8 GİRİŞ 8 ÇIKIŞ BUFER ve YÜKSEK AKIM ÇIKIŞLI 74HC595
Başlatan picmanya, 13 Temmuz 2011, 19:28:34
picmanya
iki çeşit çipe ihtiyacım var.
bu çiplerin ikiside dc 5 volt ile beslemeli olmalı.
birinci çip:
8 giriş, 8 çıkışlı bufer çipi. / 4 giriş, 4 çıkışlı da olsa olur.
her bir çıkış en az 2 konumlu olması gerekiyor. 0V. , +5V. çıkışlar girişlerin durumuna göre bu voltajlara çekilmeli.
girişlerini 0V. , +3,3V.  ile iletime geçirebilmeliyim. 1,5 - 2 volt civarı giriş kabul ediyorsa daha iyi olur.
çıkış pinleri hız olarak 10 MHz. akım olarakda 30mA. altında olmamalı.
giriş pinleri cmos yapısında düşük akım çeken yapıda olmalı.
ikinci çip:
74HC595 in pin çıkış akımı +5V. de 70 - 100mA. olan modeli varmı?
picmanya
onunda akımı düşük kalıyor
benim her bir paralel çıkış pinin den direkt en az 70mA. sürmem gerekiyor
seven segment displeylerin ortak katotlarını sürmede ULQ2803 kullanmadan bir çözüm varmı onu bilmek istiyorum
nasıl olsa 74HC595 'i seven segmentlerin katodunu da sürmek içinde kullanacağım
bunun yüksek akımlısı varsa ULN2803 den kurtulurum diye düşündüm.
redplayer
tpıc6b595 entegresi 74hc595 ile aynı çalişma mantığına sahip 500 ma verebilir bir bakınız
izzethoca
arkadaşlar merhaba TPIC595 dışarıya gerilim vermez. Gerilim erilmiş olan malzemeyi şaseye çekerek çalışmasını sağlar. Bunu ancak ortak anot displaylerde kullanabilirsiniz. 600 mA akıma kadar çalışıyor
izzethoca
picmaya senin işini en iyi TPIC595 görür bağlantısında yardımcı oabilirim
picmanya
ismini daha önce duymuştum, incelediğimi de hatırlıyorum.
tekrar hatırlatmanız güzel oldu. teşekkür ederim.
bu entegre ULN2803 ün seri girişlisi spi versiyonu oluyor denebilir galiba.
öyle gözüküyor. bunuda değerlendirmeye alabilirim, önce iyice bir inceleyeyim.
diğer entegre konusunda hiç öneride bulunulmamış.
8 paralel giriş 8 paralel çıkış çift yönlü bufer entegreside bulmam lazım
girişleri 0V. de olan çıkışlar 0V. de olacak.
girişleri +2 ..... +3,3V. de olan çıkışlar ise +5V. de olacak.
bu durumda çip 5 volt ile beslenmeli tabiki.
bu şekilde çalışan bir çip varmı?
çıkış akımı bunda 35mA. civarı olsada yetecek, sorun olmayacak.
