iki pic, hserout, seri iletişim, ledler neden sönmüyor?
Başlatan fryrmnd, 15 Ağustos 2011, 16:26:49
fryrmnd
Merhaba arkadaşlar. Nette atx arx için yazılmış bir programı biraz değişitirip kullandım. Modüller çalışıyor.  Modüller ara sıra gürültü alıyor. Verici tarafta 4 buton var. Her biri için alıcı tarafta 4 led var. Programa göre ledler 1sn yanıp sönmesi lazım. Modüller bağlı iken sönmüyor.Dedim gürültüden mi kablolu bağladım. Gene sönmedi. İsiste denedim. "Processor clock frequency" 1mhz de ledler söndü. 4 mhz yaptım sönmedi. Modüllerdeki gürültü probleminden önce ledler neden sönmez bana anlatabilirmisiniz.
Şemada verici taraf Tx alıcı taraf pic de Rx den irtibatlı. Kodlar şöyle,
Verici:
@ DEVICE pic16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, XT_OSC
@ DEVICE pic16F877A, BOD_OFF
@ DEVICE pic16F877A, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F877A, CPD_OFF
ADCON1=7
CMCON =7
OPTION_REG.7 = 1                      ;PORTB Pull-UP lar pasif
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 2400
DEFINE HSER_CLROERR 1
TRISB = %11110000
PORTB=0
TRISA =0
PORTA=0
TRISC=0
PORTC=0
TRISD=0
PORTD=0
TRISE=0
PORTE=0
K VAR BYTE
K = 0
ANADONGU:
          IF PORTB.4 = 1 THEN
            PAUSE 20
            IF PORTB.4=1 THEN
          K.BIT0 = 1
          HSEROUT [REP$AA\5,REP$00\5,REP$FF\5]
          HSEROUT[254,K,192,$98]
            endif
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.5 = 1 THEN
           PAUSE 20
            IF PORTB.5=1 THEN
          K.BIT1 = 1
            endif
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.6 = 1 THEN
            PAUSE 20
            IF PORTB.6=1 THEN
          K.BIT2 = 1
            endif
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.7 = 1 THEN
           PAUSE 20
            IF PORTB.7=1 THEN
          K.BIT3 = 1
            endif
          ENDIF
           K = 0
GOTO ANADONGU
Alıcı:
@ DEVICE pic16F877A
ADCON1=7
CMCON = 7
INTCON=%11000000
TRISB =0
PORTB=0
TRISA=0
PORTA=0
TRISC=%10000000
PORTC.0=0
PORTC.1=0
PORTC.2=0
PORTC.3=0
PORTC.4=0
PORTC.5=0
PORTC.6=0
TRISD=0
PORTD=0
TRISE=0
PORTE=0
SYMBOL GIE=INTCON.7
SYMBOL PEIE=INTCON.6
SYMBOL RCIE=PIE1.5
SYMBOL RCIF=PIR1.5
SOLILERI VAR PORTB.3
SOLGERI VAR PORTB.4
SAGILERI VAR PORTB.5
SAGGERI VAR PORTB.6
TEMP var byte
K VAR BYTE
ERRCHK VAR BYTE
ERRCHK2 VAR BYTE
ON INTERRUPT GOTO KESME
RCIE=1
PEIE=1
GIE=1
ANADONGU:
IF ERRCHK = 192 THEN
 IF ERRCHK2=$98 THEN
   IF K.BIT0 = 1 THEN
HIGH SOLILERI
PAUSE 1000
LOW SOLILERI
K.BIT0=0
ENDIF
   IF K.BIT1 = 1 THEN
HIGH SOLGERI
PAUSE 1000
LOW SOLGERI
K.BIT1=0
ENDIF
   IF K.BIT2 = 1 THEN
HIGH SAGILERI
PAUSE 1000
LOW SAGILERI
K.BIT2=0
ENDIF
  IF K.BIT3 = 1 THEN
HIGH SAGGERI
PAUSE 1000
LOW SAGGERI
K.BIT3=0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
GOTO ANADONGU
DISABLE
KESME:
GIE=0
TEMP=RCREG
HSERIN [ WAIT(254),K,ERRCHK,ERRCHK2]
GIE=1
RESUME
ENABLE
fryrmnd
fryrmnd
Sorunu hala çözemedim arkadaşlar. Yardım edebilirmisiniz.
uardal
donanımsal kesme deneyebilirsiniz,kesme bitlerini set etmişsiniz ama donamımsal kesmeyi açmamışsınız.
ON_HARDWARE_INTERRUPT GoTo kesme
Declare FSR_CONTEXT_SAVE = On
kesme:
Context SAVE
GIE=0
PEIE=0
RBIE=0
INTE=0
RXIE=0
komutlar
context restore
fryrmnd
Hocam bunlar değil mi
RCIE=1 (Usart Receieve interrupt enable bit)
PEIE=1(Peripheral interrupt enable bit)
GIE=1
açık gözüküyor zaten.Yanılıyormuyum
uardal
evet bitler doğru ama, donanımsal kesmeyi açmak için aşağıdaki satırları yazman gerekiyor, sen yazılımsal kesme yapmışsın.
kesme içindede bunları yapmanız gerekiyor.
Context SAVE
RCIE=0 (Usart Receieve interrupt enable bit)
PEIE=0(Peripheral interrupt enable bit)
GIE=0
RCIF=0
komutlar
GIE=1
GIE=1
context restore
uardal
eğer çözemezseniz çalışan donanımsal kesme örneği gönderebilirim.
iyi çalışmalar
fryrmnd
Sağolunn hocam da pic basicde donanımsal hardware açma gibi bir olay yok diye biliyorum ben
uardal
pardon ben protonda çalışıyorum, bende basicteyken böyle sorunlar olduğu için protona geçtim, sizede tavsiye ederim.
ete
USART parametreleri 1 Mhz çalışma frekansına göre verilmiş.
Üstelik programda da DEFINE OSC x şeklinde çalışma frekansı belirtilmemiş. Bu şekilde hata çıkması normaldir.
Şayet 4 Mhz kristal ile çalışıyor isen programda yer alan;
komutlarını aşağıdakiler ile değiştir
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 20h ' Enable transmit, BRGH = 0
DEFINE HSER_SPBRG 25  ' 2400 Baud @ 4MHz, 0,17%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
Bu değişikliği her iki programda da yap.
Ayrıca programın baş kısmına
DEFINE OSC 4
komutunuda ilave etmeyi ihmal etme.
Ete
fryrmnd
Yok hocam gene sönmüyor bu led. Register ayarları değilde ana döngüde mi hatam var . Bir zahmet deneyebilirmisiniz. Hata neyden kaynaklanıyor acaba.
verici:
@ DEVICE pic16F877A
ADCON1=7
CMCON =7
OPTION_REG.7 = 1
define OSC 4
TRISB = %11110000
PORTB=0
TRISA =0
PORTA=0
TRISC=0
PORTC=0
TRISD=0
PORTD=0
TRISE=0
PORTE=0
K VAR BYTE
K = 0
ANADONGU:
          IF PORTB.4 = 1 THEN
          K.BIT0 = 1
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.5 = 1 THEN
          K.BIT1 = 1
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.6 = 1 THEN
          K.BIT2 = 1
          ENDIF
           K = 0
          IF PORTB.7 = 1 THEN
          K.BIT3 = 1
          ENDIF
           K = 0
GOTO ANADONGU
alıcı:
@ DEVICE pic16F877A
ADCON1=7
CMCON = 7
INTCON=%11000000                           ;PORTA Dijital
TRISB =0
PORTB=0
TRISA=0
PORTA=0
TRISC=%10000000
PORTC.0=0
PORTC.1=0
PORTC.2=0
PORTC.3=0
PORTC.4=0
PORTC.5=0
PORTC.6=0
TRISD=0
PORTD=0
TRISE=0
PORTE=0
SYMBOL GIE=INTCON.7
SYMBOL RCIE=PIE1.5
SYMBOL RCIF=PIR1.5
define OSC 4
SOLILERI VAR PORTB.4
SOLGERI VAR PORTB.5
SAGILERI VAR PORTB.6
SAGGERI VAR PORTB.7
TEMP var byte
K VAR BYTE
ERRCHK VAR BYTE
ERRCHK2 VAR BYTE
RCIE=1
PEIE=1
GIE=1
ANADONGU:
IF ERRCHK = 192 THEN                ;Gelen veri doğru formatta ise
 IF ERRCHK2=$98 THEN
   IF K.BIT0 = 1 THEN
SOLILERI=1
PAUSE 1000
ENDIF
SOLILERI=0
K.BIT0=0
   IF K.BIT1 = 1 THEN
SOLGERI=1
PAUSE 1000
ENDIF
SOLGERI=0
K.BIT1=0
   IF K.BIT2 = 1 THEN
SAGILERI=1
PAUSE 1000
ENDIF
SAGILERI=0
K.BIT2=0
  IF K.BIT3 = 1 THEN
SAGGERI=1
PAUSE 1000
ENDIF
SAGGERI=0
K.BIT3=0
ENDIF
ENDIF
GOTO ANADONGU
DISABLE
KESME:
GIE=0
TEMP=RCREG
GIE=1
RESUME
ENABLE
şemada iki 16f877a rx ve tx uçları bağlı. Vericide RB7 pull down lı pine buton bağlı. Alıcıda RB7 de led bağlı.
hexler de aşağıda
verici:
:100000001A28040864000C1E0228990003141528FD
:10001000A400A9080319152824081020A9030A28F8
:10002000840031088A00300882008313031383128E
:10003000640008008316193099002030980083125C
:1000400090309800831607309F0007309C0081177E
:10005000F0308600831286018316850183128501A4
:100060008316870183128701831688018312880112
:100070008316890183128901B80164008A110A126A
:10008000061E672838140530A9000130B000B10100
:10009000AA308A0108200530A9000130B000B10162
:1000A00000308A0108200530A9000130B000B101FC
:1000B000FF308A010820FE308A01022038088A01B8
:1000C0000220C0308A01022098308A010220B80143
:1000D00064008A110A12861E9228B8140530A900FD
:1000E0000130B000B101AA308A0108200530A90012
:1000F0000130B000B10100308A0108200530A900AC
:100100000130B000B101FF308A010820FE308A01C1
:10011000022038088A010220C0308A01022098306B
:100120008A010220B80164008A110A12061FBD2844
:1001300038150530A9000130B000B101AA308A019C
:1001400008200530A9000130B000B10100308A015B
:1001500008200530A9000130B000B101FF308A014C
:100160000820FE308A01022038088A010220C030AF
:100170008A01022098308A010220B80164008A11A5
:100180000A12861FE828B8150530A9000130B00012
:10019000B101AA308A0108200530A9000130B00061
:1001A000B10100308A0108200530A9000130B000FB
:1001B000B101FF308A010820FE308A010220380890
:1001C0008A010220C0308A01022098308A01022070
:0601D000B8018A013D2880
:02400E00313F40
:00000001FF
alıcı:
:020000003528A1
:10000800080098181812181664008C1E08281A0878
:1000180003143028A301A200FF30A207031CA30782
:10002800031C30280330A100DF301C201028A10158
:10003800E83EA000A109FC30031C2528A0070318EE
:100048002228A0076400A10F222820182B28A01C12
:100058002F2800002F28080083130313831264003D
:1000680008008316193099002030980083129030C8
:100078009800831607309F0007309C008312C03019
:100088008B008316860183128601831685018312ED
:1000980085018316803087008312071087100711A7
:1000A80087110712871207138316880183128801A4
:1000B80083168901831289018B178A110A1269280C
:1000C8008B1B08008A110A12F2288A016420831601
:1000D8008C1683128A0164200B178A0164208B17FF
:1000E8008A01642064003808C03C8A110A12031D82
:1000F800EE288A01642064003908983C8A110A12A3
:10010800031DEC288A01642064008A110A123A1C33
:1001180099288A01642006168A0164200330A30006
:10012800E8308A010F208A0164208A0164200612BF
:100138008A0164203A108A01642064008A110A1234
:10014800BA1CB2288A01642086168A01642003300A
:10015800A300E8308A010F208A0164208A01642004
:1001680086128A016420BA108A01642064008A1108
:100178000A123A1DCB288A01642006178A016420D6
:100188000330A300E8308A010F208A0164208A0125
:10019800642006138A0164203A118A0164206400ED
:1001A8008A110A12BA1DE4288A01642086178A0176
:1001B80064200330A300E8308A010F208A016420FC
:1001C8008A01642086138A016420BA118A01642096
:1001D8008A0164208A0164208A0174288B131A0812
:1001E800BB008A010520FE3C8A110A12031DF5286E
:1001F8008A010520BA008A010520B8008A01052075
:06020800B9008B1709008C
:02400E00313F40
:00000001FF
