Sizce bu devre 2 amper verirmi ?
Başlatan Maxim, 28 Eylül 2011, 14:08:49
Maxim
MC34063 lü bir telefon şarj devresi
2amper 5 volt diye satılıyor
o entegre 1,5 amper max , zaten üzerindeki bobin minicik
kazıklandığımızla kaldık
Maxim
yok ama 2A diye satın alınca insan öyle olmasını bekler sonuçta :)
Ani taleplere 2A verebilir diyerekten avut kendini.
Bi ürün 25 TL ye satılırken diğeri 5TL ise düşünmek lazım :)
fahri-
Bu offline, trafosuz bir güç kaynağı mı?
trafo göremedim.
berke_42
Alıntı yapılan: fahri- - 28 Eylül 2011, 16:26:44
trafo göremedim.
cep telefonu araç şarj cihazı devresi :)
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
berke_42
Telefonda kaç mA lik bir batarya varki  2A şarj cihazına ihtiyaç duydun  :)
Maxim
yanlız ben bunu ucuz diye almadım ayrıca daha ucuzlarıda var aynı fiyata 2 tanede alabiliyorsun
baktım , 2 amperlik bunu almak istedim, suçlar gibi soru sordunuz neredeyse :)
size bir elektronikçi olarak 2 amperlik almak daha cazip gelmezmi ?
bende öyle düşünerek aldım, ilanda ne yazıyor? 5volt 2 amper bitti..
yoksa amperinde çeşitlerinimi çıkardılar? hani vardır ya araba teyipleri çakma, önünde 1400 watt yazar PMPO diye ona benzedi bu da .
t2
Diyotun numarası nedir? nereye bağlanmıştır? entegreye bağlı 1 amperlik hızlı diyod ise  çıkış da maksimum 1 Amper olabilir.
2A vermez. Zaten 34063'ün switch leme tepe değeri 1,5A. Çıkış akımına göre bu değer aşılıyorsa transistör ilavesi gerekir. Alttaki dosyada değerleri girin, 1,5A switch akımı aşılırsa size ikaz eder.
http://hotfile.com/dl/130939765/6cb6369/34063_hesap.rar.html
Buck tip SMPS'te yüksek kenardaki anahtarın akımından çok daha fazlasını çıkış tarafından alabiliriz.
Tabi Çıkış diyodu da bu değeri desteklemeli!
Standart 34063 devresi, ben daha önce incelemiştim.
Arkadaşlar kızacak  ;D ama, 34063 de Ipeak akımını geçmemeniz gerekir. Ve bu 1,5A olan akım çıkış akımından yüksektir.
Örnek,
Vin=12V
Vout=5V
Iout=2000mA
Vripple=100mV
f=10KHz
istendiğinde,
Ct=1895 pF
Ipk=4000 mA
Rsc=0.075 Ohm
Lmin=71 uH
Co=500 uF
R1=1k R2=3k (5V)
Maxim
o diyot 1N58xx evet
boşta devre 7,5mA çekiyor
telefona takınca çekilen akım (girişten) 370mA falan
fakat ciddi ısınıyor bu
başka birşey söyleyeyim
bir çakmak adaptörü daha var bende, minik arkasında usb soketi olan
onda 1amper yazıyor
içini açtım onda`da aynı entegrenin smd si var, çok yaygın bu meret galiba.
bonus:
bir adaptör daha var
bu tam evlere şenlik, 220 volt -> 5.7volt 0.8A, prize takılanlardan
onun içinde hiç birşey yok, şaşırdım kaldım
1 tane transistör gibi birşey var, belkide voltaj regülatörüdür bakmadım detaylı fazla
birkaç direnç birkaç kondansatör birde mini trafo
yani ne bileyim güç katlarından pek anlamam ama bu kadar sadesini hiç görmemiştim .
K46
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Eylül 2011, 20:08:35
bonus:
ohoo direnç, kondansatör vs. derken onun içi baya doluymuş, sadece trafo ve köprü diyottan ibaret olanları bile var.  :)
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
