Çin malı devrede koruma çipi DM2016
Başlatan t2, 12 Ağustos 2011, 18:14:45
t2
Çin malı bazı devreleri inceliyorum. Kopyalamak için istemiştim :) kodu sorun değil  programını yazıveririz nolacak ki?
Basit ucuz gibi görünen fakat iyi çalışan devreler.
Bazı kritik çipler kazınmış  kiminde koruma çipi kullanılmış.
Enteresan durum.
www.wits-tech.com/uploadfile/DM2016_datasheet_sop8.pdf
Alıntı YapCompliant with I2C bus standard
Support 2 I2C address select
Embedded 128bit OTP memory for key
Embedded 1024bit EEPROM, support single byte writing and multiple bytes reading
Çinli yaptıysa bir bildiği vardır. 10 dolarlık ürün de yapsan korumak gerek.  Belki de bu korumanın düzeyine bakıp ürünün kaç paralık bir pazarı var onu anlamamız lazım. Havya kontrol devresinde bile kazımışlar.
