setup div_X komutları
Başlatan jozzef, 18 Ağustos 2011, 23:42:17
jozzef
Merhaba arkadaşlar,
ADC ve timer'larda geçen bölüm sayıları neyi etkiler?
Mesela ADC kullanırken 2 ve 32 olması neyi değiştirir?
setup_adc(ADC_clock_div_X);
Peki CCP modülünü kullanacaksam timer2'de neyi değiştir?
setup_timer_2(T2_div_by_X,255,1); (PWM)
Teşekkürler
justice_for_all
onlar zaman bolmeleri adc de olcme zamanini belirlersin yani hizli yada yavas sayi arttikca adc cevirme hizi azalir pemde de oyle ordada frekansi ayarlamak icin kullanilir hesaplari var onlarin arastirabilirsin..
jozzef
-Peki çevirmeyi neden yavaş tutmak isteyeyim ki? Güç tüketimini azaltmak için mi?
fahri-
4MHz de çalışırken hızlı çalıştırırsan problem olmayabilir ama 20MHz de çalışırken ADC doğru convert yapamaz. mecburen hızı düşürmek zorunda kalırsın.
jozzef
Açıklayıcı oldu, teşekkürler. ADC ile çalışırken bir problem daha çıktı.
-AN0 bacağına pot bağlıyorum ve ordan okuduğum değeri hyperterminal üzerinden okuyorum. ADC çeviriciden gelen değeri
unsigned int pot;
ile pot'a atarsam okuduğum değerler -128 ile +128 arasında değişiyor; eğer
unsigned long int pot;
yaparsam 0 ile +255 arasında değişiyor.
Bunun nedeni nedir? Sonuçta 2 tarafta 8 bitken sorun çıkmaması gerekmez mi? Kodumun tamamı aşşağıda verilmiştir. Teşekkürler
#include <16f877A.h>
#device ADC=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=20000000)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877A(void) {}
// Değişkenler
// Ana Fonksiyon
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   setup_adc(ADC_clock_div_32);
   setup_adc_ports(AN0);
   printf("\rADC Uygulamasi");
   set_adc_channel(0);
   delay_ms(20); // Kanal seçtikten sonra bekleme vermek zorunludur
   while(1)
      pot=read_adc();
      printf("\n\rAnalog:%Ld",pot);
      delay_ms(1500);
fahri-
printf("\n\rAnalog:%Ld",pot); satırını
printf("\n\rAnalog:%Lu",pot); olarak değiştirirsen tamam olur.
jozzef
