MCB1700 boardı üzerindeki tft ekran
Başlatan yamak, 11 Ekim 2011, 02:09:06
yamak
Merhaba arkadaşlar mcb1700 boardı üzerindeki lcd den türkiyede temin edebileceğim bir yer var mı?Bendeki bozuldu galiba  :) .lcd aşağıdaki gibidir.
ehliseyf
türkiyede varmı bilmiyorum ama alibabada olması lazım.oradan ücretsiz kargo ile satanlar vardı . Türkiyedeki kadar bir fiyat ödersin belkide daha ucuza alırsın.Site ismi verdim ama bir sakıncası olacaksa bildirin düzelteyim.
Code'm mu oturturum !
mozkan87
Aşağıdaki linkte ürün mevcut. Ama pin bağlantıları aynı mı bir kontrol edin.
http://www.aliexpress.com/product-fm/484213860-3-2-QVGA-240X320-262k-TFT-LCD-module-with-touch-panel-wholesalers.html
Not: Alırken sürücü entegre seçimi yamak gerekiyormuş.
yamak
Cevaplar için teşekkürler. Ben bi bakayım bunlara.
toprak6834
bu kitte resmi nasıl gösteriyosunuz lcdde anlatırmısınız
yamak
Hocam kitle gelen example lar arasında var bir örnek onu inceleyebilirsiniz.
aslında bu kitin tft sinden bana da lazım 1 tane :)
toprak6834
aslında benim problemim resimleri LCDde gösteblecek forma dönüştüremiyorum dönüştürdüklerim saçma sapan gözüyo
diot
toprak6834
hocam şu programda hangi ayarlada yapıcaz bilmiyorum ben bu program bende var 100 tane resmi çevirdim hep saçma sapan seyler gözüküyo
diot
öncelikle ekran resmi ölçüleri uyumlu olacak.
örnek :
lcd 320x240 olsun sağdan sola yukarıdan aşağıya tarasın.
renk derinliği 16 bit olsun 565 modunda kod kullansın.
outputy file type ( C array *.c)
scan mode (horizon scan)
Bit pixel (16 bit true color)
max with 320
max height 240
include head data (boş - onaysız)
scan rigt to left (onaylı)
scan bottom to top (onaysız)
msb first (onaysız)
alttaki tablardan 16 bit seçili ve
color bit r:5 g:6 b:5
olacak.
benim kullandığım kütüphanede böyle.
sende  kullandığın kütüp haneye göre ayarlıyacaksın.
toprak6834
#11
hocam fotoyu bu formata nasıl dönüştürcez ben bi converter bulamadım  bide siz kitle gelen kütüphayi kullanmıyomusunuz bide scan mode horizantal mı verticalmı olucak ?
