timer0 da 0-255 arasını ölçmek
Başlatan forumsad, 21 Temmuz 2011, 09:25:49
forumsad
arkadaşlar timer0 0layını araştırdım biraz diyorki aktif edildiğinde 0-255 arasında sayar 255 olunca kesme etiketine gider   bu şekilde bir örnek buldum
çalışıyor örnek ekde
Device 16F877 ;ENTEGRE TANIMLAMA
Xtal 4 ;KRISTAL FREKANSI
All_Digital=TRUE 'tüm çikislar djital acik
TRISA=%00000000
TRISB=%00000000  'PORTB7 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000  'portd.2 çıkış
TRISE=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
'LCD TANITMA BOLÜMÜ.....................................................................................
DEFINE LCD_DREG		PORTB	    'LCD data bacaklari hangi porta bagli? portb
DEFINE LCD_DBIT		PORTB.4		'LCD data bacaklari hangi bitten basliyor? portb.4 den itibaren
Declare LCD_ENPin   PORTB.3     'LCD "E" pin portb nin hangi bitine baglidir.
Declare LCD_RSPin   PORTB.2     'LCD "RS" pin portb nin hangi bitine baglidir.
DEFINE LCD_BITS			4		'LCD 4 bit  olarak bağlı
'timer0 ayarlari
On Interrupt GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000111 'Pull up dirençleri iPTAL-/-Bölme oranı 1/256
INTCON=%10100000     'Kesmeler aktif,"-", ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0  'timer0 sıfırla register
'değişkenleri tanımla.........
SAYAC          VAR   Byte
Clear  'tüm değişkenler sıfırlandı
basla:
'LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,2,Dec2 SAYAC
DelayMS 500
GoTo basla
Disable
KESME:
 SAYAC=SAYAC+1  	    'kesme sayacı   (Tmr0) x 256 (bölme)
INTCON.2=0        'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
Resume
Enable
GoTo basla
End
0-255 arasındaki değerleri bir değişkene nasıl atarız ???
TMR0 register'ını okuyarak timer0'ın o anki değerini görebilirsin. Buna neden ihtiyaç duyuyorsun?
forumsad
2 fotosel arasından malzeme geçiş süresini ölçeceğim malzeme 1 sn altında ğeçiş yaapıyor
say=TMR0
LCDOUT $FE,2 Dec2 say
bu şekilde almaya çalışıyorum ama lcd ye yazdırma bölümü hata veriyor
Derleme hatası mı alıyorsun yoksa çalışma sırasında program beklenmedim bir şekilde mi çalışıyor? Derleme hatası alıyorsan derleyicinin verdiği hatayı buraya yaz.
Ayrıca, yapmayı düşündüğün iş için capture modülünü kullanmak da faydalı olabilir. Ben şu ana kadar hiç kullanmamış olduğum için deneyim sahibi değilim, ama bana sanki senin işini görebilirmiş gibi geldi.
Proton'un LCD yazdırma fonksiyonlarını bilmediğim için o konuda pek yardımcı olamayacağım. Ama yapman gereken şeyin normal bir değişkeni yazdırmaktan farklı olmaması lazım. Hatta ilgili fonksiyonun TMR0'ı doğrudan da yazdırabilmesi gerekir.
subram
Alıntı yapılan: forumsad - 21 Temmuz 2011, 09:47:08
say=TMR0
şöyle yaparsan belki daha düzgünn olabilir
LCDOUT $FE,2 Dec3 TMR0
forumsad
veya şöyle yapabilirmiyiz her 10mikro saniyede timer kesmesi oluşsun
bu arada yazdırma işini
Print At 1,1,Dec say  şeklinde yazdırdım oldu  aslında lcd de 0-255 arası rakam görmem gerekirken 700 lü rakamlar bile gözüküyor
forumsad
aslında timer0 milisaniye şeklinde ayarlayabilsem benim işimi görür yani her mili saniyede kesmeye gitse benim için yeterli
capture olayını bir araştırayım ne olduğunu bilmiyorum
subram
benim dediğim gibi deneyin birde. merka ettim ne olacak.
10uS için OPTION REG=10000000 olmalı.
tmr0'da 251  değerini yüklersen sanırım 10 uS de bir kesme oluşur
1 milisaniyeiçin OPTION REG=10000001 olmalı.
tmr0'da 6  değerini yüklersen sanırım 1 mS de bir kesme oluşur
forumsad
OPTION_REG=%1000010
bu şekilde kullandım oldukça hızlı sayıyor  hız fazla gelirse sonra bölme oranını yükseltirim
şimdi portb change kesmesi ekleyip timer0'ı başlatmayı ve durdurmayı deneyeceğim  takipde kalırsan sevinirim
subram
Alıntı yapılan: forumsad - 21 Temmuz 2011, 10:12:46
OPTION_REG=%1000010
OPTION_REG=%1000010   bu durumda kesme oranı 1/8 bu demk ki 8*256=2048 yaklaşık 2mS de bir kesme oluşuyor demek.
OPTION_REG= ilk üç biti için kesme değerler
3.bit     2.bit     1.bit          kesme oranı
0             0          0                    1/2
0             0          1                    1/4
0             1          0                    1/8
0             1          1                    1/16
1             0          0                    1/32
1             0          1                    1/64
1             1          0                    1/128
1             1          1                    1/256
forumsad
BİR SORUN ÇIKTI portb change kesmesi açılışta çalışıyor çakılı kalıyor
Device 16F877A ;ENTEGRE TANIMLAMA
TRISA=%11111111
TRISB=%11110000  'PORTB0 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
TRISC=%10000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
'PB4-7 change kesme ayarlari------------------------------------------------------
On_Hardware_Interrupt GoTo KESME     'Hardware interrupt Olusunca INT ye git
OPTION_REG = %00000000 'INTERRUPT KÖSE DURUMU düşen kenar
INTCON  =%10001000     'global kesme aktif,portb4-7 change kesmesi aktif
'çikislari temizle
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
'__________________________________________________________________________________________________
BASLA:
Enable             'kesme devrede
DelayMS 50
PORTC.1=0
DelayMS 100
GoTo BASLA
KESME:
Disable            'kesmeyi pasif
Context Save                'kaldığı yeri sakla
PORTC.1=1
INTCON.0=0
Context Restore             'tüm kyıtlı reg. tekrar yüklenip keseden çıkılıyor
Enable
GoTo BASLA
End
subram
BASLA etiketinin altındaki ENABLE komutunu silersen olur galiba.
forumsad
TRISA=%11111111
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
Declare LCD_DTPin PORTC.4		'DATA girişi PORTC'nin 4. ucundan başlayacak
Declare LCD_ENPin PORTC.3
Declare LCD_RSPin PORTC.2
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 4			'LCD 4 satırdan oluşuyor
'On_Hardware_Interrupt GoTo KESME     'Hardware interrupt Olusunca INT ye git
'çikislari temizle
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
BASLA:
'INTCON.7=1
'INTCON.3=1
DelayMS 100
PORTD.1=0
LCDOUT $FE,1,"merhaba"                     'Dec3 TMR0
PORTD.1=1
DelayMS 200
PORTD.1=0
DelayMS 100
GoTo BASLA
KESME:
'RBIF=1
'GIE=0
'Context Save                'kaldığı yeri sakla
PORTD.1=1
LCDOUT $FE,2,"kesme"                     'Dec3 TMR0
INTCON.0=0
'RBIF=0   'INTCON.0=0
'GIE=1    'INTCON.7=1
'Context Restore             'tüm kyıtlı reg. tekrar yüklenip keseden çıkılıyor
Enable
GoTo BASLA
End
olmuyor valla bu reğister ayarlarından nefret ediyorum
pcb
öncelikle ne yapmak istediğinizi anlamaya çalışıyorum, 2 fotosel var, ürün birinci fotosel e gelince timer saymaya başla ikinci fotosel e gelince timer sayması dursun ekranda ne kadar sürede geldiği gösterilsin mi ?
1saniyeden daha kısa sürede ikinci fotosel e gelmesi gerekiyor, kısıt 1sn anladığım kadarı ile.
fotoseller portb ye bağlı external interrupt olarak ayarlanacak
neden timer0 - 8 bit kullanıyorsunuz onu anlamadım
forumsad
hocam aynen öyle örneklersek yan yana çalışan 2 adet yürüyen merdiven düşünün hızlarının yüksek olduğunu düşünün merdivene adımını atan kişi 1 sn nin altında  yukarıya çıkıyor şimdi bu kişinin kaç mili saniyede yukarıya çıktığını bulmam lazım...
bu işi portb nin change kesmesini kullanarak yapabileceğimi söyledi arkadaşlar
şöyleki fotoselin birini portb.7 ye bağlı olanı merdivenin girişine ikinci fotoseli merdivenin bitine portb.6 ya bağlı olanı yerleştirisem  ne olur
şahıs merdivene adımını attığında ilk fotosel tetiklenir timer0 saymaya başlar ikinci fotossel tetiklendiğinde timer0 durur timer0 ın değeri
bize kişinin kaç milisaniyede yukarıya çıktığını vermez mi !!!!!
aynı olayı iniş merviveninede uygulayacağım portb.5 ve portb4 foteselleride ona bağlanacak timer2 kullanılacak
yapmaya çalıştığım bu !!!!2 gündür ugraşıyorum artık bir arkadaşın desteği olmadan yapmam imkansız gözüküyor....bu konuda bana yardımcı olmanızı
rica edeceğim
kahveyi boşverin bu olayı çözün 40 yıl köleniz olayım  :)
saygılarımla
