Protonun bilinmeyen komutları
Başlatan pcb, 05 Eylül 2011, 11:04:20
pcb
Merhaba arkadaşlar
Proton kullanırken komutların nasıl çalıştığını anlamak için  manuel.pdf dosyasına bakarız genelde, bendeki manuel.pdf dosyasında olmayan ve çok faydalı bir komut
DelayCS : İşlemcinin clock bazında gecikme oluşturulmasını sağlayan bir komuttur, compiler 3.5.1.2 versiyonu ve sonraki versiyonlarda tanımlıdır. 18F işlemcilerde kullanılır.
DelayCs 10  ----> 10 clock bekle
Farkında olmadığımızı düşündüğümüz komutları lütfen sizde ekleyin.
Acıdır ki C18'in kütüphanesindeki bekleme fonksiyonları bunlardan ibaret...  :(
t2
Protonu yapan adam C18i kullanıp Proton derleyicisini hazırlıyor.
Hatta Microchip bilmemkaçıncı eski versiyon C18 USB stackini kullanıyormuş.
Alıntı yapılan: pcb - 05 Eylül 2011, 11:04:20
Hiç karşılaşmamıştım, bu iki komutu
nop
nop
nop
yazarak kullanıyorum.
Başka varmı?
Maxim
mesela Continue komutu var ,sanırım bu eski versiyonlarda yok ?
Example
' Create and display a For-Next loop's iterations, missing out number 10
    Device = 18F25K20
    Declare Xtal = 4
   Dim Index as Byte
   For Index = 0 to 19                   ' Create a loop of 20 iterations
      If Index = 10 Then Continue  ' Miss out number 10
      Hrsout Dec Index, 13               ' Display the counting loop
      DelayMs 100                        ' Slow things down to see what's happening
   Next                                  ' Close the loop
Maxim
Cread8 will access 8-bit values from an Cdata table.
Cread16 will access 16-bit values from an Cdata table.
Cread32 will access 32-bit values from an Cdata table, this also includes floating point values.
