ilk önce normal polandırma ile ışık vermesini sağlıyor sonra ters polandırmalandıyor bu işlemden sonra led p ve n jonksiyonları arasında gerilim depoluyor daha sonra polandırmayı değiştirmeden ledin katodundan gerilim okuyor  ledin üzerine dokunulduğunda led o depoladığı gerilimi salıyor fakat anlamadığım nokta kapasitif sensör gibi mi yoksa bir nevi ldr gibi davranıyor bunu anlayamadım.
Alıntı yapılan: eistain_54 - 08 Ağustos 2011, 15:50:46
Hocam hangi konuda?
eistain_54
Yukarıda konuyu açıklayan bir likn varmış.Site içeriği ingilizce de...
DumrulBey
Aradan geçen zaman zarfında deneyen var mı?
matador
Konuyu açmama rağmen fırsat bulupta deneyemedim
