Keil kurulum ve kullanımı hakkında tartışmalar
Başlatan bunalmis, 15 Ekim 2011, 14:51:51
ErsinErce
PDF içinde bunalmis ve picproje isimlerini de geçirseydiniz çok iyi olurdu
LukeSkywalker
PDF dosyasın içindeki tanımlamalar düzenlenerek yeniden upload edilmiştir.
eemre.09
Merhabalar,
MCN nin yaşadığı indirme sıkntısını şuan bende yaşıyorum. İnternet geçmişimi sildim fakat hala devam ediyor. indiren arkadaşlardan upload edip linkini paylaşabilecek olan var mı?
SERRO EFE
pdf yi acrobat7 ile açamıyorum farklı bi görüntüleyicide pasword girişi için pencere açıyor.
pdf de şifremi var? yada farklı bi problemmi var
PDF acrobat 9 ve üsütü için hazırlanmıştır.
eistain_54
Hocam keili indiremiyorum.Geçmişi silmek işe yaramıyor...
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
NecroCapo
Alıntı yapılan: eistain_54 - 17 Ekim 2011, 18:02:21
İndiremiyorum derken hata mı veriyor tarayıcıda? Nasıl bir mesaj var ? Eğer aşağıdaki gibi bir hataysa:
Alıntı YapDownload Error 106
The file you are trying to download is protected from unauthorized access. Links to it are available for a limited time only. Please resubmit your request to get an updated link to this file.
You will be automatically redirected to the Keil home page in 60 seconds.
Bunalmış hocamın anlattığı şekilde formu doldurup, tekrardan bir download linki oluşturun. Önceki forum mesajlarında paylaşılan keil download linklerini kullanmayın, çünkü linkler kişiye özel olarak oluşturuluyor belirli bir süreliğine.
eistain_54
#99
Hocam aynı şey oluyor hep.
eemre.09
hocam ben başka bir pc den formu farklı isimle doldurdum ve indiriyorum. tavsiye ederim
eistain_54
MDK422A.EXE
is not available at this time.
Please check again later.
Çıkan uyarı bu.
eistain_54
Bizim chip'imiz olmayabilir. Zira son 60 gün içinde eklenenler listesinde ST32M4F ailesi görülmekte.
Telefondan bağlandığım için şu an detaylı kontrolünü yapmak zahmetli. :)
Ayrıca dersleri takipçisi olacak bizlerin aynı versiyonu kullanmamızda fayda var, karşılaşacagımız sorunları aşmak kolay olur
eistain_54
Zaten belirtilen kit için destek yok.O yüzden indirmek zorundayım ancak sıkıntı var indiremiyorum.Yardımcı olun lütfen....
