Advisory[1234] * Corrupted fast interrupt shadow registers
Başlatan LukeSkywalker, 04 Eylül 2011, 12:15:10
LukeSkywalker
HI-TECH PIC-C18 ile derleme yaparken yukarıdaki mesajı alıyorum her zaman. Sebebi nedir?
Teşekkürler...
LukeSkywalker
M_B
LukeSkywalker
versiyon tam olarak: "HI-TECH PICC-18 STD COMPILER (Microchip PIC micro) candidate build 2908 V9.51PL3"
O linki konu açmadan önce inceledim fakat bir şey çıkaramadım...
serdararikan
bu bir hata değil.sadece bir tavsiye.18F serisinde kesme önceliği olduğu için kullandığın kesmelerin öncelik durumunu belirlemeni tavsiye ediyor.
LukeSkywalker
Kesme kullanmadığım zamanlarda da veriyor bu tavsiyeyi...
serdararikan
Hi-Tech C hiç bilmiyorum ama "Corrupted fast interrupt shadow registers" ifadesinin aklımda çağrıştırdıklarını anlatırsam belki bir faydası olur.
PIC18'de kesmeye girerken veya eğer tercih edilirse call komutları sırasında, W, STATUS ve BSR register'ları shadow (gölge) register adı verilen ve kullanıcının erişemeyeceği bir alanda otomatik olarak yedekleniyor. Kesmeden veya normal bir fonksiyondan dönerken ise eski yerlerine yazılıyor, tabi özellikle belirtilirse.
Sorun şu ki bu shadow register'ların derinliği 1, yani tek seferlik bir saklama yapıyorlar. Örneğin önce düşük öncelikli bir kesme, sonra yüksek öncelikli bir kesme gelirse, düşük öncelikli kesmenin saklamış olduğu shadow register'lar yüksek öncelikli kesmenin aldığı yedekler tarafından bozulmuş oluyor. Yukarıda geçen corrupted kelimesi de bunu ifade ediyor.
C18 bu sebeple sadece yüksek öncelikli kesmelerde bu 3 register'ı donanımsal olarak yedekliyor. Düşük öncelikli kesmelerde ise kendisi yazılımsal olarak yedeklerini alıp gerekli işlemleri yapıyor.
Kullandığın derleyici, belki de iç içe çağrılan fonksiyonlarda bu özelliği kullanmak istediğini belirlemiş olabilir. Örneğin A() ve B() gibi iki fonksiyon varsa, A'nın içinde B çağrılıyorsa ve ikisinin de yedekleme işlemleri için shadow register kullanmasını söylemişsen (bu yapılabilir mi bilmiyorum ama belki derleyicinin desteği vardır), böyle bir uyarı alman mümkün olabilir.
Gerçi uyarıda interrupt kelimesinin geçmesi, olayın kesme ile ilgili olduğunu düşündürüyor.
LukeSkywalker
LukeSkywalker
Sadece void main(void){}
yazdığımda bile veriyor bu uyarıyı. Tam olarak şöyle hatta
Advisory[1233] Employing 18F2550 errata work-arounds:
LukeSkywalker
Şimdi bir ilginçlik daha tesbit ettim. MPLAB 8.76 kullanıyorum. PIC_C18 9.51 kurulu fakat 18LF serisi picler ile çalışma yapamıyorum. Yani derlemiyor. Şöyle bir hata veriyor;
"No valid installed HI-TECH compiler drivers"
"Uyumlu HI-TECH compiler  sürücüsü bulunamıyor"
Bu satıra dikkat etmek gerekiyormuş.
"Advisory[1233] Employing 18F2550 errata work-arounds:"
Olay aslında bir 18F2550'nin A3 revizyonunda bulunan bir silikon hatasını düzeltmek için uydurulmuş bir çözümün uygulandığını programcıya hatırlatıyor.
Söz konusu sorun sebebiyle, bazı durumlarda donanımsal shadow register saklaması başarısız oluyor. Bu sebeple, derleyicinin, saklama işleminin başarısız olabileceğini göz önünde bulundurarak, yazılımsal yedekleme yapması gerekiyor. Bu da fazladan bir kaç cycle zaman kaybı demek.
Ayrıntılı bilgi bu dokümanda. PDF'te "Shadow" kelimesini aratın.
Kullanılan PIC'in silikon revizyon numarası A3 değilse bu işleme gerek olmayacaktır. Ama bu durumda, derleyicinin bu özel davranışını uygulaması nasıl engellenir onu bilmiyorum.
LukeSkywalker
Böyle durumlarda "sıkıntı derin" deniliyor zannedersem...
LukeSkywalker
Başka başka sıkıntılarla da karşılaşmıyorum değil. Az önce derleyici 18LF serisini tanımadığı için hi-tech pic-c18 9.66 indirdim. Kurdum diğerini kaldırıp, bu seferde eski projelerimi açamıyorum. Hay böyle işin..
