PORTA IF SORUNU
Başlatan dyonizos, 08 Ekim 2011, 11:57:12
dyonizos
merhabalar
aşağıdaki kod örneğinde if komutunu porta.0 gibi ayırarak yaptıgımda çalışan if neden PORTA nın tamamını kontrol ettiğimde çalışmıyor olabilir.
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, LVP_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, DATA_CP_OFF
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
CMCON=7
OPTION_REG.7=1
Symbol led=PORTB.1
If PORTA=%00010011 Then (çalışmıyor)
'If PORTA.4=1 And PORTA.1=1 And PORTA.0=1 Then (çalışıyor)
High led
DelayMS 1500
Low led
GoSub sifrekontrol
EndIf
teşekkürler
-Hasan-
Diğer bitlerin maskelenmesi gerekiyor:
If (PORTA & %00010011) = %00010011 Then
bu şekilde bir deneyin bakalım.
dyonizos
çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz gibi çalıştı.
peki diğer bitleri if içinde kullanmadığımız zaman olur diye düşünmüştüm ama oda olmadı bu şekilde de çalışması gerekmezmiydi?
If PORTA = %10011 then
dyonizos
birde bu if komutunda decimal olarak sayı verebilirmiyiz. daha dogrusu ben verdım calısmadı :)
Device 16F628A
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
CMCON=7
OPTION_REG.7=1
Symbol led=PORTB.1
'%00010011 decimal 19
If PORTA=19 Then (çalışmıyor)
High led
DelayMS 1500
Low led
GoSub sifrekontrol
EndIf
-Hasan-
Çalışmaz; siz sadece PORTA.0, PORTA.1, PORTA.4 pinlerinin "1" olmasını istiyorsunuz, yani; diğer bitler sizin için önemli değil.
Bu ifadeyi kullandığınızda diğer bitleri de kontrol etmiş olsursunuz. Bunun çalışabilmesi için PORTA.0, PORTA.1, PORTA.4 "1" olmasının yanında, diğer pinlerin de "0" olması gerekir. O pinler farklı durumlarda olabileceği için  çalışmıyor.
Bu şekilde yaptığımızda sadece bize lazım olan bitlere bakıyoruz. O yüzden bu şekilde çalışıyor.
If PORTA=19 Then (çalışmıyor) ile If PORTA=%00010011 Then aynıdır.
Yine aynı hatayı yapıyorsunuz.  :)
dyonizos
yok ben hatadan döndüm sayenizde ancak söyle bir durumumda var. ikinci bir yerde de bu PORTA nın girişlerini decimal bir sayı ile kontrol ettirmem gerekiyor ona bir çözüm bulmam gerekiyor.
yani PORTAnın decimal karşılığının örnek olarak 19 oldupu durumu nasıl kontrol ettirebilirim.
yani if PORTA=19 then mantıgında bir if nasıl yazmalıyım?
-Hasan-
If PORTA=19 Then
Endif
Yanlış anladınız galiba; sizin yazdığınız kodda yazım hatası yok, yukarıdaki gibi yapabilirsiniz. Ancak; bu komutu aşağıdakinin yerine kullanmak istiyorsanız yine çalışmaz.
Yine bu şekilde yapmanız gerekir:
If (PORTA & %19) = 19 Then
dyonizos
peki bu if içinde bir değişken varsa ne yapmamız lazım.
bu arada çok soruyorum kusura bakmayın. ama deli oldum kaç gündür.
yani bu 19 x değişkeni ise 19 yerine bu x i nasıl yazabilirim.
-Hasan-
Alıntı Yapbu arada çok soruyorum kusura bakmayın
Hiç önemli değil, rica ederim.  :)
X VAR BYTE
X=19
IF PORTA=X THEN
ENDIF
PORTA=X olunca şart doğru oluyor. İstediğiniz bu mu?
dyonizos
hmm evet bu sanırım :)
byte olarak tanımlamak yetıyor o zaman dogrumu.
o zaman dırek ıf ıcınde kullanabılıyoruz
-Hasan-
Evet IF içinde değişken kullanabilirsiniz. Değişken BYTE olarak tanımlanırsa, diğer BYTE değişkenlerle, eğer WORD tipinde tanımlarsanız, diğer WORD değişkenlerle karşılaştırırsınız.
dyonizos
tekrar tekrar çok teşekkür ederim.
çok yardımcı oldu bu bilgiler.
dyonizos
BIRLER VAR BYTE
BIRLER=19
If PORTA=BIRLER Then
High led
DelayMS 500
Low led
EndIf
bu kodlara göre %00010011 gelen porta nın eşitliği saglaması gerekmıyormu?
-Hasan-
Evet, bu karşılaştırmaya göre PORTA=19 olduğunda şart doğru oluyor ancak, yine söylüyorum; aşağıdaki kodun yerine kullanırsanız olmaz:
dyonizos
bu kodda da yıne bostakı portların maskelenmesımı gerekıyor yani.
BIRLER VAR BYTE
BIRLER=19
'If PORTA=BIRLER Then
If (PORTA & BIRLER) = BIRLER Then
High led
DelayMS 500
Low led
EndIf
gibi
