hatamı gösterebilir misiniz
Başlatan fryrmnd, 21 Temmuz 2011, 14:26:38
fryrmnd
Usart kesme ile picden gelen veriyi başka bir pic ile almak istiyorum  ama henüz isiste sonuç alamadım. En aşağı 20 başlık inceledim datasheeti defalarca inceledim.Sanırım kodda mantık hatam var ama artık hiçbirşey göremiyorum. Göz atabilirmisiniz
alıcı
DEFINE LCD_DREG		PORTB
DEFINE LCD_DBIT			4
DEFINE LCD_EREG		PORTB
DEFINE LCD_EBIT			3
DEFINE LCD_RSREG	PORTB
DEFINE LCD_RSBIT		2
DEFINE LCD_BITS			4
DEFINE LCD_LINES		2
DEFINE OSC 4
INTCON=%11000000
CMCON=7
ADCON1=7
define HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_SPBRG 25
DEFINE HSER_CLROERR 1
PORTA=0
PORTB=0
PORTD=0
PORTE=0
TRISA=0
TRISB=0
TRISD=0
TRISE=0
TRISC=%10000000
SYMBOL GIE=INTCON.7
SYMBOL PEIE=INTCON.6
SYMBOL RCIE=PIE1.5
SYMBOL RCIF=PIR1.5
TEMP VAR BYTE
VERIRX VAR BYTE
ON INTERRUPT GOTO KESME
RCIE=1
PEIE=1
GIE=1
PAUSE 300
LCDOUT $FE,1
BASLA:
pauseus 100
IF VERIRX=5 THEN
LCDOUT $FE,$80,"ALINDI"
ENDIF
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
GIE=0
TEMP=RCREG
HSERIN [DEC VERIRX]
GIE=1
RESUME
ENABLE
verici
DEFINE LCD_DBIT			4
DEFINE LCD_EBIT			3
DEFINE LCD_RSBIT		2
DEFINE LCD_BITS			4
DEFINE LCD_LINES		2
DEFINE OSC 4
INTCON=%11000000
CMCON=7
ADCON1=7
PORTA=0
PORTB=0
PORTD=0
PORTE=0
TRISA=0
TRISB=0
TRISD=0
TRISE=0
TRISC=%10000000
SYMBOL GIE=INTCON.7
SYMBOL RCIE=PIE1.5
SYMBOL RCIF=PIR1.5
VERITX VAR BYTE
PAUSE 300
LCDOUT $FE,1
VERITX=5
BASLA:
LCDOUT $FE,$80,"VERICI"
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"YOLLANIYOR"
HSEROUT [DEC VERITX]
END
My75
END  öncesi GOTO BASLA 'yok mesela
fryrmnd
Hocam sadece 1 kez yollamak istedim.Farkedermi acaba.Alıcının kaçırma ihtimali varmı.Bir deneyeyim sonucu yazayım.
fryrmnd
My75
Birde kesmelerde pause yada pauseus sorun yaratır..Gecikmeyi olduğunca kısa tutmak gerekir.
Genelde gecikme
pauseus 10:pauseus 10:pauseus 10:pauseus 10
yada
for zaman=1 to 100
pauseus 1
next
gibide yapılabilir..
Amaç gecikme içinde program ilerlerken  kesmeye yakalanmamaktır..İlk zamanlar bende bu hatayı çok yaptım..
fryrmnd
hocam pauseus ı da kaldırdım.Zaten bi anlamı varmı.Dediğiniz gecikme içinde kesma alabilcek şekilde gecikme oluşturmayı biliyordum zaten.İlk başta pauseus sız şekilde denedim.Birisi öyle  bir pauseus koymuş,çalılşmayınca bende ekleyeyim dedim.Çalışmama ihtimalini iyice azalttım ama.Dediğim gibi pauseus ı kaldırınca da çalışmadı.Kodda başak hata gözüküyor mu hocam.isiste 877a ların tx-rx leri çapraz bağladımm.Sorun ne olabilir acaba :(
My75
Öncelikle virtual terminal ile vericiyi test et ,picler için gerekli ayarları yapıyorsundur umarım.Kristal gibi v.s
My75
Birde baud belirtmemişsin...
DEFINE HSER_BAUD  2400
fryrmnd
877a da properties kısmından 4 mhz seçiyorum.osiloskop ile baktığıımda palsları görüyorum.virtal terminalde ne gözükür decimal 5 değeri için.virtual terminali iyi bilmiyorum.inverted felan mı seçmek gerekiyo özelliklerinde.877a lara krisatal bağlamdım.isis bunu yapıyor galiba dimi
fryrmnd
hocam cevaplarınız için teşekkürler. şu başlıkta  https://www.picproje.org/index.php/topic,13841.0.html
ete hoca  spbrg 25 ile belirlemiş diye düşündüm. birde öyle deneyeyim.
My75
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
böyle dene..
fryrmnd
olmadı hocam ya kodda bir hatam var.şemada desem rx i tx e, tx i de rx e bağladım.alıcının lcd de hiç birşey gözükmüyor.valla gene kafayı yicem.ilk denemede çalıştırsam zaten bişeyi dişimi kıracam
My75
Birde neden dec kullanıyorsun?
HSEROUT [VERIRX]
HSERIN    [VERIRX]
olarak dene..
fryrmnd
fryrmnd
hocam oldu be  :) Allah razı olsun. Neden de kabul etmiyo ki
