GLCD backlight sorunu (WG240128B-FMI-VZ)
Başlatan computerboy, 05 Ağustos 2011, 11:23:44
computerboy
Merhaba herkese hayırlı günler dilerim.
Arkadaşlar elimde bir adet WG240128B-FMI-VZ GLCD var. glcd'den görüntü aldım ancak backlighiti yakamadım.  CCFL B\L denen bir naneymiş internetten aradım ac/dc inventer ile sürmem gerektiğini gördüm ama nasıl yapacağımı çözemedim. elinde şematiği olan paylaşırsa yada şu şekilde sürebilirsin diyen varsa çok sevinirim yoksa çok cebelleşeceğim. Saygılar...
Datasheet: http://www.sycelectronica.com.ar/optoelectronica/WG240128B.pdf
fatihkuzucu
computerboy
Hocam şematik yapmadan direk sürdüm ilgili data pinlerini ve contrast (Vee-Vo) pinlerine bir pot bağladım backligihtide diğer lcd'leri sürdüğüm gibi +5v verdim görüntü aldım ama arka aydınlatma ışığını yakamadım. ya bozuk yada farklı bir sürme tekniği var.
fatihkuzucu
WG240128B-TFH-VZ  var bende. Sol taraftaki A - K uclarına kablo ile  atlama yapılmıs. 1-2 Numaraya besleme geldiginde otomatik olarak çalışıyor. Sende bu kablolar yok ise kendin bağlaman gerekecektir.
computerboy
Tamam hocam teşekkürler akşam bakayım bir. Gerçi bendeki lcd'nin backlighti için 2'li power kablosu var. ben o kabloya +5v verdim. ama çalışmadı. sonucu yazarım buraya
erhanmete
CCFL  için invertor gerekiyor.
GLCD yi aldığın yere sor hazır bulman lazım. yoksa trafo falan sarıp yapacaksın.
computerboy
Üstad nasıl bir devre yapmam lazım googlede aradım ama kayda değer şema bişey bulamadım yada nasıl arayacağımı bilemedim yardımcı olurmusunuz ?
erhanmete
"computerboy"  nasıl bulamadın anlamadım,
sadece  google CCFL invertor yazdım görsellerde kırk tane şema çıktı.
ayrıca forumdanda link çıktı  https://www.picproje.org/index.php?topic=23552.0 burda konuşulmuş.
bunu da bir incele http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/power/sw_reg/ANP005_AP2001.pdf
bunları yaptıktan sonra GLCD yi aldığın yeri ara ve ellerinde hazır varmı diye sor
computerboy
Teşekkürler hocam yanlış kelimelerle aramışım ben :) tecrübe işte 5v ccfl inverter yazıp arama yaptırdım işe yarar bilgiler çıktı sağolasın.
DMGS
herkese merhaba elimde WG240128B t6963 dokunmatik glcd mevcut zamanında 2 / 3 tane almıştık bir proje için ama 2 yıldır dokunamadık nedenide beceremedik bide vakit olmadı, aradan bunca süre geçmesine rağmen internette araştırıyorum yine kayda değer birşey yok ne devre şeması nede kütüphanesi,
kütüphanesini bulsak ccs de compile ettiğimde 50 tane hata veriyor...
bu nedenle basit bir uygulamayı paylaşabilirmisiniz hatamızı görmek için belliki gerekli ayarlamaları yapamıyorum,
elimde şu şekil bir açık kaynak mevcut bu başka bir glcd için yapılmış 128/64 için ama ben bunu toshiba t6963 a göre ayarlamam gerek...
#include <18F4550.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL1,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=4000000)
#include "T6963.c"
#include "graphics.c"
   unsigned int x,y,z;
   unsigned int16 dongu=0;
   const int endofcode[]= {
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0x7C,0x3E,0x3E,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7E,0xF8,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xFE,0x7E,0x7E,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7E,0x7E,0x3E,0x3E,0x1E,0x0E,0x0E,0x1E,0x1E,0x3E,0x7C,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x01,0x07,0x7F,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x18,0xF8,0xF8,0xF8,0x08,0x18,0x78,0xF0,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x07,0xE3,0xFB,0xC3,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x18,0x78,0x00,0xC0,0xF1,0xF9,0x09,0x09,0x0B,0x1F,0x3E,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0xF7,0xE7,0x87,0x07,0x07,0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,0xF7,0xF7,0x07,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x07,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xC7,0x07,0x07,0x17,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x77,0x87,0xE7,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0x08,0x0E,0x0F,0x07,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x5C,0x43,0x43,0x5F,0xFF,0xFE,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x07,0x0F,0x1F,0x3E,0x3E,0x7C,0xF8,0xF0,0xC0,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF8,0xE0,0xC0,0x03,0x07,0x1F,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xE3,0xFC,0xFC,0xE0,0x00,0x01,0x0F,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF0,0x80,0x00,0x07,0x3F,0x9F,0xF3,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x06,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x01,0x00,0xFF,0xF7,0xF3,0xF3,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xF0,0xFF,0xFF,0xF7,0xF3,0xF0,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF1,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0x30,0x30,0x30,0x10,0x18,0x08,0x08,0x08,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x87,0x07,0x07,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x87,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   const int sungerbob[]= {
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0x40,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x30,0x10,0x18,0x08,0x0C,0x04,0xE6,0xF2,0x33,0x31,0x18,0x98,0xF0,0x01,0x0F,0x08,0x10,0x10,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x04,0x1F,0x31,0x21,0x21,0x23,0x22,0x32,0x1E,0x8E,0xC0,0xE0,0x20,0x3C,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x84,0xC4,0xCC,0xC8,0xCC,0xCC,0x9C,0x90,0x30,0x20,0x40,0x80,0x00,0xC0,0x60,0x34,0x9C,0x8C,0xC4,0xC4,0xC4,0xC4,0x8C,0x8C,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x18,0x18,0x0C,0x38,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x7C,0xC4,0xC6,0x64,0x3C,0x00,0x1C,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0x40,0x60,0xA0,0xE0,0xA0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x06,0x1C,0x38,0x30,0xE0,0xC0,0x80,0x07,0x1C,0x30,0x20,0x30,0x1F,0xE0,0xF8,0x1C,0x88,0xF8,0x50,0x03,0x0F,0x38,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x13,0x0F,0x0C,0x08,0x18,0x10,0xD0,0x90,0x90,0x18,0x10,0x30,0x33,0x23,0x27,0x27,0x2F,0x3F,0x17,0x17,0x13,0x13,0x18,0x0C,0x0F,0x00,0x07,0x0C,0x3B,0x37,0x77,0xDF,0x9F,0x9F,0x8F,0x8F,0x8F,0x03,0x00,0x80,0x80,0xC0,0x60,0x60,0x20,0x20,0x3F,0x30,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x78,0xCC,0x86,0x02,0x02,0x82,0x96,0xBB,0x8B,0x8D,0x96,0xDF,0x6D,0x29,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x02,0x0E,0x1C,0x70,0xE0,0x83,0x0E,0x0F,0x89,0xF0,0x90,0x88,0x8C,0x8B,0xF8,0x07,0x3C,0x60,0xC0,0x0F,0x09,0xC8,0x6D,0x27,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0x7F,0xFF,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3E,0x3E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x70,0x70,0x70,0x70,0x70,0xF8,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x01,0x03,0x01,0x01,0x00,0xC0,0x60,0x38,0x04,0x06,0x02,0xE2,0x32,0x16,0x1C,0x18,0xC0,0x60,0x3F,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xA0,0xB0,0xB0,0x98,0xCE,0x67,0x63,0x39,0x0D,0x04,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x1E,0x13,0x71,0xE1,0xA1,0x23,0xE2,0xE7,0x4F,0xF8,0xC9,0x81,0x80,0x80,0x80,0x80,0x83,0xFE,0xF0,0xF1,0x13,0x16,0x14,0x14,0x16,0x13,0x13,0x10,0x10,0x10,0x10,0x12,0x11,0x11,0x11,0x11,0x99,0x99,0x99,0x91,0x91,0x91,0x91,0x91,0x71,0x35,0x15,0x15,0x71,0xD0,0x90,0x90,0x90,0x98,0x98,0x90,0x90,0x10,0x10,0x10,0x90,0x90,0x90,0x91,0x91,0x99,0x89,0x89,0x89,0x09,0x08,0xF8,0x18,0x0C,0x0F,0x0C,0x06,0x02,0x02,0x02,0x03,0x02,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x07,0x80,0x00,0xC3,0xC4,0x04,0x9C,0xEC,0x08,0x08,0x09,0x39,0x68,0x48,0x49,0x49,0xC8,0x48,0x49,0xC9,0xC9,0xC9,0xC9,0xC9,0x49,0x69,0x29,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x0E,0x1E,0x18,0x0E,0x0A,0xEB,0x09,0x09,0xE9,0x09,0x09,0x09,0x08,0x08,0x08,0x18,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xE0,0xFF,0xC0,0xC0,0xFF,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xFF,0xE0,0xEE,0xE3,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x40,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
void resim()
int genislik = 128;
int yukseklik = 64;
for(y=0;y<yukseklik;y+=8) {
   for(x=0;x<genislik;x++) {
      for(z=0;z<8;z++)
            if(bit_test(endofcode[dongu],z)){ //bit 0 mı 1 mi?
               glcd_pixel(x,y+z,ON);
      dongu++;
void resim2()
int genislik = 128;
int yukseklik = 64;
// aşağıdaki döngü yardımıyla bütün pikseller kontrol edilip, yakılıyor veya yakılmıyor
      for(z=0;z<8;z++)
            if(bit_test(sungerbob[dongu],z)){ //bit test yardımıyla endofcode dizisi içindeki değerler kontrol ediliyor
      dongu++;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   glcd_init(ON);
   while(1)
    resim2();
    delay_ms(2500);
    glcd_init(ON);
    delay_ms(500);
    dongu=0;
    resim();
    delay_ms(2500);
    dongu=0;
    glcd_init(ON);
    delay_ms(500);
yardımlarınızı bekliyorum...
tşk...
computerboy
DMGS
hocam yardımın için teşekkürler fakat C18 ile yazılmış CCS kodlarına erişmem gerekli yada en kötü ihtimal Hitech çünkü bu bambaşka bi yazılım ve aşırı yabancıyım bu programa :(
