dijital güç kaynağı.
Başlatan Erkan Gench, 15 Haziran 2004, 02:13:50
biteker
sevgili diot güç kaynağının dosyalarını
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP3/files/power.zip
adresinden indirebilirsin
ete
LM324-LM1458  denedim. Olmuyor. Olmuyor derken sıfırlama tabiiki off-set durumunda problem oluyor. En iyi uyum sağlayan LM358.
Bu güç kaynağının sevdiğim diğer bir yanıda Transistörlerin fazla ısınmaması. Sanırım 2 Amp. güce kadar sadece ılık hale geliyor. Tavsiye olarak söylüyorum şayet 5-6 Amper güç çekecekseniz en az 4 adet güç transistörü kullanın. 10 Amper için 5 adet kullanmakta yarar var.
Benim elimdede bir kaç tane güç kaynağı var analog çalışan. ANcak bu güç kaynağı gerçekten harika ve insan diğerlerini pek kullanmak istemiyor. Karar sizin.
ETE
diot
ne yazıkki verilen likteki 20 kb lık zip dosya bozuk gibi görünüyor. daha önce de onu indirmiştim.
açılmıyor.
biteker
sevgili diot sana verdiğim linkten ben şimdi tekrar indirdim ve zip li dosyayı açtım birde dosya 20k değil 122k lık sanırım dosyayı indirirken işlem kesiliyor eğer mail adresini verirsen mailne yollayabilirim dosyayı
ete
İsteyenlere EMail yolu ile bende dosyaları gönderebilirim.
ETE
alayli
Arkadaşlar;
Sözkonusu zip dosyasında ALIM876 ve ALIM876E asimli iki adet hex file var bunlar arasındaki fark nedir?
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
ete
Her iki dosya da aynı. Yalnızca ilk açılışları farklı. Sonu E ile biten açılışta benim ismimi veriyor. Yalnızca fantazi. Siz diğerini kullanın veya benim gibi kendi adınıza değiştirin.
Bildiğiniz gibi kullanılan PIC 16F876. Bunu ISIS de simule edebilirsiniz. Yalnızca LCD ve butonları bağlayın yeter. Dolayısıyla programlar arasındaki farkı da görebilirsiniz.
ETE :idea:
aster
aslında bu konuyu sevgili ete mart ayında projeler kısmında vermiş
ama herhalde bord değişimi sırasında yok olmuş  8O
bir ara c kodlarını vermişsin
https://www.picproje.org/index.php/topic,16488&highlight=#16488
bahsi geçen devrenin linki de buymuş ama şimdi yeller esiyor
http://www.qsl.net/ve2emm/pic-projects/alim/alim-e.html
lakin silinmeden önceki dosyalar elimde mevcut onları da yükleyelim
e bu devreyi yapalım artık :D
ete
Sevgili Aster,
Devreyi geliştiren Kanadalı arkadaş devrede bazı sorunlar olduğu gerekçesi ile devreyi siteden kaldıracağını bana söyledi. Kendisi ile bazı sorunlar konusunda yazışmış idik. Bu sorunları burada bir kez daha belirtmekte fayda var;
- LT1491 hem ana devreden (+ kısmı) hemde LM317 üzerinden besleniyor (- kısmı). Toplam 30 Volt civarında bir voltaj alıyor. Ancak bu voltaj üzerindeki kondansatör miktarı 470 Mf kada. Sistemi kapattığınız zaman + kısımda bulunan büyük kondansatör nedeni ile Ana voltaj uzun süre sistemde kalıyor ve sonuçta LT1491 kontrolu kaybediyor ve 25V direkt çıkışa veriliyor. Şayet devrede bağlı örneğin PIC gibi bir aletiniz var ise hemen bozuluyor. Bu hatayı kendisine ilettim ve çözüm istemiştim. O bana abuk subuk çözümler önerdi ve sonuçta ben LT 1491 (veya LM358) in voltaj bacakları arasına 2200MF kondansatör atarak sorunu çözdüm.
Diğer bir problemde Amper değerinin bazen okunamıyacak kadar sık değişmesi idi. Bunu programa biraz daha delay ilave ederek düzeltmesini istemiş idim. ANcak o yine abuk subuk önerilerde bulundu. Ona göre TIP142 üzerinde bulunan kondansatör bu problemi yaratıyormuş. Ben bir arkadaş ta bulunan osiloskop yardımı ile inceledim bir sorun görmedim. Üstelik benim yaptığım Güç Kaynaklarında bu tip sorun yok. Yalnızca arkadaşıma yaptığımız devrede bu sorun var ve biz sebebini bulamadık. Her neyse Bay Jacques (devreyi geliştiren arkadaş) sonradan devreyi geliştirdiğini belirterek başka bir şema yayınladı. Ancak ben pek tutmadım. Dolayısıyla kendi tadilatlarım ile eskisini kullanmayı tercih ettim. Benim devrem ki iki adet yaptım her ikiside sorunsuz çalışıyor.
Bana göre yapılacak iş şu, devre için yeni bir kart dizayn edilmesi gerekir. Kart 2 adet LM358 e göre dizayn edilmeli, LCD soketi standart 14(+2 adet LED beslemesi) bacak olmalı LM358 lerin voltaj bacaklarına 1 adet 2200 MF kond. bağlanmalı ve LM317 ayarlı hale getirilmeli. Hepsi bu kadar.
Birde C dilinden anlayan bir arkadaş programı incelerse ve Amper okuma kısmına biraz daha gecikme koyar isek sonuç mükemmel olur sanırım.
Kolay Gelsin
ETE
aster
Ete tamam dostum dedikleri uygulayalım,
ana beslemedeki kapasitenin hemen boşalması için paralel bir direnç atıp denedinizmi ?
Proje oldukca güzel, eline sağlık ETE
Benim devreden anladığım kadarıyla transistörler klasik şekliyle çalışıyorlar.Bu yüzden belki yüksek akımlarda ısınma oluşabilir.Pic çıkışı PWM olduğuna göre bu devredeki trnsistörler Mosfetler le değiştirilip PWM ile çalıştırılabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
ete
Aster'e Cevap :
Devrede paralel bir direnç var ama boşaltma zamanı çabuk değil. Direnç küçültülür ise daha başka sorunlar çıkar sanırım.
Sezgin05'e Cevap,
Devre PWM ile çalışıyor ama çıkışta değil. Pic çıkışı LM358 de voltaja çevriliyor ve Çıkış, bir transistörle çıkış transistörlerini sürüyor. Dolayısıyla burada Mosfet nasıl davranır bilemem. Yinede denemek lazım diye düşünüyorum.
ETE
aster
şemaya baktım 1K 10W direnç varmış bunun boşaltması lazım hocam
24 volt desen adam zaten vatlı koymuş, neyse devreyi yapalımda bizde belki bir iki katkı sağlarız ilerlemede şimdi ne desek teori olacak
ama şöylede olur kapatma anında çıkış tr lerini bazlarını şaseye çekersek
sorun hallolur mu yoksa daha mı çok sorun olur T1 patlarmı mesela ?
veya kapasiteye paralel tristör koysak kapanma anında iletime soksak
böyle olabilir, dedim ya deneyip görmek lazım
* bir de anlamadığım nokta sende söyledin yapanla görüştüm kaçık kaçık soru cevaplar verdi dedin bende bendekini yaparken yapana bir kaç soru sordum du sanki o devreyi yapan o değilmiş gibi geldi gerçi bizim ki devresini kaldırmadı
ete
Bay Jacques'in verdiği cevapları sondanbaşa doğru aşağıda orjinal dilinde veriyorum. Belki bazı arkadaşlar birşeyler çıkarır. Yalnız devreyi gerçekleştirdikten sonra sorun ve çözüm aramaya girişirseniz daha iyi olur.
Hello Erol,
I am removing the power supply page from my web pages. I worked on it
but it does not do well. Put a 470 uFd across the 2 diodes of the
constant current circuit, it stops the turn-on spike. Put a 10K resistor
in the amp measure line to the PIC and 0.5 uFd cap on the measure pin of
the PIC to quiet the amp reading. But I am still removing the page.
Sorry for the bad info.
Regards, Jacques
Hello Erdal,
The Amp changing is due to 120 Hz ripple, I am trying to reduce the value of of the capacitors between the base and collector of the TP142 that is too high, Try the lowest value that stops oscillations.
Regards, Jacques
Hello Erol,
Look at the power supply web page, I placed the new schematic, the parts list and the PCB the goes with it.
I have added R30, 31 and 32 as safety. when the PIC is still off on turn-on the output lines are kept at ground, same for the negative supply.
Regards, Jacques
Hello Erol,
Put a 10k resistor to ground on pin 12 and 13 of the PIC, this should prevent the set voltage and current from rising when the PIC is not in control at turn on or turn off.
Regards, Jacques
Hello Erol,
I just tried mine and when I switch it off, the voltage instantly drop to about 2/3 of set voltage and it dies down slowly after. On turn on , there is a small peak of 2 volts, and then the voltage rise slowly.
Look on the PS page, I am redoing it to symplify the construction, I am now on the soft and later I will retouch the PCB.
Regards, Jacques
Hello,
Thanks, I am redoing the power supply to simplify construction, I am making  single range 1A, 2A, 4A and a 8A versions of the software and adapting the schematic to it. I will post it in a couple weeks. I will Look in your finding carefully.
Regards, Jacques
kolay gelsin
ETE
MakinisT
herkese merhaba
arkadaşlar acaba bu devrenin pcb sini düzgün çıktı alabilen varmı ben bir türlü doğru ölçüyü bulamadım yanlarında yazanlara göre yaptım photoshopta fakat olmadı gene
pcbyi düzelten bir arkadaş bizimle paylaşırsa herkes için kolaylık olmuş olur...
