Assembler hatası
Başlatan QuantuM, 14 Ağustos 2011, 10:08:03
QuantuM
Deneme amaçlı yazdığım çok basit bir program var pic16f84A'da. Tuşa basınca led yanacak, basılı tutulduğu süre yanmaya devam edecek,tuşu bırakınca da led sönecek. Programı yazdıktan sonra compile ederken assembler hatası ile karşılaşıyorum. hata kodu ve açıklaması : error[108]c\program files\....test.asm 72 :Illegal character(&). Program olarak MicroCode studio,assembler olarak ise MPASM kullanıyorum. Bu hatayı pic'in fuse ayarlarını yaptığım satırda alıyorum. Neden olduğunu çözemedim.Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Kod:
@__CONFIG_WDT_ON &_PWRT_ON &_XT_OSC &_PROTECT_OFF
PORTB=0
TRISB=%00000001
SYMBOL TUS=PORTB.0
SYMBOL LED=PORTB.1
START:
IF TUS=1 THEN
TOGGLE LED
WHILE TUS=1
WEND
ENDIF
GOTO START
END
M_B
Satırında biraz ara verip denermısın.
Komutlar bir birine karısmıs gıbı.
Ornek:
@__CONFIG     _WDT_ON &   _PWRT_ON &   _XT_OSC &  _PROTECT_OFF
QuantuM
Dediğiniz gibi yaptığımda da aşağıdaki error'ları aldım :
-Warning[205] c:\......test.asm72: Found directive in column1.(__CONFIG)
-error[113]c:\....test.asm 72:Symbol not previously defined(_PWRT_ON)
-error[113]c:\....test.asm 72:Symbol not previously defined(_PROTECT_OFF)
-error[118]c:\...test.asm 72: Overwriting previous address contents(2007)
ipek
ete hocadan hatırladığım kadarı ile 18Fxx serisi değilse
mcs nin editor ayarlarından mpasm tick'ini kaldırman icap ediyor
view başlığı altında
Compile and program option
altında asemmbler başlığı
Use Mpasm buradaki tick
QuantuM
MPASM tikini kaldırınca program PM assemble yapmaya başlıyor, fuse ayarlarını da PM dilinde yazınca sorun ortadan kalktı, teşekkür ederim. Ama hala kafama takılan MPASM assemble diline uygun bir biçimde config ayarlarını düzenlememe rağmen hata vermesi, yani bu durumda 18FXX bir pic kullandığımda gene aynı sorun ortaya çıkacak çünkü PM 18FXX desteklemiyor. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
ete
Conifg ayarlarını MPASM formatına uygun vermemişsin.
Öncelikle MPASM klasörü içinde yer alan P16F84A.INC dosyasını aç (MCS içinde açabilirsin)
Orada config ayarlarının neler olduğunu "Configuration  bits" başlığı altında görebilirsin.
Ayrıca PBPxxx klasörü içinde yer alan 16F84A.INC dosyasını açarsan içinde MPASM için config formatını görebilirsin.
Ben senin için gerekli düzeltmeyi yaptım ve MPASM de şimdi sorunsuz derleniyor. Unutmadan söyleyeyim, MPASM de derleme yapacaksanız öncelikle PBPxxx klasörü içinde yer alan işlemciye ait INC dosyası içinde yer alan MPASM config ayarlarını kapatmak gerekir. Aksi halde şu hatayı alırsınız;
"Owerwriting previous address contents"
Düzeltilmiş Config ayarı şöyle olmalı;
@ __CONFIG _WDT_ON & _PWRTE_ON  & _XT_OSC & _CP_OFF
Bu formatta yer alan boşlukların hepsinin  önemi vardır. Bu nedenle yazılışa dikkat etmek gerekiyor.
Ete
QuantuM
Ete hocam teşekkürler, verdiğiniz gibi yapınca config ayarlarını hata düzeldi. yalnız bir sorum daha olacak size; MPASM config ayarlarını kapatmak gerekir aksi halde hata alırsınız demişsiniz, bu ayarları nasıl kapatabilirim acaba ?
