3.3v lvttl max232
Başlatan omer_omer, 06 Eylül 2011, 11:46:31
omer_omer
merhaba arkadaşlar elimde bir adet gps modül mevcut data sheet'inde seri çıkış için
3.3V LVTTL level diyor protocol olarakda Default 9600 baud rate, 8, N, 1 yazıyor bu çıkışları direk olarak rs232'ye bağlayabilirmiyim yoksa max232 kullanarakmı bağlamak gerekir teşekkürler
fatihkuzucu
Datasheetini incele. Max232 5v ta calısıyor. Diger malzeme 5V işaretleri kabul ediyorsa max232 olur.
Daha dün aykut54'ten öğrendim, 3.3 volt için MAX3232 kullanılıyormuş sanırım.
omer_omer
ürünün data sheeti
http://www.hoperf.com/upload/rf_app/GPS02.pdf bu linkte var seri çıkış voltajı 3.3 diyor
fatihkuzucu
sp232 için 3.3V ta calısır demişti banada ama datasheet 5V besleme diyor.  3.3V 232 entegreleri biraz pahalı oluyorlar.
fatihkuzucu
GPS02 3.3V da calısıyor. Bununla haberleşecek 232 entegreside 3.3V seviyesinde işaret yollaması gerekir. Kullanacagın 232 entegresine kendin karar ver. Normalde 3232 kullanılır.
omer_omer
ben de devreyi yapıp max232 ile rs232 ye bağladım ama bir veri alamadım acaba bundan dolayımıdır yoksa modülü başlatmak için komutmu vermek gerekiyor
rf
Aslında sadece GPS'in TX ucu bağlanacaksa MAX232'nin  TTL-H 2V ve TTL-L  0.8V seviyeleri uygun bu şekilde çalışacağını düşünüyorum.
Eğer 3.3V ile çalışan bir sisteme 5V driver ile veri gönderirseniz sorun yaşayabilirsiniz.
Tabiki işin doğrusu max3232 kullanmak.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
omer_omer
cevaplarınız için teşekkürederim bir sorum daha olacaktı bu ttl ile http://www.elektrovadi.com/dosya/datasheets/GSMGPRS/MC1612datasheetv0.9.pdf bu datashette rx ve tx için uart çıkış diyor bu çıkışlarıda max3232 yardımı ile rs232 ye bağlayabirimiyim
ipek
LukeSkywalker
Hocam o modül şart mı? Üzerinde patch anteni olan çok iyi modüller var.
omer_omer
açıkçası şart değil ben denemeler yapıyorum baktığım modüller genelde böyle uart yada ttl çıkış diyor şu an elmideki gps02 onuda çalıştırmadım sanırım 3.3v 5v olayından max232 yerine 3232 kullanıp tekrar deniyeceğim bildiğiniz bir başka modül varsa onuda deneyebilirim birde bu uart olayına takıldım rs232 için olurmu
kck87
max3222 yi de kullanabilirsiniz.
 nickim'in terör örgütünün kck yapılanması ile alakası yoktur. bazı arkadaşlarımdan butarzda duyumlar aldım.
LukeSkywalker
Modülün çıkışına şekildeki (aşağıda linkini verdiğim ) gibi bir devre yapıp uC yerine MAX232 bağlayabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim modüller patch antenli modüller. Üzerinde anteni mevcut ve siz harici anten bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Fakat bu modülleri Türkiyede bulmak biraz zor. Dealextreme'den getirtebilirsiniz. Kargo ücretsiz nasılsa...
http://www.udea.com.tr/dokumanlar/5V-3V-Level_Rev.2.pdf
BenC
max3232 kullan, bütün kondansatörleri 100nF yap, besmele olarak ta 3.3v ver kaya gibi çalışır.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
