4094 benzeri bir entegre arıyorum.
Başlatan 94220039, 21 Temmuz 2011, 13:55:10
94220039
entegrenin 1,2,3 no'lu pinleri giriş ve başka entegreler ile ortak kullanılabiliyor. 4 no'lu pin ise bir diğer kontrol pini, münferit olarak kullanmak gerekiyor. 7,9,10,11,12,13,14,15 no'lu pinler de çıkış. ismi ne olabilir.
şimdiden teşekkürler.
ferit06
yukarıdaki özelliklerde çok sayıda entegre olabilir asıl önemlisi bu entegre ne iş yapıyor? başlığınızdaki 4094 ün işini mi?
94220039
4094'ün işini yaptığını sanıyorum.
Daha açıkçası elimde ki kartın üzerinde böyle bir entegre var. ismi doğal olarak kazınmış.
Bu entegreden iki adet var. Entegre'lerin 1,2 ve 3 no'ları ortak yapılıp PIC'ten bunlar için toplamda üç pin kullanılmış. 4 No'lu  pinler için PIC'te iki ayrı pin kullanılmış.
Bu entegrenin anladığım kadarıylada 7,9,10,11,12,13,14,15,16 no'lu pinleride çıkış yapılmış.
Seriyi paralele dönüşştüren shift register olabilir.
yada giriş pinlerine karşılık çıkış veren. mesela giriş
0 0 1 ----------> 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 ----------> 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 ----------> 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ama yüksek ihitmalle seri bilgiyi paralele dönüştüren shift register'dır. muadillerine baktım. hc195 veya hc164. fakat pinleri uyuşmuyor. pinlerinin yapısı yukarıda söylediğim gibi olması lazım.
Teşekkürler.
My75
Büyük olasılıkla 74HC137 veya 138 ..74HC138 invert çıkış verir.Invert olmayan 74HC238 'de olabilir.  Fakat pin 16 çıkış değilde Vdd olmalı.
94220039
Alıntı yapılan: My75 - 21 Temmuz 2011, 18:26:43
Teşekkürler.
74hc137
My75
Fakat dediğim gibi dikkat et..74HC137'nin çıkışı inverttir, 74HC237'de bulundur yanında...
